Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #226  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 23:42
Вячеслав75 писал(а):.е надо подключать ноут и через него все делать?
ага
Вячеслав75
Сообщение #227  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 23:47
Paul30 писал(а):То есть как в D перевел, так глушит? У меня глушит и по нажатию на тормоз..
если все правильно запрограммировано..не должна. У вас получается нет перехвата.
там еще вот это есть
Запуск автомобилей Toyota, Lexus, Kia, Hyundai. Заводская установка –
«ЗАПРЕЩЕНО». При разрешении данного уровня, система запускает двигатель автомобиля
каналом назначенным как "Зажигание". Канал подключается к кнопке Start/Stop. Подключение
для имитации нажатия педали тормоза при этом не требуется. Для работы данного уровня
совместно необходимо разрешить п.п. II-2.1 Автомобиль с кнопкой START/STOP и II-2.3
Двойное нажатие кнопки START/STOP для запуска.
Сообщение #228  Вячеслав75 » 08 дек 2015, 23:47
ага
Блин, засада
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #229  cthnbabrfn » 08 дек 2015, 23:50
Ну почему. Съездить к установщику. Все сделает. Можно конечно и самому если знать где подключится...в смысле где сига стоит.
Сообщение #230  Вячеслав75 » 08 дек 2015, 23:57
cthnbabrfn писал(а):Ну почему. Съездить к установщику. Все сделает. Можно конечно и самому если знать где подключится...в смысле где сига стоит.
Ладно, спасибо, Владимир! Придумаю че-нить. Наверное заеду к установщику.
Вячеслав75
Сообщение #231  Paul30 » 09 дек 2015, 17:40
В общем съездил сегодня к установщику. Успешно задействована мягкая посадка. Правда, не без проблем: после прошивки сигнализации на крайнюю версию она просто отказалась видеть автомобиль(((. Начали копать и выяснили, что на новых прошивках у Пандоры нужно перекидывать канал Can (так вроде), тогда все ок.
Было еще одно "но". Я вообще брелком не пользуюсь, только кнопкой кейлесс на ручке двери. А после включения мягкой посадки, если открывать авто кейлесс, то штатка снимается, а Пандора - нет. Поэтому приходится пользоваться брелком Пандоры. А это мне не удобно (отвык уже от брелка).
Нашли выход такой - дозвонились на пандору и ввели команду 225*. Она задействует алгоритм свободных рук, но! - только при запущенном двигателе. То есть если я его дистанционно запустил, то подойдя к авто, Пандора опознает метку и открывает машину. Я сажусь, два раза жму кнопку запуска двигателя, затем на тормоз - перехват зажигания срабатывает - можно ехать!!
PS Попутно хотел было изъятить из под капота безключевой обходчик Айдата-ib, поскольку моя прошивка Пандоры теперь умеет дистанционно заводить двигатель самостоятельно, без обходчика. Сказали, что по стоимости работ это составит примерно 3,5 т.р. (практически - частичная переустановка сигнализации). Пока не стал связываться. Обходчик мне не нужен, мог бы отдать его кому-либо нуждающемуся на форуме. Так что если будет желающий - могу как-нибудь сделать доброе дело и вынуть девайс. Правда, там какой-то ключ надо к нему будет получать у производителя, геморрой определенный, как мне объяснили..
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #232  Yugin » 09 дек 2015, 17:51
Не верю ,что обходчик установлен под капотом .Надумается демонтировать - вэлком ,бесплатно сниму .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #233  cthnbabrfn » 09 дек 2015, 18:20
Paul30 писал(а):моя прошивка Пандоры теперь умеет дистанционно заводить двигатель самостоятельно, без обходчика
это как? а копия ключика где хранится. Или Пандору научили использовать для запуска двигателя CAN-команды и/или слаботочные импульсы управления?
О нашел ;)
Впервые на российском рынке появилось программное обеспечение, которое может обойти штатный иммобилайзер автомобиля без использования штатных ключей, чипов и обходчиков в салоне автомобиля. Теперь автосигнализации Pandora 39xx серии и система 5000new прошиваются новым алгоритмом управления, который реализует дистанционный и автоматический запуск двигателя без дополнительных устройств. Нововведение коснулось современных автомобилей Kia и Hyundai с кнопкой Старт/Стоп и без.
Сообщение #234  Paul30 » 09 дек 2015, 18:38
Yugin писал(а):Не верю ,что обходчик установлен под капотом .Надумается демонтировать - вэлком ,бесплатно сниму .
Как это "не верю"? Что именно под капотом?
Может и не под капотом, а за "торпедой", неправильно выразился. Но то, что установлен - это точно! Бесплатно мне отдавать его смысла нет - демонтаж в 3,5 т. обойдется..
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #235  Paul30 » 09 дек 2015, 18:40
О нашел ;)
Уточню, что эта функция доступна не для всех Пандор с учетом их даты производства. Только более поздние поддерживают, надо по прошивке блока уточнять.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #236  cthnbabrfn » 09 дек 2015, 18:47
Для обхода иммобилайзера на подобные автомобили при установке автомобильных охранно-телеметрических систем Pandora 39хх, 5000New c аппаратной платформой версии v2.0 необходимо дополнительно подключить всего один провод и пройти простую процедуру обучения (которая занимает не более одной минуты и не требует подключения к интернету).
Сообщение #237  Autostudio.Uriy » 10 дек 2015, 09:51
Добрый день!
Для установки и реализации встроенного автозапуска на системе Пандора ничего не требуется.
А для того, чтобы реализовать автозапуск при помощи модуля idatalink требуется, как минимум, выход в интернет + специальный программатор.
Именно это, очевидно, и имелось в виду.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #238  Zeon-zero » 10 дек 2015, 10:13
День добрый знатокам данного продукта. Есть вопрос на тему: стоит 3910, дизель, запуск с кнопки. Автозапуск есть, НО не реализована функция Турботаймера, ключи все целые. Установщики сказали что если хочешь т.таймер, то не будет у тебя автозапуска. Можно как то это исправить? Спс!
Zeon-zero
Настоящее имя: Иван
Местоположение: РФ Красноярск
Сообщение #239  левша » 10 дек 2015, 14:08
Всем привет,подскажите кто в этом разбирается.Стоит Pandect x-1100,говорят что это то же самое что и Pandora, но автозапуска нет.Это как то лечится? Заранее спасибо.
левша
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия,тула
Автомобиль: ах 35 2вд
День рождения (покупки) авто: 25.12.2013
Сообщение #240  cthnbabrfn » 10 дек 2015, 14:18
Zeon-zero писал(а):не реализована функция Турботаймера
вот что в инструкции 3910
- Режим турботаймера, активируется при условии, что двигатель проработал не менее 1 минуты и было последующее изменение положения селектора АКПП из положения D в положение P либо соответствующие изменения положения стояночного тормоза. При активированной функции турботаймера, никаких дополнительных действий от владельца не требуется: достаточно выйти из автомобиля с заведенным двигателем нажать кнопку 1 на брелоке. При этом закроется центральный замок автомобиля, система встанет в режим охраны, с отключенными датчиками удара и доп.датчика, издаст одиночный сигнал сирены и однократно моргнет световой сигнализацией. По истечении времени турботаймера (отчет идет после перевода селектора в положение P, либо после активации стояночного тормоза) система заглушит двигатель и включит режим полной охраны с активированными датчиками.
если так и сделано то все будет работать
Внимание!!! Функция работает только при реализации контроля работы двигателя по тахометру.
