Блокировка руля
Блокировка руля
Сообщение #1  Моряк68 » 25 мар 2015, 21:11
Всем привет! Сегодня на улице заблокировался руль. Никакие манипуляции с нажатием кнопки запуска и покачивания руля в стороны не помогают. На сигнализацию встает и снимается. Запустить двигатель не получается. На табло надпись о блокировке руля. Может кто сталкивался. Машина на улице...
Моряк68
Местоположение: Россия Вологда
Re: Блокировка руля
Сообщение #2  Моряк68 » 26 мар 2015, 08:24
За ночь все рассосалось само или может помогли "танцы с бубном"... Утром машина завелась как обычно.
Моряк68
Re: Блокировка руля
Сообщение #3  Продавец кукол » 26 мар 2015, 08:32
Ты походу первый с такой проблемой...надо было по карте эвакуатор вызвать и с проявившейся проблемой к оффициалам 8-)
Продавец кукол
Местоположение: Краснодар
Благодарил (а): 38 раз.
Re: Блокировка руля
Сообщение #4  Моряк68 » 21 сен 2015, 10:42
Всем привет! Снова та же проблема. Сегодня на улице около работы заблокировался руль. Утром завелась нормально. На улице шел небольшой дождь. Никакие манипуляции с нажатием кнопки запуска и покачивания руля в стороны не помогают. На сигнализацию встает и снимается. Запустить двигатель не получается. На табло надпись о блокировке руля. Как я знаю на машине электроусилитель руля. Возможно проблема где то там? Еще один закомый на IX35 говорил, что у него при ТО2 на машине поменяли сальники на "мозгах". Мозги - это электрика, там есть сальники? Может туда к мозгам влага попадает. Хотя описываемая проблема возникает либо после мойки авто, либо в сырую погоду.
Моряк68
Re: Блокировка руля
Сообщение #5  начальнег » 21 сен 2015, 10:51
а я всегда думал что у авто с кнопкой механическая блокировка руля (т.е. заводской замок) отсутствует? или на нашем иксе даже на комплектухах с кнопкой есть заводской замок блокировки вала руля?
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Блокировка руля
Сообщение #6  Моряк68 » 21 сен 2015, 11:42
Я думаю, что на машинах с механическим замком - блокировка руля механическая (личина), а на машинах с кнопкой - электронная, именно она и глючит. Но, могу ошибаться.
Моряк68
Re: Блокировка руля
Сообщение #7  cthnbabrfn » 21 сен 2015, 11:50
В схемах ничего не выкурил...думаю чистая механика. На драйве чел писал что после помывки у него перестал блокироваться...итог замена замка у ОД по гарантии. Хотя честно невкурю...как связана помывка и замок зажигания :shock:
Re: Блокировка руля
Сообщение #8  Cлавян-1 » 21 сен 2015, 12:18
Продавец кукол писал(а):...надо было по карте эвакуатор вызвать и с проявившейся проблемой к оффициалам 8-)
Морячок, судя по дате твоему авто менее года, я бы сделал именно так! ;)
Re: Блокировка руля
Сообщение #9  Егерь » 21 сен 2015, 12:26
кагбэ да, НО... привозите вы свою прялку на эвакуаторе к ОД, а дефект не проявляется... :o будьте добры - оплатите эвакуацию... :shock:
Благодарил (а): 648 раз.
Re: Блокировка руля
Сообщение #10  DmP » 25 сен 2015, 00:16
Замок руля - отдельный от усилителя узел. "Бзз-з-з" при открытии водительской двери - это он.
Эта радость у нас тоже глючит? Может его, того, отломать на х? И включать к техосмотру?
Спасибо за предупреждение.
...что забавно, суда по картинке, у него разъем, как у стандартной кнопки.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Блокировка руля
Сообщение #11  cthnbabrfn » 25 сен 2015, 07:56
DmP писал(а):И включать к техосмотру?
А смысл..просто отломать если заглючит...как для безопасности весчь так се. Больше гимороя ;)
Re: Блокировка руля
Сообщение #12  stepan » 25 сен 2015, 15:38
Может разъем иммобилайзера "чудит", как в этой теме?
Благодарил (а): 267 раз.
Re: Блокировка руля
Сообщение #13  DmP » 25 сен 2015, 20:50
Так в том то и дело, что, как понимаю, надо отламывать превентивно. Чтоб не прыгать грустным вокруг машины.
Re: Блокировка руля
Сообщение #14  Моряк68 » 27 сен 2015, 21:39
Сегодня отвез на эвакуаторе к ОфДилеру. Диагностика ничего не нашла, все в недоумении. Первый раз у них такое дело... Поменяли датчик под педалью тормоза, сказали- бесплатно, т.к. по гарантийным ТО они его все равно всем меняют.(Хотя машина уже не на гарантии...) При этом ничего не изменилось. Оставил авто им для дальнейшей диагностики, сказали позвонят. Буду ждать результата.
Моряк68
Re: Блокировка руля
Сообщение #15  Teliani » 14 дек 2016, 16:24
Здравствуйте! Скажите как решилась ваша проблема? Из-за чего блокирования руль? У меня kia soul и сегодня с утра возникла точно такая же проблема! Вот думаю что делать дальше, машина уже не на гарантии. Спасибо за ответ. Можно на teliani@yandex.ru
Teliani
Настоящее имя: Анна
Местоположение: Украина, киев
Автомобиль: Kia soul
