Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #61  Николай Мартынов » 22 апр 2015, 14:59
Благодарю, конечно, но вопросы были не к вам и если некогда формулировать ответы может лучше вообще промолчать, чем написать что-то без понимания всей сути вопроса...
Николай Мартынов
Местоположение: Котельники
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение #62  Vovan K » 22 апр 2015, 15:03
Николай Мартынов писал(а):Vovan K
О каком вы понимании говорите :D
Благодарил (а): 90 раз.
Сообщение #63  Николай Мартынов » 22 апр 2015, 15:07
я задал конкретные вопросы по алгоритму работы. Хочу от технического специалиста получить конкретные ответы, а не наверно, еще никто не смог, прошлый век и т.д. У вас есть ответы? Тогда не плодите пустые сообщения.
Николай Мартынов
Сообщение #64  Autostudio.Uriy » 22 апр 2015, 15:10
Vovan K писал(а):Это в какой конторе такое реагирование и долгое ожидание??Если говорить о пандоре с GSM то там так же вам может сигнал и не придти.А на наш автомобиль я считаю достаточно хорошей секретки и грамотной блокировки,но если есть лишние деньги то можно такого наставить что потом у самого проблемы возникнут
Цезарь Сателлит.
На Пандоре есть защита от глушения. 2 безуспешные попытки связаться с автомобилем и приходит смс о том, что пропал сигнал gsm.
Сразу оговорюсь, что 3 безуспешные попытки - это порядка 10 минут.
Николай Мартынов
Если заглушить 2,4Ггц диапазон как поведет себя реле блокировки двигателя:
а) при рабочем двигателе без открытия вод двери и/или стоп-сигнала - ну вы меня поняли - при включенном постоянном опросе автомобиль заглохнет, если включен режим опроса по двери, то автомобиль поедет дальше до тех пока, Вы не откроете дверь и система не опросит метку
б) при заглушенном двигателе? -автомобиль не сможет завестись.
И можно ли послать со стороннего "прибора" радио сигнал на реле (именно на реле) на снятие блокировок? То есть грабится ли сигнал общения основоного блока с реле? Понятно, что диалог метки и основного блока защищен. - Нет, так сделать нельзя, так как не возможно подменить диалог общения реле и антенны, так же как и антенны и метки
развиваю мысль дальше - может ли 670 обеспечивать в режиме охраны дополнительный постоянный разрыв цепи, а в режиме валет или сервис не рвать эту цепь? нет, не может
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
Николай Мартынов
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #65  Vovan K » 22 апр 2015, 15:20
Autostudio.Uriy писал(а):На Пандоре есть защита от глушения. 2 безуспешные попытки связаться с автомобилем и приходит смс о том, что пропал сигнал gsm.
Николай Мартынов
Клиенту в уст.центре это будит послушать интересно при впаривании по максимому,а про цезарь не надо тут вообще говорить т.как это шляпа и это не я один вам скажу.
Сообщение #66  Николай Мартынов » 22 апр 2015, 15:22
Autostudio.Uriy
вы пишите:
б) при заглушенном двигателе? -автомобиль не сможет завестись. - или всеже заведется, но при попытке движения заглохнет?
Vovan K, вам вроде некогда????
Николай Мартынов
Сообщение #67  Vovan K » 22 апр 2015, 15:30
Николай Мартынов писал(а):Autostudio.Uriy
вы пишите:
Мне некогда но я тут всегда кроме ночи
Сообщение #68  Evgeniy7 » 22 апр 2015, 16:17
пара вопросов про пандору 3940, 3950 и 3970:
1. реле RR-100 входит в комплект всех трех моделей?
2. реле RHM-02 входит в комплект всех трех моделей?
2. Отличие только видом брелоков и наличием второго (без ЖК)?
3. если ставить сигнашку как slave, то постановка на охрану возможна как штатным ключем так и штатным брелоком с ЖК?
4. если ставить на охрану пандорой а снимать штатным - конфликта не будет?
жене удобнее чтобы был брелок с ЖК дисплеем и можно было посмотреть закрыта машина или нет, мне удобнее в кармане носить только штатный ключ от авто. метка в обоих случаях вложена в документы.
автозапуск не планируется. планируется установка Webasto.
5. управление Webasto с брелока пандоры возможно?
Evgeniy7
Автомобиль: IX35 Travel 4WD
Сообщение #69  alexus171 » 22 апр 2015, 17:23
при замене симки настраивать сигналку надо?
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #70  Autostudio.Uriy » 25 апр 2015, 11:07
Николай Мартынов
Заведется, но при попытке начать движение - заглохнет.
Evgeniy7
Добрый день!
модуль rhm02 - это подкапотный модуль, он есть в комплекте только в Пандоре 5000new
D 3940 - нет блокировки rr100, блокировка есть в Пандоре 3950/70.
Если Вы включаете слейв режим, то можете все равно пользоваться как штатным брелоком, так и дополнительным с жк дисплеем.
Если Вы планируете именно реализацию противоугонного комплекса, то однозначно имеет смысл смотреть в сторону версии 3950/70
Когда будет установлено Вебасто, то можно будет управлять им с Пандоры: как с брелока, так и с телефона
Autostudio.Uriy
Сообщение #71  Autostudio.Uriy » 25 апр 2015, 11:27
alexus171
Да, конечно. Как минимум, сменить собственный номер системы.
alexus171
Autostudio.Uriy
Сообщение #72  Вячеслав75 » 25 апр 2015, 13:38
Autostudio.Uriy
Вопрос знатокам. Два раза приходили сообщения (содержание см. ниже). Никогда не приходили, а тут словил; одно сообщение пришло когда приехал в кунцево на рынок, второе сегодня, когда приехал на радиорынок Митино. Что это означает?
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Сообщение #73  Вячеслав75 » 25 апр 2015, 14:01
Autostudio.Uriy
Второй вопрос на засыпку. У меня Пандора 3910, я к ней прописал еще и брелок Pandora D-600. Все работает исправно и логично. Но, недавно, было что-то непонятное. Подхожу к авто, снимаю с охраны, включаю зажигание и раздается сигнал, 4 пиканья три раза подряд. Начинаю заводить, всё тухнет. Ключ на 0, опять включаю, завелась сразу без проблем. Так было раза два еще. Стал искать что же пикает. На брелоке символ (указан стрелочкой) он мигает красным и идет сигнал. Батарейка показывала полный заряд. Вытащил батарейку, вставил обратно - всё пропало, машина заводилась без проблем. Что это могло быть? И могла ли машина плохо заводиться из-за этого брелка?
Вячеслав75
Сообщение #74  Evgeniy7 » 25 апр 2015, 16:19
может машина метку не распознала?
Evgeniy7
Сообщение #75  Вячеслав75 » 25 апр 2015, 17:12
Evgeniy7 писал(а):может машина метку не распознала?
Я сначала тоже так думал. Поменял батарейку в метке. Ничего не изменилось. Я не пойму почему она не заводилась? Там по идее не должно быть такой взаимосвязи.
Вячеслав75
