Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Re: Сигнализации семейства PANDORA - делимся опытом
Сообщение #91  Autostudio.Uriy » 09 май 2015, 10:20
alexus171
Если Вы не уведомляли об этом установщика, то естественно каналы и не подключены: они могут быть задействованы под какие-то другие задачи и прочее.
То есть эти каналы, прежде чем что-либо программировать, нужно физически подключить.
За это сообщение автора Autostudio.Uriy поблагодарил:
alexus171
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #92  alexus171 » 13 май 2015, 11:23
Autostudio.Uriy писал(а):alexus171
да,я понял,спасибо!
alexus171
Благодарил (а): 149 раз.
Сообщение #93  AVARA » 13 май 2015, 11:30
Autostudio.Uriy
Повторюсь.
AVARA писал(а):Владельцам 5000 new и аналоги. А как у вас реализовано открытие (под охраной) багажника? Связывался с производителем, так ничего толком и не придумали.
Под охраной открыть багажник отдельно с одного брелка невозможно, только с двух последовательно (т.е. находясь рядом) Т.е. снял охрану - открыл, дистанционно с Пандоры - не получается(
Интересует , как реализовать открытие багажника с любого брелка, не пользуясь вторым. Т.е. если с пандоровского, то на расстоянии.
AVARA
Автомобиль: ix35 4WDAT Travel
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #94  Autostudio.Uriy » 16 май 2015, 12:52
AVARA
Добрый день!
Посредством подключения по кану этого сделать нельзя.
Можно сделать посредством подключения доп канала, то есть просто с дополнительной кнопки будет открываться багажник, если Вы это имели в виду.
Autostudio.Uriy
Сообщение #95  AVARA » 16 май 2015, 14:59
Autostudio.Uriy
То что по до каналу -это понятно у 5000 new их 2-3. У меня работает слейв. Без кейлиса. Автомат.
Имелось в виду следующее. Говорю по памяти, в деталях могу ошибиться.
В руководстве есть ссылка на открывание багажника для нашей модели. Однако при эксплуатации, мастер всё сделал как положено, выскакивает зависимость сигналок родной и Пандоры
При отключенной Пандоре (режим Валет) всё работает в штатном режиме, рядом с машиной удерживаем кнопку багажник - лампочки мигнул 2 раза, щёлкнуло - можно открывать вручную.
При включённой Пандоре.
Открываем с Пандоры (бреллок, приложение) - щелчок - в ручную не открывается -замок не полностью освобилился, жмём на штатном брелке -миганье -открываем.
Открываем с родного - щелчок - миганье -в ручную открываем - ревёт Пандора - нарушение. Сразу открываем Пндорой -открывается.
Т.о. что бы открыть багажник -надо открывать ползуясь обоими, поочереди. Одной не получается.
Мы с мастером так и не смогли наладить процесс, что бы при включённой Пандоре можно было пользоваться открытием багажника только одним, Пандорой или родным.
Вопрос заключается в следующем. Как реализовываете Вы (у остальных пользователей) по данному вопросу. Что посоветуете. Мож где оба протупили и не можем увидеть очевидное.
Спасибо.
AVARA
Сообщение #96  AVARA » 16 май 2015, 14:59
Autostudio.Uriy
Спасибо.
AVARA
Сообщение #97  ptuch » 16 май 2015, 16:25
AVARA писал(а):Autostudio.Uriy
Спасибо.
У меня pandora 3950, такая же беда, разбираться не стал, не очень мешает
ptuch
Настоящее имя: Alexander
Местоположение: Murmansk
Автомобиль: ix35 4WD Comfort
День рождения (покупки) авто: 26.07.2014
Сообщение #98  Autostudio.Uriy » 17 май 2015, 10:54
AVARA
Добрый день!
Реализовано также, как и у Вас.
Необходимо обождать, когда производитель обновит прошивку, где уберется данный "нюанс"
Либо открывать с Пандоры, но при этом "ловить" замок рукой, чтобы он высвободился.
Пока, к сожалению, так.
Пандоровцы, насколько я знаю, уже давно в курсе.
ptuch
Autostudio.Uriy
Сообщение #99  ptuch » 17 май 2015, 14:24
Будем ждать :)
ptuch
Сообщение #100  Шер » 27 май 2015, 13:32
Наконец то выложили мобильное приложение на андроид под новый сервер pro. pi-on. Скачал :) написал письмо о переводе. жду.... :)
За это сообщение автора Шер поблагодарил:
Autostudio.Uriy
Шер
Местоположение: Йошкар-Ола
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение #101  AVARA » 28 май 2015, 23:37
Шер
Поясни. что то зарегился, а машину не добавляет. В общем внеси ясность. К стати на Андрюшу и iOs нового не нашёл. Подсказывай))))
AVARA
Сообщение #102  Шер » 29 май 2015, 01:57
AVARA писал(а):Шер
мало зарегиться. :) сначала пишем письмо с просьбой на перевод на новый сервер вот сюда support@alarmtrade.ru . туда же отправляем фото личной карточки с логином системы и серийником. (остальное .пин , пароль и телефон заклеиваем). устанавливаем на системе правильное время и постоянное соединение и ждем. :) попутно на андроид можно скачать приложение отсюда https://play.google.com/store/apps/deta ... de.pandora. Меня вчера перевели. По первым ощущениям приложение летает :) Пуши приходят мгновенно. ( я уже забыл на старом приложении, что это такое). Пока тестирую. Дальше видно будет. :)
AVARA
Шер
Сообщение #103  Вячеслав75 » 29 май 2015, 08:24
А кто подскажет... Для iOS есть два приложения, Pandora PRO и Pandora INFO. Какая между ними принципиальная разница и что лучше?
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #104  Шер » 29 май 2015, 09:42
Вячеслав75 писал(а):А кто подскажет... Для iOS есть два приложения, Pandora PRO и Pandora INFO. Какая между ними принципиальная разница и что лучше?
Пандора про работает с новым сервером pro.pi- on/ ... :) Пандора инфо со старым. pi-on :) С новым сервером она работать не будет. вся разница в этом. Для тех кто переходит на новый сервер-возврат к старому не возможен. :)
Шер
Сообщение #105  Вячеслав75 » 29 май 2015, 09:50
Шер
Ну т.е если Pro это новое, значит оно лучше, или не факт?
И если у меня к примеру info, могу я перейти на Pro?
Вячеслав75
