Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #346  Autostudio.Uriy » 03 окт 2016, 14:12
BenderLock просто отключить режим anti-hi-jack, тогда опрос метки будет происходить однократно только при включении зажигания а дальше метку можно хоть выкидывать, но при глушении и следующем запуске опять будет происходить опрос.
Пробуйте, если установка была менее 3-х лет, то меняйте по гарантии.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #347  BenderLock » 03 окт 2016, 14:21
Autostudio.Uriy писал(а):BenderLock просто отключить режим anti-hi-jack, тогда опрос метки будет происходить однократно только при включении зажигания а дальше метку можно хоть выкидывать, но при глушении и следующем запуске опять будет происходить опрос.
Примерно это мне и предложили, только назвали это установкой anti-hi-jack+. Еще пару выездов сделаю и буду принимать решение. Спасибо за помощь!
BenderLock
Настоящее имя: Леонид
Местоположение: РФ, Москва
Автомобиль: ix35, 2.0 CRDi 4WD + Webasto + чип + Толькина подвеска
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение #348  alexus171 » 09 дек 2016, 00:54
Сегодня был неприятно удивлен...
Заехал в подземный гараж(-3),связи нет ессесьно...
Музычка играет,ключи с меткой в замке зажигания,ковыряюсь в багажнике тихонько(ну мин 30-45)...
Закрываю багажник,пик... машина ставится на охрану,ключи с меткой в замке,документы на пассажирском сиденье,связи в гараже нет снять с охраны телефоном не могу...
Пандора 4300,режим свободные руки....
Вопрос:
Разве должна пандора ставить охрану когда ключ в замке???
Хорошо что рядом была рабочая авто,и ключ от неё в кармане,быстенько смотался домой взял вторые ключи...
Открыл ключем,поменял батарейку в метке...
И ещё вопрос,режим автозапуска на 4300 возможен? Что для этого нужно?помница для автозапуска эту модель не жаловали...
Раньше не было необходимости,а тут те раз)))
alexus171
Благодарил (а): 163 раз.
Сообщение #349  левша » 09 дек 2016, 08:48
Всем привет, такой вопрос. Стоит pandect 1100, после любой поездки срабатывает датчик наклона, хоть в гараже хоть на улице. По теплу такого не было, достала. :x Вобщем понятно что надо отрегулировать этот датчик, но как это сделать?
левша
Настоящее имя: александр
Местоположение: россия,тула
Автомобиль: ах 35 2вд
День рождения (покупки) авто: 25.12.2013
Сообщение #350  Vovan K » 09 дек 2016, 09:27
левша писал(а):но как это сделать
Если нет инструкции,то в инете их полно почитать и поиграть значениями
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #351  cthnbabrfn » 09 дек 2016, 09:55
левша писал(а):Всем привет, такой вопрос. Стоит pandect 1100, после любой поездки срабатывает датчик наклона, хоть в гараже хоть на улице. По теплу такого не было, достала. Вобщем понятно что надо отрегулировать этот датчик, но как это сделать?
нечего там регулировать....а вот как он установлен стоит посмотреть. Бывает установщики тупо примотают к чему-то ...не подумав что сам датчик в базовом блоке. В общем посмотрите где он установлен.
Сообщение #352  левша » 09 дек 2016, 11:20
Установлен за ГУ, ближе к рулю, стяжками к пучку проводов. Но главное когда тепло молчит, срабатывает при отрицательных температурах, и в первые 2 года раз-два за зиму,а сейчас после каждой поездки.
левша
Сообщение #353  левша » 09 дек 2016, 11:29
Я после установки поиграл значениями, перестала реагировать на всё. Поехал, была на гарантии, под замену основной блок. Ну и конечно я не сказал что пытался что-то настроить.
левша
Сообщение #354  Vovan K » 09 дек 2016, 11:44
левша писал(а):Я после установки поиграл значениями, перестала реагировать на всё. Поехал, была на гарантии, под замену основной блок. Ну и конечно я не сказал что пытался что-то настроить.
Тут может быть косячный сам датчик и с ним ничего не сделать,только сигу в помойку т.как глюков много у пользователей или пробовать найти золотую середину со значениями ;) выше писали по косячной установке,что тоже не исключено но по вашему описанию скорее всего не установка.
Сообщение #355  cthnbabrfn » 09 дек 2016, 11:54
левша писал(а):стяжками к пучку проводов
как к пучку :shock: его крепить на ровную поверхность нужно...иначе глюки неизбежны...почему от температуры зависит..хз.
А как срабатывает..сразу или погодя?
Сообщение #356  левша » 09 дек 2016, 14:19
Срабатывает не сразу, может пройти и час и два и три, а после Выкл. и вкл, опять та же история.
левша
Сообщение #357  cthnbabrfn » 09 дек 2016, 15:28
Если кабель позволяет то лучше переставить на ровную поверхность
Сообщение #358  Вячеслав75 » 10 дек 2016, 07:39
А кто подскажет? Пандора 5000 new. Заменил аккумулятор и у меня пропал "Слейв" режим. Т.е штатная сигналка сама по себе, Пандора сама по себе.
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #359  левша » 14 дек 2016, 23:30
левша писал(а):Всем привет, такой вопрос. Стоит pandect 1100, после любой поездки срабатывает датчик наклона, хоть в гараже хоть на улице. По теплу такого не было, достала. :x Вобщем понятно что надо отрегулировать этот датчик, но как это сделать?
Приехал где устанавливал, чуть понизили чувствительность датчиков, срабатывания прекратились. Почему были срабатывания при отрицательных температурах, так объяснить и не смогли.
левша
Сообщение #360  Vovan K » 15 дек 2016, 09:11
левша писал(а): чуть понизили чувствительность датчиков, срабатывания прекратились.
А могли бы и сами сделать ;)
