Можно ли подключить сигнализацию с CAN шиной
Re: Можно ли подключить сигнализацию с CAN шиной
Сообщение #91  Magistr » 02 окт 2015, 10:45
Данная функция отключается у ОД сканером. А свет не тухнет, т.к. надо открыть и закрыть дверь. Вот тогда погаснет через некоторое время.
Magistr
Сообщение #92  Yugin » 02 окт 2015, 10:59
ShuKrut писал(а):Всем привет!
При покупке в салоне установили Starline.
Есть проблема... При автозапуске в ночное время при положении переключателя света "auto"? свет включается и не гаснет.
Кто подскажет решаема проблема или только выключать свет перед покиданием автомобиля?
Авто: IX35 2014, АКПП
Решается поиском квалифицированного установщика . Необходимо по окончании запуска ,имитировать открытие водительской двери ,подачей сигнала в водительский концевик . Т.е воссоздать условия обычной эксплуатации автомобиля .
У меня в запуске не работают дворники ,ДХО ,свет и не открываются замки по окончании запуска ( без отключения функции у дилера ) .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #93  bimon » 02 окт 2015, 11:28
Yugin писал(а):У меня в запуске не работают дворники ,ДХО
А Вы их отключили без вмешательства в электрическую схему? Поделитесь как это сделать - я, к сожалению, не нашел такого способа.
bimon
Местоположение: Москва, МО
Сообщение #94  Yugin » 02 окт 2015, 11:40
С вмешательством в схему . Раскусил питание потребителя на время запуска .
Yugin
Сообщение #95  DmP » 02 окт 2015, 11:46
ShuKrut писал(а):При автозапуске в ночное время при положении переключателя света "auto"? свет включается и не гаснет.
Решается отрыванием общей "земли" на переключателе света и подключения в "земля, если не в режиме охраны". В случае старлайна простейшая реализация - подключить общую "землю" через дополнительный канал. Правильная - взять выход "статус" сигнализации (фиолетовый, емнип), на нем "земля", если в охране, и сделать из него ""земля" не в охране" и "+12 не в охране" для аналогичной операции со стеклоочистителями (у них общий "+"). В питание ACC ШГУ резистор на килоом и между резистором и ШГУ подключить "землю в охране", тогда ШГУ не будет включаться при автозапуске. Приборка и климат-контроль тоже дорабатываются, чтобы не светились.
Благодарил (а): 170 раз.
Сообщение #96  Егерь » 02 окт 2015, 12:04
мда... хоть и понимаю тут через слово, но восторгаюсь - какие всё-таки тут монстры собрались... :idea:
"эту страну не победить"(с) 8-)
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #97  alecs10 » 14 май 2016, 12:10
Мужики, есть кто сам ставил Старлайн B94. Есть вопросы по установке.
alecs10
Местоположение: Петрозаводск
Сообщение #98  Alekseyblaga » 14 май 2016, 12:48
alecs10 писал(а):Мужики, есть кто сам ставил Старлайн B94. Есть вопросы по установке.
Да, я ставил такую года два назад....
Alekseyblaga
Местоположение: Благовещенск
Автомобиль: hyundai ix35 2013 comfort+navy
Сообщение #99  Autostudio.Uriy » 15 май 2016, 21:40
Здравствуйте. Обращайтесь, постараюсь помоч. Машина известная, сигнализация тоже установлена не в одном экземпляре, проблем не было ни каких.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #100  &-ray » 14 янв 2017, 13:52
Может, поздно, но на сайте Старлайна есть их установочные карты. В них есть часть ответов.
&-ray
Местоположение: СПб
Автомобиль: i30
Благодарил (а): 21 раз.
