Батарейка на брелке сигнализации
Сообщение #1  DmP » 20 июн 2015, 02:59
Есть два брелка от "старлайна" с экранчиками. Один без изменений, во втором после DC/DC добавлен ионистор на 0.22Ф, чисто чтобы время не ставить заново при замене батарейки (очень мне эта процедура не понравилась). Который без изменений, куплен на месяц позже первого, с ионистором, и лежит дома включенным. Завожу с него машину по утрам во время завтрака. Батарейки одинаковые, литиевые ААА из одной упаковки. В том, что дома лежит, батарейка сдохла, а в том, что с ионистором и которым пользуюсь постоянно, уже полгода держит.
Чудеса!
Есть идеи, почему так?
Второй брелок покупал, чтобы распотрошить и прикрутить к GSM модему. Ближе к зиме, наверное, займусь.
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Загадочно...
Сообщение #2  INGENER » 20 июн 2015, 10:01
Вы не могли бы темы называть более развернуто? А то у Вас что не тема, то загадка. Пока не откроешь не понятно о чем речь.
INGENER
Местоположение: Тамбов-Москва
Благодарил (а): 174 раз.
Re: Загадочно...
Сообщение #3  DmP » 20 июн 2015, 12:39
INGENER писал(а):А то у Вас что не тема, то загадка.
Еще примеры?
Замечание по сути принимается.
Re: Загадочно...
Сообщение #4  admin » 20 июн 2015, 13:12
Почему так трудно обозвать тему нормально?
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Re: Батарейка на брелке сигнализации
Сообщение #5  NIXLINCO » 20 июн 2015, 17:09
DmP писал(а):Есть два брелка от "старлайна" с экранчиками. Один без изменений, во втором после DC/DC добавлен ионистор на 0.22Ф, чисто чтобы время не ставить заново при замене батарейки (очень мне эта процедура не понравилась). Который без изменений, куплен на месяц позже первого, с ионистором, и лежит дома включенным. Завожу с него машину по утрам во время завтрака. Батарейки одинаковые, литиевые ААА из одной упаковки. В том, что дома лежит, батарейка сдохла, а в том, что с ионистором и которым пользуюсь постоянно, уже полгода держит.
Чудеса!
Может тот, что дома лежит, постоянно в поиске машины находится? :? Где взял и как добавил ионистор?
NIXLINCO
Местоположение: Надым
День рождения (покупки) авто: 17.12.2013
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение #6  DmP » 20 июн 2015, 21:47
У таких вещей нет "поиска", насколько понимаю. Есть включаемый в настойках режим у блока в машине, в котором он периодически плюется пакетами. Обмен инициируется блоком в машине.
Ионистор - из тумбочки. С радиорынка, покупал давно. После DC/DC стоит здоровый танталовый конденсатор, на нем 5 вольт. Параллельно с ним и подключил. Одна сложность - найти место, ионистор железный и мешает радиоприему. Крутил по разному - все равно немного хуже прием, но не существенно.
Предположения:
1) из-за загрубленной чувствительности приемника он реже просыпается. Если квадрат расстояния, да еще в квадрат по покрываемой площади...
2) преобразователь напряжения при старте работает в каком-то неэффективном режиме, а теперь стал реже включаться.
Сообщение #7  Taraskin » 21 июн 2015, 18:46
У меня в брелке аккумулятор. Впрочем, как и во всех пультах ДУ дома. Очень удобно.
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #8  Егерь » 22 июн 2015, 11:36
Taraskin писал(а):как и во всех пультах ДУ дома
да пульты почти ничего не берут... смотри как бы не потекли аккумы твои... :?
Благодарил (а): 654 раз.
Сообщение #9  Taraskin » 22 июн 2015, 19:41
Год уже. Ничего - не текут.
Taraskin
Сообщение #10  DmP » 27 июн 2015, 18:19
Я ленивый. В "долгоиграющее" ставлю литий, а прожорливого постоянно эксплуатируемого у меня и нет. С аккумуляторами AA - не мой случай, за ними следить надо.
Сообщение #11  jur@ » 17 окт 2015, 18:16
DmP писал(а):В том, что дома лежит, батарейка сдохла, а в том, что с ионистором и которым пользуюсь постоянно, уже полгода держит.
Чудеса!
Потребление идет в импульсном режиме, в режиме передачи ток может доходить до 0.2-0.5А, что не очень полезно для батареи..
Ионистор берет на себя "ударные" нагрузки, от батареи будет потребление менее 1 ма... Батарею при этом высосет в ноль.
Можно ставить и солевые и убитые батарейки, может даже и на солнечном элементе попробовать (будет вечной) ;)
IX35/TUCSON 11MY CZECH PLANT (2011-) 29.02.2012 WAGON - 5DR 5P 2000 CC - R DOHC - TCI DIESEL - DIESEL AUTO - 6 SPEED 4WD DRIVE TYPE - LHD
jur@
Настоящее имя: j
Местоположение: j
Автомобиль: IX35 Diesel 184
Сообщение #12  Koc » 18 окт 2015, 13:24
По сути вопроса скажу, что это нормальное явление. Если батарейка долго лежит без дела, то она "убивает" сама себя. Я не химик и тонкости процессов вам не объясню. Но если по простому, то при нормальной эксплуатации все химические процессы происходят в батарейке штатно и она живёт полноценной жизнью. А если она лежит, то за счёт внутренних химических прцессов начинает "съедать" сама себя. Типа сульфатации у кислотных аккумуляторов. К тому же если "отдыхающий брелок" находится в зоне приема сигнала, то он тоже принимает обратный сигнал, как и тот что у вас в руках(в частности когда машина у дома находится). Ну и плюсом саморазряд - он никуда не делся. Мне, кстати, удавалось снова оживить несколько батареек, которые вроде как "умерли" от длительного хранения. Нагревал их на батарее отопления градусов до 70, и они начинали "дышать" и продолжали работать после остывания. Хотя, конечно ресурс был гораздо меньше.
Вот, как то так. Удачи всем!
Koc
