Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #256  MarkII » 15 дек 2015, 09:29
странно. но у меня все супер. может че нитак в настойках
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #257  Шер » 15 дек 2015, 11:04
MarkII
В настройках все нормально. Все правила высталвены как надо :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #258  artyom_z » 15 дек 2015, 11:23
dxl 3930 после замены симкарты связь с сайтом пропала . только события пишет . в параметрах gsm кроме телефона проверки баланса надо что то менять ещё ?
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #259  MarkII » 15 дек 2015, 12:43
artyom_z писал(а):dxl 3930 после замены симкарты связь с сайтом пропала . только события пишет . в параметрах gsm кроме телефона проверки баланса надо что то менять ещё ?
1. что на кого меняли?
да надо править строку.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #260  artyom_z » 15 дек 2015, 12:46
билайн на мегафон . ну я думаю подключить dxl loader и посмотреть
ну что открыта и закрыта он статистику показывает . а когда нажимаешь связь с блоком виснет . и телефон старый показывает в балансе .
artyom_z
Сообщение #261  MarkII » 15 дек 2015, 14:53
да там хитрая строчка
APN internet (вот тут может остаться от старого провайдера)
логин пусто
пароль пусто
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #262  Шер » 15 дек 2015, 19:40
вернусь к вопросу по пушам. Удалил правило на сайте и заново его создал. Свершилось чудо :) и пуши заработали по всем оповещениям. Может совпадение... :?
Шер
Сообщение #263  artyom_z » 16 дек 2015, 11:41
ё моё . помогите инвалиду . никак не могу попасть в режим программирования . если 3930 стоит с замком капота . что надо делать . какая последовательность действий ?
1. дать считать метку и открыть капот , чтобы замок не срабатывал
2.подключить usb
3. ввести пин .
такая поселдовательность верная ?
пытался много раз только капот не открывал - соответвенно он его закрывает и видимо опять встаёт на охрану . на пин не реагирует
artyom_z
Сообщение #264  Autostudio.Uriy » 16 дек 2015, 12:59
artyom_z
Добрый день!
Для того, чтобы войти в программирование, необходимо :
подключиться к системе через usb
ввести пин при выключенном зажигании и произвести необходимые настройки
включить зажигание, чтобы система вышла из программирования.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #265  artyom_z » 16 дек 2015, 13:02
это написано в руководстве . я это делал и система не реагирует на пин и не видит ничего .
я уже написал что установлен замок капота - а значит когда он закрыт система находится на охране зоны капот .
и тут написан вопрос - правильно ли я понимаю что капот надо открывать после считывания метки мили это неправильно .
artyom_z
Сообщение #266  Autostudio.Uriy » 16 дек 2015, 16:11
artyom_z
Объясните, пожалуйста, при чем здесь капот.
Капот вообще не надо трогать, как и не надо включать зажигание ,чтобы считывалась метка.
Просто снимаете автомобиль с охраны, открываете дверь, вводите пин. а потом включаете зажигание, чтобы выйти из программирования.
Autostudio.Uriy
Сообщение #267  artyom_z » 16 дек 2015, 16:18
делаю так - ничего не происходит . вообще ничего .
artyom_z
Сообщение #268  MarkII » 16 дек 2015, 16:47
снимаешь с сиги
вкл ноут.
запускаешь прогу
подключаешь проводок
ищешь кнопку валет
если установщики не меняли код подключения (вроде это не возможно) то нажимаешь 4 раза. примерно считаешь так -раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз
программа подключается.
выход из режима программирования
выдергнуть провод
вкл зажигание
выкл зажигание
после обновления
выдергнуть провод
вкл зажигание
выкл зажигание
подождать 1-2 минуты
закрыть машину
открыть машину
пользоваться
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #269  artyom_z » 16 дек 2015, 17:45
да я нашёл в чём дело - установщики некоректно сохранили мой новый пин код , который я точно менял при них после сдачи системы . 1 1 1 1 и счастье наступило .
artyom_z
Сообщение #270  Yugin » 16 дек 2015, 22:04
Какова была цель смены индивидуального пин-кода ?
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
