Для чего нужен GPS?
Re: Для чего нужен GPS?
Сообщение #16  cthnbabrfn » 25 авг 2015, 10:59
Чистой воды маркетинг. Немного бабла срубить. Но как для меня пусть будет :) (как опция)
Сообщение #17  Красноармеец » 25 авг 2015, 12:52
DmP писал(а):Случай, имхо, экзотический.
Это для АйИкса он экзотический, а для Кукурузеров, Ха пятых и всяких там прочих Эвоков довольно обыденный :D
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение #18  Autostudio.Uriy » 25 авг 2015, 14:31
Добрый день!
Самое распространенное событие, при котором он нужен здесь и сейчас - это к примеру, найти автомобиль, которые утащил эвакуатор при неправильной парковке. Кроме того, может помочь в поисках автомобиля при угоне - но вероятность этого события не велика, если мы говорит о классической gps антенне, которая добавляется к сигнализации.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #19  Vovan K » 25 авг 2015, 14:38
Autostudio.Uriy писал(а):Кроме того, может помочь в поисках автомобиля при угоне - но вероятность этого события не велика
Систему надо ставить так что бы угон не удался и вероятность увеличится :)
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #20  Autostudio.Uriy » 25 авг 2015, 15:46
Согласен, но Вы же прекрасно понимаете, о чем я.
Gps работает, но Вам на телефон пришлет коррдинаты блок сигнализации, в котором сим карта. По понятным причинам, как бы Вы не хотели спрятать блок, он будет найдет и соотвественно уведомления, а также и координат, хозяин не получит. Сопротивление угону при этом будут оказывать подкапотные радио реле и прочие системы защиты.
Autostudio.Uriy
Сообщение #21  DmP » 25 авг 2015, 15:47
Autostudio.Uriy писал(а):Самое распространенное событие, при котором он нужен здесь и сейчас - это к примеру, найти автомобиль, которые утащил эвакуатор при неправильной парковке.
GSM сеть самостоятельно с этим не справится?
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #22  cthnbabrfn » 25 авг 2015, 15:55
DmP писал(а):GSM сеть самостоятельно с этим не справится?
Точность GPS 10 м ...GSM в радиусе до ближайшей вышки...ну или триангуляция ...короче вот статья если кому интересно
http://www.amobile.ru/info/tech/gps/poisk.htm
Сообщение #23  Autostudio.Uriy » 25 авг 2015, 15:58
Если Вы ради этих целей не оставили в автомобиле сотовый телефон, то не справится.
Как gsm сеть сможет предоставить Вам координаты Вашего автомобиля?
Остается вариант, при котором у Вас есть уже сигнализация с gsm в автомобиле, на сим карте, допустим, подключена услуга типа "родительского контроля" и Вы узнаете, где находится автомобиль по базовым станциям вышек сотовой связи.....Но если в системе есть gsm, то логично поставить тогда и gps модуль.
Autostudio.Uriy
Сообщение #24  Vovan K » 25 авг 2015, 16:34
Autostudio.Uriy писал(а):Vovan K
Прежде чем блок будет найден(а можно так сделать что и не найдут)тревожный сигнал уже придет,а если используется глушилка то у меня тревожный сигнал придет по радио каналу. :D
Сообщение #25  Autostudio.Uriy » 25 авг 2015, 16:45
Сделать так, что не нашли нельзя. Вы это прекрасно знаете. У Пандор, к примеру, есть защиты от глушения gsm-владелец будет оповещен.
При всем высочайшем уровне установки сигнализации и т.д., считаю, что использовать gps антенну от сигнализации в качестве средства для поиска уже угнанного/угоняемого автомобиля нельзя. Только автономные маяки закладки, лучше в количестве больше, чем один.
Autostudio.Uriy
Сообщение #26  Vovan K » 25 авг 2015, 16:59
Autostudio.Uriy писал(а):Сделать так, что не нашли нельзя
Не любую сигу,но можно.Скорее всего ее можно будит найти но достать нет ;)
Система глушения gsm есть не только у пандор,а еще и у спутниковых сигнализаций благодаря которым вам не пробьют голову в момент спасения своего автомобиля.Закладка если даже не одна и хорошо спрятана и присылает сообщение о месте положения вам,ИГРУШКА за которую надо платить,а поиск будит затруднен.
Сообщение #27  DmP » 25 авг 2015, 21:58
Autostudio.Uriy писал(а):Если Вы ради этих целей не оставили в автомобиле сотовый телефон, то не справится.
Какие же вы жестокие, в самом деле. Не автомобиля, а MS, разумеется. Я про это и говорю с самого начала. И о том, что я затрудняюсь представить ситуацию, в которой не хватит точности GSM "пеленгации", учитывая, что авто движется не в однородной среде, а все же по дорогам. Зачем GSM сигнализации для выполнения функции сигнализации GPS модуль?
Альтернативный "родительскому контролю" вариант - GSM модуль, умеющий отдавать (и пересылать в виде SMS) служебную информацию о своей и соседних сотах.
P.S.: Как эта требуха работает, более-менее представляю.
Сообщение #28  nch » 26 авг 2015, 00:16
Просто для повышения точности. Больше ни для чего.
Кроме того, подозреваю, что сейчас гораздо проще и дешевле выпустить плату сразу с GSM и GPS, чем просто с GSM (по аналогии как то, что сейчас гораздо дешевле выпустить телефон с дерьмовеньким цветным экраном, а не с таким же, но черно-белым - а ведь, допустим, в рынке защищенных телефонов для экстремалов гораздо лучше именно черно-белый экран из-за отличной читаемости на солнце, но не выпускают даже китайцы).
Ну и маркетинговая составляющая - не просто GSM, а еще и GPS, круто же, плюс пять тыщ!
Но в мелких городах, где пара вышек на все, GPS может-таки помочь.
nch
Благодарил (а): 53 раз.
Сообщение #29  groover » 26 авг 2015, 00:33
DmP писал(а):Пока что получается, что функция эта будет вострабована в случае, если машину с исправной и включенной сигнализацией везут на эвакуаторе под открытым небом в местности с плотной дорожной сетью/вне дороги и малой, но ненулевой плотностью сотовых вышек, без прикрытия глушилкой.
Такая экзотика 5000р стоит по Собянинску, называется маленький, зелёненький эвакуатор. А поскольку штраф-стоянки всегда находятся в опе, то точность GPS будет не лишним.
О как придумал :D
Благодарил (а): 209 раз.
Сообщение #30  начальнег » 26 авг 2015, 06:01
DmP писал(а):Не в порядке паранойи, просто интересно, нафига оно практически. Новичок в этой теме.
Знать куда поперлась жена!!!! :D
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
