Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #76  MarkII » 25 апр 2015, 19:38
Вячеслав75 писал(а):Autostudio.Uriy
Вопрос знатокам. Два раза приходили сообщения (содержание см. ниже). Никогда не приходили, а тут словил; одно сообщение пришло когда приехал в кунцево на рынок, второе сегодня, когда приехал на радиорынок Митино. Что это означает?
два раза поставил на охрану. при втором разе сервера пандоры начинают сами следить за машиной.
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #77  Вячеслав75 » 25 апр 2015, 19:41
MarkII
В смысле два раза поставил на охрану?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #78  MarkII » 25 апр 2015, 19:45
два раза нажал на кнопку "поставить на охрану". в простонародье закрыть.
попробуй. раньше это была фича 5000 нью
Подрос ;)
За это сообщение автора MarkII поблагодарил:
Вячеслав75
MarkII
Настоящее имя: Марк
Сообщение #79  Autostudio.Uriy » 25 апр 2015, 20:12
Добрый день!
Совершенно верно.
Такое возможно ,если Вы дважды поставили в охрану. Таким образом, на Пандоре 5000 включается режим активной охраны, при котором сервер контролирует наличие сигнала gsm. Так как платформа блоков однотипная, то Вам пришло такое уведомление, но на самом деле скорее всего никакой активной охраны нет. Этот вопрос можно будет уточнить у техподдержки в будний день.
по поводу второго"глюка": у системы нет 4 сигналов, есть только 3 - замена элемента питания в метке и 5 - нет связи с радиореле.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
Вячеслав75
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #80  Вячеслав75 » 25 апр 2015, 20:33
Autostudio.Uriy MarkII
Да, сегодня я действительно два раза нажал на "пипку". Теперь понял. Спасибо!
По второму вопросу. Там получается так: пи пи пи пи (пауза) пи пи пи пи (пауза) пи пи пи пи.
Т.е три раза по четыре пи пи ))) (Прошу прощения за пи пи... Ну не знаю я как еще изобразить) :D
Вячеслав75
Сообщение #81  Autostudio.Uriy » 26 апр 2015, 10:20
Вячеслав75
Я понял Вас.
Еще раз отмечу, что иной индикации (3 и 5 пиков) не предусмотрено, поэтому склоняюсь к тому, что для проверки поменяйте батарейку в метке. Если звуковая индикация не поменяется, то значит пиков 5, а это в свою очередь означает, что нужно смотреть, как себя чувствует подкапотное реле rr100.
С этим вопросом более правильно обратиться к нам в рамках диагностики.
Autostudio.Uriy
Сообщение #82  alexus171 » 05 май 2015, 13:34
подскажите плиз...
4300 без i,прошился второй версией,метки старые...
режим хендсфри достал своим туда-сюда :x он и раньше был включен...
не могу включить слейв...
запрет снятия с охр при отсутствии метки-ставлю разрешено,
выключение хендс фри-ставлю разрешено...
все правильно? ничего ещё нигде тыкать не надо?
alexus171
Благодарил (а): 162 раз.
Сообщение #83  Autostudio.Uriy » 05 май 2015, 18:59
alexus171
Добрый день!
Слейв-режим:
В данном режиме есть возможность по специальным аналоговым входам контролировать состояние штатной охранной системы автомобиля. При постановке и снятии с охраны штатной системы автомобиля, автосигнализация Pandora DXL43OO ставится и снимается с охраны соответственно. Наличие метки в зоне радиообмена при этом не обязательно, но при начале движения в случае, если метка не авторизована системой, двигатель будет заблокирован.
Есть возможность в настройках системы включить функцию «Запрет снятия с охраны по Slave в отсутствии метки». При этом снятие с охраны в режиме «Slave» будет выполняться только при наличии метки в зоне радиообмена.
То есть Вам необходимо именно включить данный режим, то есть слейв-режим. Включить его можно в III разделе, программируемые каналы, открытие слейв, закрытие слейв. То есть нужно подключаться, а потом уже назначать каналы.
alexus171
Autostudio.Uriy
Сообщение #84  alexus171 » 05 май 2015, 20:48
Да,спасибо!
Добрался до этих настроек,но трогать их не стал...
Ссыкотно :D
Сегодня сфотал эти настраиваемые каналы,позже выложу сюда...
я правильно понимаю что на слейв надо меточки поставить на каналы 2 и 3 в настройку входов?
типа так
и ещё подскажите,после перепрошивки радиореле надо прописывать? метки вроде нашлись без прописки :)
Последний раз редактировалось alexus171 06 май 2015, 00:47, всего редактировалось 1 раз.
alexus171
Сообщение #85  AVARA » 05 май 2015, 22:09
Владельцам 5000 new и аналоги. А как у вас реализовано открытие (под охраной) багажника? Связывался с производителем, так ничего толком и не придумали. Под охраной открыть багажник отдельно с одного брелка невозможно, только с двух последовательно (т.е. находясь рядом) Т.е. снял охрану - открыл, дистанционно с Пандоры - не получается(
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение #86  Autostudio.Uriy » 06 май 2015, 10:10
alexus171
Добрый день!
Если автомобиль у Вас перемещается, то все в порядке, реле никуда не выписалось. Также отмечу, что по настройкам не просто надо выполнить сами настройки, но и надо выполнить соответствующим образом подключения, если они не выполнены ранее. Здесь уже можете обратиться к нам, все Вам настроим.
Autostudio.Uriy
Сообщение #87  alexus171 » 06 май 2015, 10:39
Я бы с удовольствием записался к вам,но вы так поздно не работаете...
А по выходным дачный сезон,а дачи две,а я один... В смысле мужик один...
Вот поэтому такие оборты по телефону :D
Буду пробывать,не получиться- оставлю хф до зимы,и установщик мой как назло скрывается,не спросишь...
За это сообщение автора alexus171 поблагодарил:
Autostudio.Uriy
alexus171
Сообщение #88  Autostudio.Uriy » 06 май 2015, 11:06
alexus171
Мы работаем с 9-21 каждый день без выходных, поэтому вопрос решаемый. В крайнем случае Вы можете оставить Ваш автомобиль вечером, а забрать, например, с утра или по готовности. Естественно, автомобиль находится у нас бесплатно все время, пока дожидается Вас.
Autostudio.Uriy
Сообщение #89  Paul30 » 06 май 2015, 22:04
Autostudio.Uriy
Юрий, здравствуйте! Вопрос по 500 NEW: я периодически ловил сигналку на том, что если открываешь двери кейлесом, но при этом не раздается двойно звуковой сигнал снятия с охраны - то дверь лучше не открывать: метка не опозналась и врубится сирена.
В ходе крайнего визита к установщикам мне внесли изменения в настройки (задержку), согласно которым должно быть можно открывать дверь, не дожидаясь звукового подтверждения, а метка потом благополучно опознается через некоторый промежуток времени.
Пару раз с тех пор я попадал в вышеописанную ситуацию: думая, что все ок, жму кейлес, "пип-пип" нет, открываю дверь - сирена. Что я делаю не так?
Congruit Universa
Paul30
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #90  alexus171 » 07 май 2015, 13:24
Autostudio.Uriy писал(а):alexus171
щем покопалсяМы работаем с 9-21 каждый день без выходных, поэтому вопрос решаемый. В крайнем случае Вы можете оставить Ваш автомобиль вечером, а забрать, например, с утра или по готовности. Естественно, автомобиль находится у нас бесплатно все время, пока дожидается Вас.
Да нет,до 21ого вряд ли успеваю...
Вобщем покопался вчера,походу не подключены каналы,или я где туплю...
Оставлю хф до окончания дачного сезона...
alexus171
cron
