Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #316  MarkII » 11 янв 2016, 19:04
Вячеслав75 писал(а):
MarkII писал(а):в одной из строк ввести *циферьки# от своего оператора.
Где? В какой строке? Какие циферки? ;) Расскажите как для тупеньких, подробно :oops:
нужен ноут и шнурок. ну и знать как перевести пандору в режим программирования. а там тыкаешь по вкладкам. Сори детально не помню. если не знаешь то лучше к электрику или попроси тех кто близко
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #317  Вячеслав75 » 11 янв 2016, 19:08
А, все понял, спасибо! В принципе достаточно было первой фразы "нужен ноут и шнурок" :D Поеду где ставил, все-равно с антенной GPS разбираться, заодно попрошу ноут, шнурок и мастера который все это сделает :P
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #318  Autostudio.Uriy » 12 янв 2016, 18:40
LEXXS
Добрый день!
После просадки АКБ система могла забыть данную опцию.
Необходимо сигнализации это показать, то есть несколько раз снять поставить в слейв режиме.
Если не поможет, то обращайтесь - проведем необходимые настройки, чтобы вернуть все, как было раньше.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #319  Paul30 » 13 фев 2016, 17:10
Nissan X-Trail, 2015 г. Сразу после покупки тем же летом установили в Автостудио Пандору 3945. С момента установки никаких изменений в функционал и настройки не вносилось.
11 февраля с.г. владелец, выйдя утром к авто (Москва, Ленинский проспект), обнаружил разбитым стекло правой передней двери: воры сняли с лобового стекла видеорегистратор. При этом какого-либо намека от сигнализации на несанкционированное проникновение за истекшую ночь не поступало. Наоборот – все штатно, сигнализация стоит на охране, тревожных событий ноль.
Хотелось бы понять, откуда и в какую сторону копать с тем, чтобы избежать дубля…
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #320  Yugin » 13 фев 2016, 17:35
Вам блок сигнализации слева поставили . Правую сторону хуже датчик удара отрабатывает .Проверить живьем настройки и работу датчиков удара ,наклона движения .Т.е. например ,ставим на охрану . Домкратим переднее колесо . Смотрим -сработала ли вообще ,сработала в момент поднятия или отрыва колеса от поверхности . Так вы получите реальную картину - у вас колеса можно снять или нет ? Проверить все датчики .
После настройки датчика датчиков и удара в том числе ,сделайте так ,чтобы передние боковые были оклеены антивандальной "броне " пленкой ,задние боковые броне или тонировочной .И заднее ,пятой двери тонировочной .Это укрепит стекла от их быстрого разбития .
И не храните в салоне никогда ничего .Видеорегистратор замените на (мне нравится ) Axiom 1100 ( разнесенка ,камера отдельна ,блок отдельно ) ,меньше привлекает внимание наркош .
Пример .Сейчас в работе Т32 . Главный блок сигнализации почти по центру автомобиля .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #321  Autostudio.Uriy » 13 фев 2016, 19:20
Paul30
Добрый день!
Необходимо проверить работу датчиков.
А также подстроить их под конкретного пользователя и конкретную местность.
То есть в Вашем случае сделать более чувствительными, но будет риск того, что будут ложные сработки от "громких" автомобилей.
В общем, необходимо экспериментировать на месте.
П.С. разумеется, ничего ценного оставлять нельзя.
Autostudio.Uriy
Сообщение #322  Paul30 » 14 фев 2016, 14:51
Autostudio.Uriy писал(а):Необходимо проверить работу датчиков.
Видимо, да, начнем диагностику с датчиков, попробуем своими силами.
В то же время, Юрий, представляется, что корректную первоначальную подстройку датчиков следовало бы делать силами установщиков при выдаче автомобиля.
На хрена, извиняюсь, нужна такая сигнализация за 40 т.р., которая по умолчанию не срабатывает не то что на удар по кузову, но на разбитое стекло?? Откровенно говоря,мне сейчас ужасно стыдно перед заказчиком: не нахожу правильных слов, чтобы объяснить поставленный передо мной ребром вышеприведенный тезис...
Congruit Universa
Paul30
Сообщение #323  Autostudio.Uriy » 14 фев 2016, 15:21
Paul30
Изначально датчики всегда настраиваются на усредненные значения таким образом, чтобы максимально избежать ложных сработок. Работа датчиков также проверяется при сдаче автомобиля клиенту.
Согласитесь, постоянно вскакивать к телефону от каждой проезжающей машины также не совсем верно...
Кроме того, не забывайте о том, что мы то с Вами не знаем, как разбито стекло: в теории оно может быть разбито так, что не сработает ни один датчик.
Наконец, тонкая регулировка датчиков (в зависимости от того, как и где хранится автомобиль) должна производиться самим пользователем, если же сам пользователь сделать этого не может, то всегда можно подъехать и к нам, сказать как настроить, а мы в свою очередь настроим.
Autostudio.Uriy
Сообщение #324  Вованец » 14 фев 2016, 18:09
Autostudio.Uriy писал(а): Работа датчиков также проверяется при сдаче автомобиля клиенту.
А пусть владелец ответит проверялись датчики при сдаче авто или нет ?
ЗЫ
На практиче часто бывает так- установили , выставили в среднее положение ( ну как всегда) и отдали авто.
Хотя должны спросить у владельца его хотели и настроить при нем же
Вованец
Сообщение #325  gdi77 » 16 фев 2016, 21:23
Подскажите, как включить постоянное соединение? При включении на сайте pro.p-on.ru либо в приложении данная настройка не сохраняется :(
gdi77
Настоящее имя: Dmitriy
Местоположение: Perm
Автомобиль: Hyundai iX35 2013 г.в. МT 2.0, комфорт?
Сообщение #326  alexus171 » 28 апр 2016, 15:07
Пандора отсылает ежемесячно смс на "левые" номера на сумму 10-12 руб...
Номера прописаны два мои,на них ничего не приходит...
Разве такое возможно,или это оператор мухлюет(все подписки и платные услуги выключены)...
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #327  Vovan K » 28 апр 2016, 15:24
alexus171 писал(а):это оператор мухлюет(все подписки и платные услуги выключены)...
Это он
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #328  alexus171 » 28 апр 2016, 15:38
Ага,звонил ругался сейчас...
Так они о сигнализации больше знают чем я)))
Кароче надо какую-то заявку составлять для заявы на несанкционированная отправку смс...
Спросил,замена снимки поможет,говорят нет... Суки...
С мегафоном уже много лет,а он так пакостит :(
alexus171
Сообщение #329  Vovan K » 28 апр 2016, 15:47
alexus171 писал(а):С мегафоном уже много лет,а он так пакостит :(
Это вы еще с пакастями МТС не сталкивались по подключению услуг без вашего ведома :)
alexus171
Сообщение #330  Autostudio.Uriy » 28 апр 2016, 21:12
alexus171 писал(а):Ага,звонил ругался сейчас...
Здравствуйте.
Я бы все таки попробовал поменять сим карту с другим номером, все таки это не распространенная проблема.
Либо установите МТС -сейчас в пандоры только их и ставим, с ним проблем ни когда не было.
Autostudio.Uriy
