Starline E91 и встроенный GSM модуль
Сообщение #1  DmP » 14 авг 2015, 19:01
Чем грозит установка встроенного GSM модуля в базовый блок Starline E91? Не тот модуль, который в коробочке на проводах, а daughterboard с SIM900 внутри базового блока?
1) потребление в режиме ожидания?
2) можно ли будет отключить и вынуть модуль, если не понравится?
3) можно ли заменять SIM карту после установки модуля?
4) можно ли менять master phone?
5) ведет ли сигнализация какие-нибудь обмены по GPRS/SMS со "Старлайном" и можно ли заблокировать?
Благодарил (а): 170 раз.
Re: Starline E91 и встроенный GSM модуль
Сообщение #2  DmP » 14 авг 2015, 23:57
На него мануала в открытом доступе нет?!
Не люблю я всякие лишние прослойки "для Вашего удобства", вроде сайта компании с координатами и возможностью поуправлять.
Что происходит при первой подаче питания? Коробка жизнерадостно звонит в старлайн, "вот я, серийник такой-то, а вот мой новый телефон, жду разблокировки"? Или ничего такого не происходит?
Забавно было, когда поставил симку от GSM камеры в телефон, на нее стали приходить запросы с левого номера, а потом позвонили из фирмы с возмущенным "почему Ваша камера неправильно отвечает". А фигли вы в нее смотрите, уроды? Долго лаялся, в итоге симку заблокировали и выслали родной китайский софт для настройки, зажатый при продаже.
Сообщение #3  Freediver » 15 авг 2015, 05:55
DmP писал(а):Чем грозит установка встроенного GSM модуля в базовый блок Starline E91? Не тот модуль, который в коробочке на проводах, а daughterboard с SIM900 внутри базового блока?
У меня встроенный модуль на b94GSM/GPS
1. Не знаю, но зиму работала и в морозы стояла по три дня, вроде, не напряжно.
2. Конечно. Вынул и делов-то.
3. Хоть сто раз.
4. Без проблем.
5. Если зарегистрироваться на https://starline-online.ru то обмен будет, объём зависит от версии прошивки, если симка ихняя, то объём трафика по стране не важен.
А вообще, читай тут http://support.starline.ru
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 249 раз.
Сообщение #4  DmP » 15 авг 2015, 16:36
1) Три дня - это очень мало. Или для нашей таратайки нормально? За две недели, кстати, аккумулятор в ноль и, похоже, насмерть. Сутки простоял на зарядке, 14в не набрал.
2) Смущает то, что процедура прописывания описана, а удаления - нет.
5) Да я не про трафик. Можно "потеряться" для всяких "сервисов", кроме органов и ОпСоСа? Из гигиенических соображений чисто?
Сообщение #5  DmP » 18 авг 2015, 09:36
Модуль вынимается без проблем, сигнализация остается в рабочем состоянии. просто на брелоке пропадает "спутник" и все (нафига эта иконка там?! понты? Светил бы уж регистрацию в сети, что ли).
