Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #286  55region » 27 дек 2015, 11:51
Шер
Ну и я включил по данному алгоритму. Спасибо, уважаемый :)
55region
Настоящее имя: kent
Автомобиль: ix35 comfort 2014
Сообщение #287  Paul30 » 28 дек 2015, 08:44
Сегодня утром не сработал автозапуск:
На момент запуска акб была 12.0, за бортом минус 5, в баке 6% топлива (деление последнее, но не мигает), баланс симкарты Пандоры положительный.
Не завелась ни с приложения, ни с брелока. Вышел к авто, все ок: открылась и завелась вручную с полуоборота.
Куда копать??
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #288  cthnbabrfn » 28 дек 2015, 09:06
Да пока ни куда. Пробовали после поездки завести? Может вот это активировано "Не запускать двигатель при малом уровне топлива"
Paul30
Сообщение #289  Yugin » 28 дек 2015, 10:47
Емкости батареи хватает для запуска ? Из салона врукопашную заводится ?
У меня АКБ не очень ,при 11,9 уже не крутит стартер .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #290  Paul30 » 28 дек 2015, 23:07
cthnbabrfn писал(а):Может вот это активировано "Не запускать двигатель при малом уровне топлива"
По ходу проблема была в этом пункте. Вырубил - вроде все ок, спасибо!!
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #291  Autostudio.Uriy » 29 дек 2015, 13:42
55region писал(а):Установлена Pandora 3910, режим Slave в соответствующих пунктах включен..вопрос собственно такой - Возможно ли программыми настройками реализовать снятие с охраны заведенного авто, находящегося в режиме автозапуска, не кнопкой на метке, а штатным брелком? Спасибо.
Добрый день!
Настройками это можно сделать только так, как Вам советуют, а именно используя команду с телефона.
А так штатный при включенном автозапуске не работает, это является нормальным.
Но можете обратиться к Вашим установщикам, чтобы они добились его работы при включенном зажигании.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #292  Autostudio.Uriy » 29 дек 2015, 13:47
suryck
Добрый день!
Сгореть не могла, равно как и воздуховод не мог привести к подобным результатам.
В Вашем случае я рекомендовал бы Вам провести ревизию установленного у Вас оборудования, а также точек подключения, после чего и будут найдены ответы на интересующие Вас вопросы.
Autostudio.Uriy
Сообщение #293  suryck » 30 дек 2015, 07:10
Autostudio.Uriy
Спасибо, а какова цена диагностики будет у Вас?
suryck
Местоположение: Железнодорожный
Автомобиль: их35
День рождения (покупки) авто: 03.05.1985
Сообщение #294  Autostudio.Uriy » 30 дек 2015, 18:24
suryck
Добрый день!
Стоимость диагностики 800р
по условию партнерской программы Вам полагается скидка 10% на работы, то есть 720р
Autostudio.Uriy
Сообщение #295  55region » 04 янв 2016, 06:21
Для чего производитель пишет, что изделие будет функционировать при температуре до -40, сегодня в -25 отказался работать автозапуск - блок сигнализации замерз...при дозвоне " телефон абонента выключен". Завел авто с ключа, прогрелся салон и толь ко тогда сигнализация подала признаки жизни. Сигнализация Pandora 3910
55region
Настоящее имя: kent
Сообщение #296  Yugin » 04 янв 2016, 09:29
В блоке ли проблема ? Смените симку . Для 3910 - поставьте внешнюю GSM-антенну , в ней слабый модем , это не Автолис .
Yugin
Сообщение #297  Вячеслав75 » 04 янв 2016, 09:38
55region писал(а):Для чего производитель пишет, что изделие будет функционировать при температуре до -40, сегодня в -25 отказался работать автозапуск - блок сигнализации замерз...при дозвоне " телефон абонента выключен". Завел авто с ключа, прогрелся салон и толь ко тогда сигнализация подала признаки жизни. Сигнализация Pandora 3910
Я тоже слышал про такое понятие как "Термо сим". Это симкарты для телематических устройств и у них расширенный температурный режим.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #298  Autostudio.Uriy » 04 янв 2016, 12:23
55region
Добрый день!
Не отвечала сим-карта - здесь вопрос может быть именно в самой сим-карте.
Если сама по себе сигнализация у Вас ставилась/снималась с охраны, то не стоит говорить о том, что блок замерз.
Если подобное продолжится, замените сим-карту.
Autostudio.Uriy
Сообщение #299  55region » 04 янв 2016, 19:56
Когда открывал авто штатным брелоком (подключен Slave) открылся только центральный замок, а Пандора даже не пикнула, и только после 20 минут прогрева начала орать. Так что замерз именно блок и сим карта тоже...
55region
Настоящее имя: kent
Сообщение #300  Autostudio.Uriy » 04 янв 2016, 20:15
55region
Добрый день!
На мой взгляд, имеет смысл все-таки обратиться с данным вопросом по гарантии к установщику.
Данная сигнализация производится достаточно давно и эксплуатируется в том числе и в весьма холодных широтах, но о таком случае, как Вы описала, я слышу впервые.....Если это действительно так, то производителя нужно обязательно поставить в известность.
Autostudio.Uriy
