Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #331  gdi77 » 29 апр 2016, 08:02
gdi77 писал(а):Подскажите, как включить постоянное соединение? При включении на сайте pro.p-on.ru либо в приложении данная настройка не сохраняется :(
Отвечу сам себе - подключил комп и изменил нужные настройки без проблем.
gdi77
Настоящее имя: Dmitriy
Местоположение: Perm
Автомобиль: Hyundai iX35 2013 г.в. МT 2.0, комфорт?
Сообщение #332  Вячеслав75 » 04 сен 2016, 14:48
Пандора 5000 new
Как это расшифровать? Вопрос специалистам
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #333  Autostudio.Uriy » 05 сен 2016, 14:16
Вячеслав75 писал(а):Пандора 5000 new
Добрый день?
Наверное ветер :D (шутка)
По этому моменту несколько вопросов:
-Это в первые или нет?
-Тревога происходит, если авто под охраной?
- Посмотрите номер прошивки в pro.p-on.ru
- Если можно скрин списка событий, когда так происходит
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #334  Вячеслав75 » 05 сен 2016, 14:41
Это первый такой случай. Перед этим в мою машинку прилетел огрызок от яблока и сработал датчик удара. Судя по GPS, машинку прям разрывало от злости.
Вячеслав75
Сообщение #335  Autostudio.Uriy » 05 сен 2016, 14:55
Вячеслав75 писал(а):Это первый такой случай. Перед этим в мою машинку прилетел огрызок от яблока и сработал датчик удара. Судя по GPS, машинку прям разрывало от злости.
Как я понял, по датчику удара тревога была и после этого взбрыкнул GPS.
Я думаю тревожиться пока не стоит, скорее всего разовый глюк антенны или самой системы. Если будет повторяться подобное, можно будет пробовать что-то предпринимать.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
Вячеслав75
Autostudio.Uriy
Сообщение #336  d.Dale » 17 сен 2016, 11:27
Всем привет!
Появилась проблема с 3910 - не отзывается GSM. Сигналке самой уже года 3, прошивку не трогал, все как было при установке так и жили - проблем никаких не было. Неделю назад обнаружилось что сигналка перестала реагировать на звонки - абонент не абонент и соответственно в приложении она тоже всегда оффлайн
Пробовал скинуть клемму аккума - не помогло. Может у кого было подобное? В какую сторону копать?
Вариант поехать к установщикам конечно всегда актуален, но не хочется ради возможно простой операции тратить время на поездку=)
d.Dale
Автомобиль: Comfort 2.0 2WD FL 2013/2014
Сообщение #337  Autostudio.Uriy » 17 сен 2016, 14:19
d.Dale писал(а):Появилась проблема с 3910
Добрый день.
Позвоните оператору сим карты и узнайте у них жив ли номер, если нет, то все понятно, если да, то шанс оживить еще есть.
Но в любом случае любая дальнейшая процедура только со вскрытием. Я думаю баланс же у Вас точно положительный.
Просто так связь не пропадает. Всего 3 причины на то может быть:
-кончились деньги (узнать можно у оператора или в личном кабинете)
- завис GSM (помогает перезагрузка, как в телефоне, но это Вы уже сделала )
- вышла из строя сим карта (только замена)
есть конечно еще 4-я причина, но маловероятная, это выход из строя gsm антенны ( выяснится только при вскрытии)
d.Dale
Autostudio.Uriy
Сообщение #338  d.Dale » 17 сен 2016, 23:44
Благодарю за совет! Буду проверять!
d.Dale
Сообщение #339  BenderLock » 01 окт 2016, 18:30
5000 обычная. Периодически пытается потерять метку. То есть еду, а сигналка начинает пищать, потом пищит часто, а потом глушит двигатель. Такое случилось один раз, но через пару дней выехал и по ходу движения ещё два раза пыталась меня остановить. Сбрасывал обороты - замолкала. Батарейка стоит свежая.
В сервисе сказали что глюк противоразбойных установок и предложили сократить события проверки метки.
Какие соображения по этому поводу?
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #340  cthnbabrfn » 01 окт 2016, 18:49
Отключите проверку вообще на время...через телефон параметр иммобилайзер и посмотрите что будет
Сообщение #341  BenderLock » 01 окт 2016, 19:16
cthnbabrfn писал(а):Отключите проверку вообще на время...через телефон параметр иммобилайзер и посмотрите что будет
Нет у меня такого параметра. Даже сдавая в сервис и поставив на "валет" я все равно должен оставить метку. Вроде для этого нужно весь антиразбойный сервис отключать, а это только в сервисе.
BenderLock
Сообщение #342  cthnbabrfn » 01 окт 2016, 19:27
А режим ТО
Сообщение #343  BenderLock » 01 окт 2016, 20:04
cthnbabrfn писал(а):А режим ТО
Так это "валет" и есть. Полное отключение, которое только возможно с брелока.
BenderLock
Сообщение #344  Autostudio.Uriy » 02 окт 2016, 10:19
BenderLock писал(а):Какие соображения по этому поводу?
Здравствуйте.
Само по себе такое не происходит, сокращение времени опроса метки не уберет саму проблему.
Возможно это проблема в самой метке. Пробуйте вторую метку, наблюдайте будет ли разница.
Если тоже самое, то скорее всего надо будет заменить приемопередатчик, который находится на лобовом стекле.
А в режим ТО (valet) действительно перевести 5000-ю не так просто. Последующие модели 5000new и 5000 v2 переводятся просто с брелка, а старую надо переводить с брелка и отдельно отключать опрос меток вводя спецкоманды на кнопке приемопередатчика.
BenderLock
Autostudio.Uriy
Сообщение #345  BenderLock » 02 окт 2016, 21:25
Здравствуйте.
Сменить метку попробую. Антенну могли задеть - снимал и ставил зеркало с видеорегистратором. Мне предлагали не время опроса сменить, а случаи когда этот опрос инициируется. То есть оставить при запуске двигателя и открытии двери. А в пути чтоб не дёргалась.
BenderLock
