Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #31  Кубанский казак » 15 мар 2015, 20:51
Все убедили беру в Россию как выберусь , менять однозначно буду , тут предлагают ( в Киргизии ) ща посмотрю, не посмотрел ссылка убилась , овно какое то
Последний раз редактировалось Кубанский казак 15 мар 2015, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #32  cthnbabrfn » 15 мар 2015, 20:54
Обходчик пойдет шерхана. И правильно что не нравится....мне знакомый показал как грабером мой шерханчик считывается..я в шоке...тож досталась с машиной...у корейцев с ними договор по установке допов
Сообщение #33  Autostudio.Uriy » 15 мар 2015, 20:56
Если стоит модуль обхода штатного иммобилайзера и в нем уже лежит ключ, то тогда управление этого обходчика необходимо будет переподключить к Пандоре.
Обходчик универсальный и может работать с любой сторонней системой.
Важно, чтобы обходчик был максимально далеко и неудобно расположен, чтобы его поиски отняли как можно больше времени.
Далее, если реализован автозапуск, где в обходчик лежит ключ, то в идеале требуется подпор защиты в виде блокировки и замка капота, чтобы нивелировать факт нахождения ключа в автомобиле.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #34  cthnbabrfn » 15 мар 2015, 21:00
Autostudio.Uriy писал(а):виде блокировки и замка капота
Посоветуйте какой удобнее поставить. Чтоб без гимора особого
Сообщение #35  Кубанский казак » 15 мар 2015, 21:00
Да замок капота буду брать однозначно .
Сообщение #36  Autostudio.Uriy » 16 мар 2015, 10:07
Добрый день!
На ix 35 в принципе можно рассмотреть установку как одного замка, так и двух.
Если ставить именно один замок капота, то более правильно использовать специальный кронштейн замка капота, замок капота же рекомендую рассмотреть Вам Дефентайм, причем именно версию 5, так как данный замок имеет 3-х летнюю гарантию и наиболее надежен в эксплутационном плане.
Касательно управляющего иммобилайзера, то тут есть 2 неплохих варианта: Пандект 670 и Старлайн i95
Пандект - 3-х компонентный иммобилайзер, реле блокировки+реле замка(hm05- приобретается отдельно), метка; Старлайн 2-х компонентный, реле блокировки и реле замка капота в одном реле, поэтому установить Пандект можно установить более скрытно, нежели чем Старлайн.
Autostudio.Uriy
Сообщение #37  Paul30 » 19 мар 2015, 23:04
Paul30 писал(а):Мой вопрос:
Очередная странность в работе Pandora DXL5000NEW (слейв режим). Запускаю дистанционно двигатель, подхожу к авто, нажимаю кнопку кейлесс на ручке двери. При этом машина должна снять сигнализацию с охраны и открыть двери. Замки щелкают, поворотники дважды моргают, но двойного звукового сигнала нет.
Сталкивался с похожим ранее, тогда оказалось – дело было в севшей батарейке метки Пандоры: метка не могла считаться блоком машины. Сейчас батарейка в метке стоит свежая.
Пришел ответ техподдержки Пандоры:
Нужно понимать откуда взято управление сиреной. Если сирена управляется с подкапотного модуля RHM-02, то такое возможно, так как управление модулем происходит по радиоканалу 2,4ГГц. При запущенном двигателе много помех и шумов, что может повлиять на работу радиоканала. Для того, чтобы исключить подобное поведение нужно подключить управление сиреной каналом с базового блока сигнализации.
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #38  Evgeniy7 » 20 мар 2015, 04:48
Paul30 писал(а):управление модулем происходит по радиоканалу 2,4ГГц. При запущенном двигателе много помех и шумов, что может повлиять на работу радиоканала.
странно, получается, если стоит радиореле блокировки, то как раз при заведенном двигателе оно тоже должно глючить и машина должна глохнуть периодически, так как реле теряло бы связь с ББ??? парадокс какой-то...
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #39  Autostudio.Uriy » 22 мар 2015, 18:51
Evgeniy7
Производитель не говорит, что должно, говорит, что может.
Случаев перебоя в работе реле беспроводных, в частности здесь речь о системах rr100, за свою практику встречал единицы.
Важен и факт размещения радиомодуля и реле.
Также система сообщит о потере радиореле 5-кратным звуковым сигналом, если что.
Autostudio.Uriy
Сообщение #40  Paul30 » 13 апр 2015, 17:31
Paul30 писал(а):
Autostudio.Uriy писал(а):Paul30
Понял Вас вопрос.
Прежде всего необходимо последовать совету коллег и перезагрузить блок системы - сделать это проще всего и сделать это можно опять-таки самостоятельно, а именно сбросить минусовая клемму с акб на какое-то время.
Далее, если вопрос перезагрузкой не снимается, то необходимо выбрать удобное для время и посетить наш установочный центр, как минимум, для обновления программного обеспечения и для решения данного вопроса. Возможно, что дело в том, что в Вашем автомобиле засыпает некая информационная шина, далее, когда Вы вкл/выкл шина просыпается и появляются вновь 2 сигнала сирены.
Понял, попробую перезагрузиться.
Юрий, а вот с этим предложением возможно реализовать?
Evgeniy7 писал(а):можно сделать немного по другому:
ставим реле в разрыв антены или кнопки на ручке, и тогда пока метка не будет в радиусе действия блока сигнализации, замки не открыть ни штатным брелоком ни кнопкой на ручке.
cthnbabrfn писал(а):Так вообще-то и должно было быть сделано.
Съездил на днях к спецам по Пандоре, отчет здесь.
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #41  Paul30 » 20 апр 2015, 21:14
Лавры AppleWatch похоже не дают покоя инженерам АлармТрейда..))
Коммерческому успеху быть или фанаты гаджетов этот брелок на ремешке "прокатят" с ветерком?
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #42  MarkII » 20 апр 2015, 21:51
неплохое решение. но
1. Цена это пипец 8800 рубликов.
2. ну уж слишком перегружена надписями.
3. водонепроницаемость.
А вот уже хорошая новость. Пандора-Спутникhttp://pandora-sputnik.ru/ при этом переустанавливать сигналку не надо.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #43  Paul30 » 20 апр 2015, 22:33
MarkII писал(а):А вот уже хорошая новость. Пандора-Спутникhttp://pandora-sputnik.ru/ при этом переустанавливать сигналку не надо.
Побойтесь Бога, вы цены на ежемесячное обслуживание видели?? А ведь ведь это даже не Цезарь-сателлит...
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #44  Vovan K » 20 апр 2015, 22:39
А что Цезарь это хорошо????
Благодарил (а): 93 раз.
Сообщение #45  Paul30 » 20 апр 2015, 22:45
Vovan K писал(а):А что Цезарь это хорошо????
Да вроде нормальненько так... У меня шеф все авто свои там обслуживает, всю семью подтянул на эту же тему, плюс все свои квартиры/коттеджи подключил. И нормально себя чувствует))
Congruit Universa
Paul30
Сейчас этот форум просматривают: романыч48 и гости: 10
