Что поломать в бегемоте?
Re: Что поломать в бегемоте?
Сообщение #16  mr. luber » 22 авг 2015, 14:47
Прям бентли а не корейский, бюджетный кроссовер.
Неужели вам мало всяких хитростей, секреток и прочей умненькой мелочи???
Сразу что-то ломать, а потом мучиться.
Нет, русская душа требует "полёта мысли" 8-)
"Создать себе трудности, чтобы потом героически их преодолеть"
mr. luber
Благодарил (а): 77 раз.
Сообщение #17  Yugin » 22 авг 2015, 14:56
"Ломать "-это аллегория ,Дмитрий подразумевает меры по затруднению /увеличению времени ,возможной попытки .
Полис Каско дорожает ,выплаты по нему уменьшаются , стоимость машин возрастает . А процедура стирания ключей и записи своего чипа осталась неизменной - 28 секунд для Тойота ,40 секунд для КИАХюндай .
Бюджетный корейский кроссовер стоит более миллиона . Если машина уедет ,кто сможет пойти и сразу купить такой же новый , уровень зарплат ?
И уже многие видели ,риски владельцев на автомобилях с кнопкой старт -стоп . Радиоудлинитель .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #18  cthnbabrfn » 22 авг 2015, 15:16
Скрытое реле на:
- бензонасос
- питание форсунок
- питание катушек
- антенну иммо
это на вскидку....можно еще пошаманить :)
Сообщение #19  nch » 22 авг 2015, 16:54
Yugin писал(а):И уже многие видели ,риски владельцев на автомобилях с кнопкой старт -стоп . Радиоудлинитель .
А можно, пожалуйста, поподробнее? С телефона видео почему-то не могу проиграть, а гугл сходу по запросу "радиоудлинитель" не дал адекватного ответа...
Насколько понял из названия, приблуда может удаленно перехватить и записать сигнал с ключа?
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #20  Autostudio.Uriy » 22 авг 2015, 17:06
nch
Добрый день!
Вбейте в поиск запрос: "угон автомобиля методом длинной руки"
Речь в данном случае идет не о подмене ключа, не о записи ключа, а банально об удлинении сигнала штатного ключа.
То есть вокруг ключа "вертиться человек" с передатчиком, около автомобиля находится второй сообщник с приемником и Ваш автомобиль чудесно видит Ваш собственный ключ, запускается ,а дальше для движения он уже не требуется. Подобные действия называются также ретрансляцией штатного ключа.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #21  nch » 22 авг 2015, 17:25
Хм, т.е. если я закрыл авто и положил ключ в спец. чехол из нескольких слоев фольги допустим (по аналогии - я сделал спецчехол из кучи слоев фольги для банковской карты с бесконтактной оплатой - и считыватели карту в чехле гарантированно не видят, проверялось), то сколько бы рядом со мной не терлись они просто не смогут получить сигнал с моего ключа?
Надо попробовать такой "чехол", увидит ли в нем ключ автомобиль...
nch
Сообщение #22  Autostudio.Uriy » 22 авг 2015, 17:41
nch
Разумеется. Поместив брелок в среду, которая не будет пропускать излучение (чехол, коробка из-под чая с толстой жестянкой и т.д.) Вы добьетесь эффекта того, что Ваш ключ перестанет излучать сигнал. Таким образом, Вы лишитесь и комфортного доступа в автомобиль, то есть по сути все преимущества бесключевого доступа сойдут на нет. Может быть имеет смысл применять данные действия в экстренны случаях (торговые центры и т.д.), но не в повседневной эксплуатации.
Autostudio.Uriy
Сообщение #23  Viktorovich » 22 авг 2015, 18:58
nch писал(а):Хм, т.е. если я закрыл авто и положил ключ в спец. чехол из нескольких слоев фольги допустим (по аналогии - я сделал спецчехол из кучи слоев фольги для банковской карты с бесконтактной оплатой - и считыватели карту в чехле гарантированно не видят, проверялось), то сколько бы рядом со мной не терлись они просто не смогут получить сигнал с моего ключа?
http://tivis.ru/products/2709013
Сообщение #24  DmP » 22 авг 2015, 19:18
Скока-скока децибел? Еще можно CD диск повесить, от радаров, говорят, помогает.
Батарейку в брелке отключать и всего делов. Так и сделаю.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #25  Viktorovich » 22 авг 2015, 20:25
DmP писал(а): Еще можно CD диск повесить, от радаров, говорят, помогает.
Ага, а еще свинцовые трусы надеть, от радиации помогает, а еще можно выключатель батарейки поставить ,но лучше прятать её в специальное место, что б не потерять... :D
Сообщение #26  nch » 22 авг 2015, 23:22
DmP писал(а):Батарейку в брелке отключать и всего делов. Так и сделаю.
А какой там чип стоит? Ему точно нужна батарейка для работы? Насколько знаю, завести авто можно ключем без батарейки, если им нажать на кнопку старт/стоп. А открыть авто можно, поднеся ключ без батарейки к датчику в условно известное место расположения этого датчика?
Если да, то чехол нужен. Только не за 1900 рублей, это ппц какой-то, а самопальный из нескольких слоев фольги и скотча, за 0 рублей :) Да и запихнуть ключ в чехол ИМХО легче, чем вытащить из него батарейку...
nch
Сообщение #27  DmP » 23 авг 2015, 02:04
nch писал(а):А какой там чип стоит? Ему точно нужна батарейка для работы?
PCF7953
nch писал(а):А открыть авто можно, поднеся ключ без батарейки к датчику в условно известное место расположения этого датчика?
Вроде нельзя, для этого механический ключ предусмотрен. Да если бы было и можно, придется прикладывать "удочку" к обесточенному брелку в кармане владельца или создавать очень мощное поле, чтобы запустить передатчик. Проверю завтра на предмет ручек.
Про частоты:
Антенны
1.
Излучающие антенны LF.
Индуктивные антенны автомобиля используются для преобразования сигналов, получаемых от антенного привода ЭБУ SMK, в магнитное поле с частотой 125 кГц для отправки запроса SMART KEY.
Три антенны покрывают пространство снаружи автомобиля: две антенны в рукоятках дверей (водительской и пассажирской) покрывают пространство вокруг дверей; одна антенна, расположенная в заднем бампере, покрывает пространство вокруг двери багажного отделения.
Две антенны покрывают пространство вокруг дверей: две антенны в рукоятках дверей (водительской и пассажирской) покрывают пространство вокруг этих дверей.
Внутреннее пространство автомобиля (в том числе багажного отделения) покрывается тремя антеннами: двумя в пассажирском салоне и одной в двери багажного отделения.
2.
Двусторонняя антенна иммобилайзера (для режима Limp Home Mode).
Дополнительная антенна иммобилайзера используется для отправки и получения данных: она излучает магнитное поле (запрос на частоте 125 – 135 кГц) и регистрирует изменения интенсивности поля (ответные сигналы передатчика).
Ручка двери
Рукоятки передних дверей (водительской и пассажирской) оснащены активными LF-антеннами, излучающими сигналы на частоте 125 кГц. Эти рукоятки оснащены также нажимными кнопками.
Кнопка
Кнопка на ручке двери служит сигналом для индикации того, что пользователь хочет открыть или закрыть автомобиль.
Кнопки установлены на передних дверях. Они интегрированы в ручки дверей.
Еще одна рукоятка с кнопкой установлена на двери багажного отделения.
В общем, при выключенной батарейке - аналогично краже proximity карт. Значительно геморройней. Выключать можно, например, при вынимании механического ключа.
P.S.: Если я правильно понимаю то, что попалось в открытых источниках, запрос от машины идет на 125кГц, ответ брелка на 433МГц. Если батарейка сдохла, то работает аналогично proximity карте на 125кГц, причем только с той антенной, которая вокруг кнопки.
Сообщение #28  Егерь » 26 авг 2015, 12:57
Iokes писал(а):
INGENER писал(а):Человеку явно заняться нечем
И не говори Паша. Чего только не прочтешь на форуме... :(
зря вы так... секретки никогда лишними не бывают... особенно авторские/индивидуальные :?
просто автору н.б. писать в тему viewtopic.php?p=228904#p228904, а то сабж многие понимают буквально... ;) :D
"дальше положишь - ближе возьмёшь..."(с)РНП
Последний раз редактировалось Егерь 26 авг 2015, 14:09, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #29  fedius » 26 авг 2015, 13:40
У меня товарищи в своё время физический прерыватель на топливную магистраль ставили, суть в том что он работал на магнитах. Вот только по-моему дистанционно он не работал, приходилось откидывать заднее сиденье. Сейчас я думаю уже можно что-то такое с пультом найти
я так был занят тем что пытался выспаться, у меня это всю ночь заняло
fedius
Настоящее имя: федор
Местоположение: москва ЮВАО
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 at comfort+navi
День рождения (покупки) авто: 23.04.2013
Сообщение #30  Autostudio.Uriy » 26 авг 2015, 15:20
fedius
Добрый день!
Подобные системы сейчас уже давно с успехом потеснили радиометки, на которых не то, что нажимать ничего не надо, их даже в принципе можно и не доставать из чехла/документов и т.д. Речь идет про классический иммобилайзер с бесконтактной меткой. Более того, подобные устройства могут еще и работать в режиме иммобилайзера, то есть двигаться без метки на заведенном автомобиле нельзя, даже если он до этого ее успешно опознал. Системы имеют либо постоянный опрос меток, либо по какому-либо событию (открытие закрытие двери, нажатие педали тормоза и т.д)
Autostudio.Uriy
