Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #211  Paul30 » 08 дек 2015, 16:56
Завтра еду активировать Мягкую посадку:
Paul30 писал(а):Когда ставил 5000NEW, мне объяснили, что на авто с кнопочным пуском двигателя эта функция работать не будет: при нажатии на тормоз двигатель заглохнет и его придется пускать еще раз, а потом уже ехать. Сейчас то ли что изменилось в самой сигнализации, то ли установщики чему-то новому научились - пообещали без проблем подключить. Так что отпишусь чего как по факту.
Paul30 писал(а):Главное, я так и не понял, насколько это будет правильным по отношению к сигналке. Обещают, что все будет ок..
Вот ответили из Алармтрейда насчет реализации мягкой посадки:
"На некоторых автомобилях KIA/Hyundai перехват не работает. Нужно попробовать после снятия с охраны при запущенном двигателе нажать два раза кнопку PTS. Если загорится зеленый индикатор на кнопке, нажмите педаль тормоза. Если двигатель не заглохнет, значит перехват работает. На некоторых автомобилях кнопка не активируется и ее нажатие не приведет к включению зажигания со стороны автомобиля и нужно глушить двигатель".
Мне представляется, что ключевое слово здесь - ПЕРЕХВАТ. То есть дистанционно пускаю движок, открываю авто, дважды жму на кнопку запуска, потом на тормоз и если не заглох - еду. Если не получилось, то значит - перехват не работает. Осталось понять, как его можно руками задействовать..
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #212  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 17:08
Paul30 писал(а):На некоторых автомобилях KIA/Hyundai перехват не работает
А поконкретней...ответ в стиле Алармтрейда :) 35 там есть...хотя у меня же работает. Ах да у меня нет кнопки..зы
Сообщение #213  Yugin » 08 дек 2015, 17:11
Paul30 писал(а):Завтра еду активировать Мягкую посадку:
Какая может быть программная активация ,если это изначально реализуется руками установщика с использованием документации к автомобилю ?
Если автозапуск реализован с использованием подключения по кнопке старт-стоп ,какая может быть "мягкая посадка " ?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #214  MarkII » 08 дек 2015, 19:13
Кто мне сказки рассказывал про двойное нажатие и поиск??? А? Специально взял в руки брелок от 5100 (5000 Нью) и вечером закрыл машину с брелка. 1 раз постановка на охрану, 2 раз включение активной защиты. при этом сига прислала пуш уведомление о включение активной защиты.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #215  Вячеслав75 » 08 дек 2015, 20:31
MarkII
Слушай, вот прям сейчас пошел попробовал, два раз нажал на постановку. Она 5 или 6 раз моргнула, но активная охрана не включилась. Может активная охрана включается в течении какого-то времени после постановки на охрану?
Пандора 3910, но с брелком D-600
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #216  Вячеслав75 » 08 дек 2015, 20:45
Вот мне еще другой момент интересен. Как в системе время поменять? В приложении и на брелке время показывает на 1 час больше. Нигде в настройках нет (ну или не увидел) изменить дату и время. Дата стоит правильная.
Вячеслав75
Сообщение #217  Yugin » 08 дек 2015, 21:14
MarkII писал(а):Кто мне сказки рассказывал про двойное нажатие и поиск???
Инструкция гласит о разделении двойного нажатия (для включения маркетинговой "активной охраны ") и повторного нажатия кнопки "постановка " ,в охране , для запуска функции "поиск " .
Yugin
Сообщение #218  MarkII » 08 дек 2015, 22:05
Вячеслав75 писал(а):MarkII
незнаю. на прошлой так стояло и на этой стоит. установщики разные. а у тебя симка стоит?
номер абазаца?
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #219  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 22:12
Ну у меня на 4 х так...и новых и старых второе нажатие ..поиск. Я ж говорил...так запрограммировано. Маркетинг ;)
Сообщение #220  Paul30 » 08 дек 2015, 22:20
cthnbabrfn писал(а): поконкретней...ответ в стиле Алармтрейда 35 там есть...хотя у меня же работает. Ах да у меня нет кнопки..зы
Да уж, в АТ редко когда дают однозначный ответ, вечно отсылки или к изготовителям авто, или к установщикам сиги и допов.
А с перехватом завтра, надеюсь, выясним, чего там у кнопки не так.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #221  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 22:30
Вот из инструкции немного
Уровень II-2 Кнопка START/STOP
Внимание! При работе с автомобилями, оснащенными кнопками STARTSTOP для
запуска и глушения двигателя, система имеет ряд особенностей в работе: - При
реализации запуска двигателя на автомобиля с кнопкой стартстоп перехват зажигания при
снятии с охраны на заведенном двигателе, осуществляется переводом селектора АКПП в
положение D, либо отключением стояночного тормоза (для автомобилей с МКПП). - При
снятии с охраны на заведенном двигателе и до перевода селектора АКПП либо отключения
стояночного тормоза, система находится в переходном режиме без ограничений по времени,
при этом система не будет глушить двигатель по истечению минутного интервала времени. В
режиме автозапуска, после снятия с охраны и до перевода селектора АКПП в режим D
(или опускания ручного тормоза) блокировка двигателя производиться не будет! -
Сообщение #222  Вячеслав75 » 08 дек 2015, 22:40
MarkII
Да, симка стоит.
Вячеслав75
Сообщение #223  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 22:48
Вячеслав75 писал(а):Как в системе время поменять
Уровень VII-1 Настройки GPS
Подуровень VII-1.1 GPS-приемник. При запрещении данного подуровня система отключает
внешний. Заводская установка – ?РАЗРЕШЕНО?. Подуровень VII-1.2 Скорость USART
GPS-приемника в бодах. Заводская установка — «9600″. На данном подуровне выбирается
скорость USART интерфейса от 1200 до 115200 Бод (бит/сек). При правильно выбранной
скорости и подключенном GPS-приемнике светодиод CAN на базовом блоке периодически
моргает зеленым. Подуровень VII-1.3 Смещение времени для часового пояса
относительно UTC
, часы. Заводская установка «4 ч.″. На данном подуровне настраивается
смещение времени для правильного определения времени и даты по GPS в каждом часовом
поясе. Подуровень VII-1.4 – Трекинг. Заводская установка «ЗАПРЕЩЕНО». Если уровень
разрешен, то система на сайте P-ON.RU и приложении PANDORA INFO начнёт накапливать
историю перемещений в виде треков.
Сообщение #224  Paul30 » 08 дек 2015, 23:16
cthnbabrfn писал(а):При
Владимир, спасибо!
То есть как в D перевел, так глушит? У меня глушит и по нажатию на тормоз..
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #225  Вячеслав75 » 08 дек 2015, 23:18
Т.е надо подключать ноут и через него все делать?
Вячеслав75
