Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #271  artyom_z » 17 дек 2015, 11:28
что значит цель . установщики дятлы - ugona.net /
мало того что он мне кнопку пробросил под торпеду к газу - её очень тяжело нажимать , ну да ладно .
так он ещё как я понял был не в курсе что пинкода 3 . 1 под карточкой . 2 в системе gsm - гостевой вход . 3 - сервисный режим .
меняли гостевой пин код GSM вместо сервисного .
artyom_z
Настоящее имя: Артем
Автомобиль: Hyundai IX35
Сообщение #272  Ohotnik » 19 дек 2015, 11:43
Собираюсь пандору ставить 3910, мне озвучили цену 24500 с автозапуском, но ключ от машины нужно сказали будет прятать в машине, если ключ не прятать, то цена возрастает до 27000. Они будут какойто блок дополнительный ставить или просто на бабло разводят? Машина с кнопки заводится. Поделитесь опытом, кто знает :)
Ohotnik
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: Tucson 4WD prime
День рождения (покупки) авто: 24.12.2015
Сообщение #273  Autostudio.Uriy » 19 дек 2015, 17:00
Ohotnik
Добрый день!
Если у Вас автомобиль с кнопкой старт/стоп, Ваш автомобиль заводится Пандорой без использования каких-либо ключей вообще.
Вот новость на сайте производителя - http://alarmtrade.ru/news/skljuchevojavtozap/
Можете показать им. Скорее всего они просто не знают об этом, либо делают вид, что не знают.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #274  Ohotnik » 19 дек 2015, 19:49
Вот гады, развести пытаются :o
Ohotnik
Сообщение #275  Autostudio.Uriy » 20 дек 2015, 12:50
Ohotnik
К сожалению, не исключено.
Autostudio.Uriy
Сообщение #276  55region » 26 дек 2015, 07:57
Установлена Pandora 3910, режим Slave в соответствующих пунктах включен..вопрос собственно такой - Возможно ли программыми настройками реализовать снятие с охраны заведенного авто, находящегося в режиме автозапуска, не кнопкой на метке, а штатным брелком? Спасибо.
55region
Настоящее имя: kent
Автомобиль: ix35 comfort 2014
Сообщение #277  Шер » 26 дек 2015, 09:09
55region
Включите режим "свободные руки при автозапуске". Очень удобно. :)
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #278  suryck » 26 дек 2015, 10:10
Добрый день. А у меня следующая проблема: при покупке авто, электрик очень не охотно взялся устанавливать пандору, они специализируются на старлайнах. В итоге поставили без колокольчика... якобы он очень большой и некуда его ставить и без доводчика стекол...ну да ладно...но года через два...при постановке и снятии с охраны перестали мигать поворотники и звуковой сиглал. И еще бывает следующее: снимаю с охраны машинку,либо меткой, либо с брелка(пробовал разные варианты) слышен сигнал определения метки.... и вот тут самое интересное... светодиод от сигнализации может загореться зеленым(постоянно горит, не мигая), если вставляю ключ горит красным и при попытке завести авто, ничего не происходит(стартер не крутит, приборка не гаснет)... Что бы все таки поехать, необходимо вытащить ключ и нажать снятие с охраны на брелке( либо поставить на охрану и затем снять, но 1 вариант быстрее:-) ) светодиод при этом гаснет и дальше все в штатном режиме... При снятии панели приборов, нашел блок...приклееный на воздуховод, и зачем-то установщик вырезал центральную опору козырька( наверно очень криворукий), места там придрстаточно чтобы не уродовать авто... и нашел can-канал сигнализации зачищенные провода... но не подключенные и свободно болтающиеся...видать решил подключить по аналогу ... :-( Ну и сам вопрос: что это за симптомы такие при старте? Не могла ли сигнализация частично сгореть при кз оголённой can-шине. Или перегреться на воздуховоде?
suryck
Местоположение: Железнодорожный
Автомобиль: их35
День рождения (покупки) авто: 03.05.1985
Сообщение #279  Yugin » 26 дек 2015, 10:19
Не могла сгореть из-за "оголенной" шины . Перегреться на воздуховоде -так же маловероятно .
Полный демонтаж . Там зеленой изоленты не видать ?
Пример авторской установки -
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #280  cthnbabrfn » 26 дек 2015, 10:22
suryck писал(а):электрик очень не охотно взялся устанавливать пандору, они специализируются на старлайнах
бежать нужно было от такого установщика, какая разница какая сига..точки подключения едины на 99%
suryck писал(а):Не могла ли сигнализация частично сгореть при кз оголённой can-шине
нет не могла, а вот глючить могла
suryck писал(а):Ну и сам вопрос: что это за симптомы такие при старте
х.з....ехать и нормально ставить сигу...определите что нужно и вперед. если 39хх и выше то и обходчик не нужен если автозапуск нужен.
Сообщение #281  Вячеслав75 » 26 дек 2015, 10:57
И вот так вот на будущее. Есть установочные центры типа Autostudio.Uriy которым пофиг что ставить, они поставят любую сигналку качественно и с гарантией. Есть установщики любящие, понимающие все тонкости и нюансы определенной марки, например Старлайн. Ну не заставляйте вы его ставить вам Пандора. Уже понятно что он поставит ее через попу.
За это сообщение автора Вячеслав75 поблагодарил:
Autostudio.Uriy
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #282  suryck » 26 дек 2015, 18:29
Хорошо, если не сгорела... dxl 5000 ... установщик мог бы и сказать что с такими сигнализациями не работает, никто бы заставлять не стал,но раз взялся... то и делать надо было как положено. Зеленой изоленте небыло, все в черной и золенте.
suryck
Автомобиль: их35
СообщениеСообщение было удалено | удалил: 55region | 27 дек 2015, 10:05.
Причина: ошибка
Сообщение #284  55region » 27 дек 2015, 10:06
Шер писал(а):55region
Просмотрел все пункты настройки Pandora DX Loader, но режима свободные руки в режиме автозапуска увы нет!
55region
Настоящее имя: kent
Сообщение #285  Шер » 27 дек 2015, 10:25
55region
Звоните на систему и набираете команду 225* "включение handsfree на снятие с охраны только при автозапуске". В моей мурзилке так написано. Так я и сделал :)
Шер
