Для чего нужен GPS?
Re: Для чего нужен GPS?
Сообщение #31  начальнег » 26 авг 2015, 06:09
Vovan K писал(а):Прежде чем блок будет найден(а можно так сделать что и не найдут)тревожный сигнал уже придет,а если используется глушилка то у меня тревожный сигнал придет по радио каналу. :D
Ничего тебе не придет ни по какому радиоканалу. Глушится широкой полосе. рядом с глушилкой не будет работать Ни сотовая связь, ни gsm, ни блютузы на телефонах ни вайфай, ни одна частота на которой общается между собой блок сигнализации и брелок.
Тут единственное спасение если есть у сигналки функция контроля связи между брелоком и блоком сигналки (но тут еще вопрос с какой периодичностью осуществляется контроль). Тогда оповестит, что потеряна связь.
НО тут тогда обязательное условие - это авто должно быть в зоне "видимости" для брелока т.е. рядом, а не далеко в гараже или подземном боксе и т.д.
Местоположение: Tomsk
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #32  cthnbabrfn » 26 авг 2015, 08:19
Никто не будет выяснять что у тебя за сига стоит...в большинстве случаев, если ток не на заказ угоняют. Ставится маленькая коробочка с антеннами (сам видел и тестил) и все. Словно машину в свинец закатали. Самое главное матюкальник быстро отключить. Но так уже никто не делает. Угоняют что проще угнать. Самое обычное на стоянках сканером или из гаража. В гаражике с машинкой вообще можно что угодно делать. Да и ЖПС бесполезен. Т.в. возвращаясь к теме...ЖПС лишь доп функция...есть хорошо нет ну и по....
Сообщение #33  Vovan K » 26 авг 2015, 09:17
начальнег писал(а):Ничего тебе не придет ни по какому радиоканалу
Каким боком если глушиться сотовая связь, и gsm,а это вроде одно и то же :D не будит работать радио канал который работает на своей частоте и сигнал очень мощный который что бы заглушить надо знать частоту и устройство размером не маленьким.Сейчас машины (большинство)угоняют с помощью удочки и если там стоит сигналка gsm - спутник,будит включена глушилка по умолчанию и ни каких сигналов не придет,но машина может и не уехать если сигналка установлена хорошо и блокировка двигателя спрятана надежно.У нас был недавно случай угон по наглому и все это снято на камеру наружного наблюдения (Но машину в итоге нашли через неделю).Угонщики подъехали на своей не дешевой машине,один вышел открыл штатную сигнализацию без проблем,сел,завел,тронулся заглох,вышел из машины зацепил трос за свою и уехали.Нашли машину благодаря закладкам которые вышли на связь через неделю как только выключили глушилки.
Благодарил (а): 113 раз.
Сообщение #34  Autostudio.Uriy » 26 авг 2015, 10:03
Я бы переформулировал вопрос так: зачем gps нужен именно Вам?:)
Большинство пользователей не подходят к вопросу настолько глубоко, как подходите Вы.
Поэтому обычному среднестатистическому пользователю необходим gps, как мне кажется именно для тех целей, что я описал - поиск автомобиля при его эвакуации.
П.С. система оповещения у систем Пандора работает след образом: если 3 подряд попытки связаться с сервером не удались, то система вышлет Вам сообщение о потери связи. Надо понимать, что по времени это займет 10 минут.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #35  Vovan K » 26 авг 2015, 10:09
Autostudio.Uriy писал(а):поиск автомобиля при его эвакуации.
И в дополнении к этому еще и мониторинг
Сообщение #36  начальнег » 26 авг 2015, 10:46
По какому радиоканалу вы хотите чтобы вам что то пришло?
Есть выделенный диапазон частот на которых работают сигнализации и происходит передача данных между блоком сигнализации в авто и брелоком у хозяина авто. Глушилка напрочь забивает эти частоты. Включив ее, блок сигнализации выдаст в эфир сигнал который будет забит глушилкой и брелок у хозяина авто ничего не получит. Брелок оповестит только в том случае если у сигналки есть функция контроля связи т.е. брелок обменивается периодически с блоком сигнализации, и то как сказал выше будет это работать только в случае если авто в зоне видимости брелка находится.
Ну и вот в эти сказки, нашли как выключили глушилки это смешно. Угонщики не долбоебы, используя глушилки они понимают, что сейчас у некоторых авто есть закладки, и пока не переберут авто, глушилки не выключают. Как вариант могли просто пропустить глушилку и не найти (если более чем одна заложена в авто) А мест где ее можно заложить не так и много. За один день разбирается и собирается весь салон авто, просматриваются все скрытые полости, которых не так много.
С помощью удочки угоняют только авто с бесключевым доступом и запуском с кнопки - а это далеко не большинство.
Сообщение #37  DmP » 26 авг 2015, 11:16
Autostudio.Uriy писал(а):Поэтому обычному среднестатистическому пользователю необходим gps, как мне кажется именно для тех целей, что я описал - поиск автомобиля при его эвакуации.
Тот же "старлайн", например, шлет номер текущей соты (одной), и имеет онлайн-сервис для нахождения координат БС по номеру. Для определения местоположения с точностью до штрафстоянки - достаточно. Те, у кого не шлет или нужна более точная информация - подключают услугу локации у сотового оператора.
Autostudio.Uriy писал(а):если 3 подряд попытки связаться с сервером не удались, то система вышлет Вам сообщение о потери связи.
Т.е., в колхозном варианте - звоним с номера не в "белом списке", если занят - на связи, если недоступен - потерялась. И совершенно бесплатно :-)
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #38  Vovan K » 26 авг 2015, 11:35
начальнег писал(а):По какому радиоканалу вы хотите чтобы вам что то пришло?
По выделенному каналу на который есть разрешение.
Сигнализации бывают разные и с радио каналом только спутниковые.
начальнег писал(а):Ну и вот в эти сказки, нашли как выключили глушилки это смешно.
Угонщики это те же люди и долбоебов там достаточно.Глушилки если машина идет не на разбор у угонщиков работают максимум неделю,за это время они проверяют все и везде но если как вы писали закладка стояла не одна и установлены они хорошо (а мест в машине полно если клиент готов платить)то как правило их не находят.
начальнег писал(а):За один день разбирается и собирается весь салон авто
Если машина под заказ и дорогая то не сильно то они ее разбирают.
начальнег писал(а):С помощью удочки угоняют только авто с бесключевым доступом и запуском с кнопки
Это верно и именно о таких машинах я говорил и сейчас их угоняют очень много.
Сообщение #39  Autostudio.Uriy » 26 авг 2015, 11:44
В принципе да.
С той лишь разницей, что трубку система снимет и будет молчать, ожидая что Вы введете пин код для доступа к управлению. Если же абонент-на абонент, то сим-карты уже не работает. Но тут не стоит вопрос, как Вам узнать, что с сим-картой, вопрос стоит, как Вам оперативно получить оповещение. Не будете же Вы 24 часа в сутки пытаться дозвониться на номер системы, чтобы узнать, на связи ли абонент?
Autostudio.Uriy
Сообщение #40  начальнег » 27 авг 2015, 08:31
Vovan K писал(а):По выделенному каналу на который есть разрешение.
Вы вообще знаете как работает глушилка?
У вас сигнализация, превращается в устройство которое никуда никому в эфир ничего передать не сможет. Сигнал будет забит.
Устройства работают на фиксированных частотах гражданского назначения. Глушилка забивает все частоты на которых работает сигнализация.
Ваша сигнализация будет нема как рыба в воде. У меня на работе в секретке в отделе глушилка стоит (сертифицирована ФСБ).
Сказки про радиоканал у сигнализации по которому что-то куда то передастся при работающей рядом глушилке вы расскажите детям :lol: как и про прогон дворников на всех авто у которых есть такой датчик. Не стоит говорить о том, что вы не знаете.
Если глушилка самодельная сделанная криворукожопом и ее мощность хреновая и она плохо забивает эфир (вводит помеху) существует вероятность того, что сигнал выданный в эфир центральным блоком сигнализации в авто, все таки сможет быть выдан в эфир, распознан и принят брелоком у владельца. Но это лишь в том случае если глушилка будет хреновая и плохо справляться со своими задачами.
Сообщение #41  Vovan K » 27 авг 2015, 09:08
начальнег писал(а):Вы вообще знаете как работает глушилка?
Вы по ходу знаете много :) и что такое выделенный радио канал который работает на выделенной частоте,на которую нужно получить разрешение и мощность этого канала такая что ваша глушилка с ним ничего не сделает.У меня на машине стоит такая сигнализация и все тестируется несколько раз в неделю,пробивает из подземного паркинга со включенными глушилками gsm.(Это вам как для ребенка )
начальнег писал(а):как и про прогон дворников на всех авто у которых есть такой датчик. Не стоит говорить о том, что вы не знаете.
Про прогон дворников у кого стоит такой датчик я не говорил,а задал вопрос у кого работает по другому и написал что у меня с этим нет проблем,а прогон этот возможно сделан для того чтобы при включении зажигания датчик настроился в режиме авто.
Тема Для чего нужен GPS?
И ответ уже давали для чего,найти куда машину эвакуировали и мониторинг транспорта.
Сообщение #42  cthnbabrfn » 27 авг 2015, 09:39
"Горячие финские парни"....что спорить. Большинство автомобильных сигнализаций работают на стабильной частоте 433,92 МГц, специально выделенной для этих целей. Некоторые производители допускают смену частоты, скажем, 371 МГц, для того чтобы повысить помехоустойчивость и безопасность системы, хотя это и запрещено. Реже используется в сигнализациях частота 868 МГц, повышающая помехоустойчивость и увеличивающая дальность приёма сигнала. И, наконец, всё более распространяющиеся сигнализации с использованием мобильного телефона, естественно, работающие в GSM диапазоне 850/900/1800/1900 МГц. Глушилка ..вещь сугубо специфическая. Поясню ....что бы эффективно что то глушить нужно знать точно частоту передатчика +- 2 Мгц. Глушилка в широком спектре мало эффективна...попросту не хватит мощности, да и нормальные сиги используют помехоустойчивое кодирование, а некоторые даже на основе "белого шума". У кого в институте была тема помехоустойчивое кодирование, те поймут. А вообще тема "Для чего нужен GPS?"..но это так к слову :)
Сообщение #43  cthnbabrfn » 27 авг 2015, 09:45
П.С. так сказать. Для того что бы угнать авто я бы например сначала понаблюдал бы за ним. Причем не только визуально а и в радиодиапазоне. Тогда станет ясно что используется...и глушить буду знать что. Да и глушилку можно потестить сначала на машинке жертвы где нибудь у возле дома или там где меньше машин.
Сообщение #44  Vovan K » 27 авг 2015, 09:59
cthnbabrfn писал(а):П.С. так сказать. Для того что бы угнать авто я бы например сначала понаблюдал бы за ним. Причем не только визуально а и в радиодиапазоне. Тогда станет ясно что используется...и глушить буду знать что. Да и глушилку можно потестить сначала на машинке жертвы где нибудь у возле дома или там где меньше машин.
Примерно так
Сообщение #45  начальнег » 27 авг 2015, 10:20
те кто угоняют авто, а особенно если оно на заказ, так и делают.
Пример, тут у нас в феврале угнали Прадика в 150 кузове. За хозяином следили (судя по камерам наблюдения) затем ночью подрулил авто к дому с улицы вышли несколько человек, один пошел во двор дома (многоэтажка), второй остался мониторить с улицы, машина отъехала метров на 150 и запарковалась в переулке. Вскрыли авто, человек находящийся со стороны с улицы побежал к запаркованному авто, прадик выскакивает из двора, тут подрывается авто из переулка и перед прадиком уходит вперед, прадик следом.
Т.е. работала как минимум группа из 3х человек на угоне, а еще есть те кто потом будут либо дербанить авто либо его обыскивать в отстойнике, и те кто потом перегонят тачку клиенту, если она под заказ, скорее всего есть еще и те кто заказы собирает.
Кстати тачка пошла по дорогам на которых нет в городе видеокамер наблюдения. Значит и маршрут прорабатывали. Тачку так и не нашли пока.
Наобум редко угоняют, крайне, это если стечение обстоятельств.
