Можно ли подключить сигнализацию с CAN шиной
Сообщение #1  Serei » 21 янв 2011, 19:44
Если ли в IX 35 CAN- шина и если есть, то можно ли к ней подключить сигнализацию с СAN-шиной?
Хочу купить StarLine B62 Dialog CAN.
У кого есть достоверная информация прошу помочь.
Serei
Re: Можно ли подключить сигнализацию с CAN шиной
Сообщение #2  ILYA » 21 янв 2011, 20:12
Ставил сигнализацию STAR LINE C-4,пришлось ставить адаптер CAN-шины.
За это сообщение автора ILYA поблагодарил:
Serei
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #3  Serei » 21 янв 2011, 20:38
Если я правильно понимаю у сигнализации STAR LINE C-4 нет встроенного модуля CAN-шины. Поэтому Вам установили адаптер.
А у StarLine B62 Dialog CAN имеется встроенный модуль CAN-шины.
В описаниях данной сигнализации нашей модели нет, имеется только ix 55. А в описании сигнализациии StarLine А62 Dialog CAN ix35 и ix55 указаны.
Вот я и морщу лоб
Serei
Сообщение #4  sergeykolo » 22 янв 2011, 06:32
CAN у ix35 есть, но очень не полный, всеравно многие соединения нужно производить в аналоге, так что большого выигрыша от применения CAN модуля вы не получите, только деньги потратите. Я уже давал ссылку на карту установки сигнализации, там видно, что у IX все достаточно удобно устанавливается и в аналоге.
За это сообщение автора sergeykolo поблагодарил:
Serei
sergeykolo
Сообщение #5  tiar » 22 янв 2011, 11:51
А если обратиться к специалистам по этому вопросу? Тем более Вы из Москвы...звонки у нас бесплатные :)
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #6  Serei » 22 янв 2011, 13:37
tiar писал(а):А если обратиться к специалистам по этому вопросу? Тем более Вы из Москвы...звонки у нас бесплатные :)
Это самой собой разумеющееся. Они могут посоветовать и турбину от истребителя поставить, чтоб лучше тяга была. Но вначале я хотел услышать советы одноклубников. У кого то ведь стоит анологичная сигналка и могут дать полезный совет. Для примера только на форуме можно узнать о проблемах отбойника на аммортизаторах. При выборе авто спрашивал у менеджеров в нескольких автосалонах они все делали вид, что такой проблемы не существует.
А вообще то я задал вопрос не для флуда а для подбора необходимых допов и познания автомобиля обладателем которого я должен стать в апреле с.г.
Serei
Сообщение #7  tiar » 23 янв 2011, 12:59
А шина КАН это общая шина, по которой ходят нолики и единички всех бортовых систем в машине, к которой также подключены мозги и цп?
tiar
Местоположение: САО
Сообщение #8  никник » 16 фев 2011, 15:06
конечно же можно подключить!
никник
Настоящее имя: Николай Иванов
Местоположение: Краснодар
Сообщение #9  max232 » 25 мар 2011, 01:20
подскажите если ставить сигналку с can шиной например пандору или старлайн все ли функции читаются по кану, подскажите кто ставил и какую модель, просто про пандору прочитал что по кану не читает дверь багажника закрытие стекол, тахометр и еще там что то, или уже модернизировали,а то на разных форумах по разному пишут одни пишут что все читает, другие что не все, и как с этим у старлайна обстоят дела, или тут сама машина не все сигналы по кану передает, что недает возможности полнофункционально работать с can интерфейсом?
max232
Местоположение: Беларусь
Сообщение #10  azon » 25 мар 2011, 06:00
На мой взгляд, по CAN-шине передается вся информация, а по поводу фукционала сигналки, все будет зависеть отсамой сигналки или от CAN-адаптера. Я себе прикупил CAN-адаптер CANNY CPLEX Plus HYU http://www.avtogsm.ru/canny-cplex-plus-hyu-p4084.html. Он адаптирован именно под IX35. Меня вполне устраивает. Собираюсь с его помощью подключить GSM/GPS автосигнализацию, а также доводчик стекол. Там есть небольшая инструкция. http://www.avtogsm.ru/doc/CANNY_CPLEX_PLUS_HYU.pdf Может кому-нибудь поможет. Если сигналка уже с CAN-адаптером (шиной), то отдельно адаптер не нужен, главное, что бы протоколы передачи данных совпадали. Иначе может не пойти...
azon
Местоположение: Воронежская область
Автомобиль: Hyundai IX35 2.0 4WD AT Style
Сообщение #11  sergeykolo » 27 мар 2011, 14:15
Что касается IX 35, то в CAN включены не все сигналы которые использует сигналка, и дело тут не в модели адаптера или сигналки, а в конструкции автомобиля. Много придется подключать в аналоге, тем более запуск двигателя и тем более доводчики окон. Так что овчинка выделки не стоит, только выброс денег, тем более, как я уже писал у IX все очень удобненько подключается в одном месте, так что соплей не будет.
sergeykolo
Сообщение #12  max232 » 27 мар 2011, 19:13
2 azon скажите если вы ставили сигнализацию с кан шиной, какие команды у вас она может выполнять, меня интрересует подключение автозапуска по кану и дожим стекол?
2 sergeykolo получается что если сигнал не идет по кан шине то тогда его нужно подключать в аналоге, тоесть получается и кан и аналог подключать вместе?
max232
Сообщение #13  azon » 28 мар 2011, 06:14
Если Вы хотите использовать в автомобиле автозапуск, то подключение по CAN-шине не получится, так как нужно устанавливать обходчик иммобилайзера (электронного ключа), здесь целесообразней все подключать по аналогу. Кстати, подключения сигналки по CAN-шине, тоже делается все в одном месте. Я же еще не устанавливал, вот собираюсь только поставить. Устанавливать буду сам. Поставить хочу GSM/GPS сигналку. Для этого в адаптере, в котором я указал выше, все имеется. А доводчик стекол поставить проше-простого. В адаптере имеется провод состояния сигнализации. Как только автомобиль ставится в режим охраны, на этот провод подается сигнал, который и будет задействован в качестве управляющего сигнала для доводчика стекол. В интернете выложена краткая инструкция по подключению сигналки StarLine B9 по аналогу, ее можно взять за основу для выявления точек подключения сигналки. http://garage22.ru/d/70253/d/hyundai_ix35.pdf
Если в сигналке уже емеется встроеный CAN-адаптер, то можно подключать по CAN-шине, если нет, то можно купить дополнительно CAN-адаптер и подключать по CAN-шине, или же подключать по аналогу... Либо так, либо так...
azon
Сообщение #14  max232 » 28 мар 2011, 12:26
спасибо за разъяснение, я думал что по кану можно и запуск сделать а получается что нет, значить будем ставить в аналоге, вашу ссылку я видел, там все подробно расписанно, как машинка приплывет так и займусь.
max232
Сообщение #15  abc auto » 01 апр 2011, 11:37
Стекла точно через CAN не поднимутся и запуск только прямым подключением.Из CAN шины можно только получить сигналы открытых дверей и управлять центральным замком.
Санкт-Петербург, Глухоозерское шоссе д.11/1 8(812)928-60-42 8(901)309-99-09 8(901)309-99-09
abc auto
Настоящее имя: abc auto
Местоположение: C-Петербург
