Не открывается ключом водительская дверь.
Сообщение #1  Vakhta » 26 сен 2015, 13:15
Помогите, пожалуйста, советом. Уезжал в командировку на два месяца. При открытой водительской двери, снял клемму с аккумулятора, закрыл капот. Потом вручную заблокировал двери, а водительскую закрыл ключом. Вернулся с командировки. Дверь ключом не открывается. В машину не попасть. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Что делать?
Vakhta
Настоящее имя: Станислав
Местоположение: Мурманск
День рождения (покупки) авто: 01.01.2010
Re: Не открывается ключом водительская дверь.
Сообщение #2  wws63 » 26 сен 2015, 13:37
Вроде всё правильно, сам так делаю. А ключ то поворачивается?
wws63
Регион регистрации авто: 04 Республика Алтай
Сообщение #3  Vakhta » 26 сен 2015, 13:39
Ключ нормально ходит в замке, но не срабатывает.
Vakhta
Сообщение #4  Vakhta » 26 сен 2015, 14:47
Всем спасибо за потраченное время в попытках понять, что произошло. После очередных нескольких попыток открыть дверь по-людски), внезапно открылась. Наверное, косяк с самим замком.
Vakhta
Сообщение #5  drongo » 26 сен 2015, 16:02
Vakhta
Просто я без машины, но может у нас как на Мерине, нужно 2-3 раза подряд, резко за ручку дёрнуть?
БОГ - не фраер, все видит...
За это сообщение автора drongo поблагодарил:
Vakhta
drongo
Местоположение: Котельники
Благодарил (а): 145 раз.
Сообщение #6  Вячеслав75 » 26 сен 2015, 19:12
drongo писал(а):Vakhta
Андрей, а в смысле на Мерине 2-3 раза за ручку дернуть? При снятом (или севшем АКБ)? Расскажи. А то на GL сел аккумулятор, долго мы танцевали с бубном, пока один умник не придумал подать питание через фонари подсветки номерного знака. Машина открылась. Но какой-то блок стоимостью 87 тысяч спалили ))))
Вячеслав75
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #7  wws63 » 27 сен 2015, 05:51
Vakhta писал(а): Наверное, косяк с самим замком.
У вас наверное уже прохладно, поэтому не помешает разобрать его и смазать, или хотя бы обработать размораживателем замков. Так, на всякий случай ;)
Vakhta
wws63
Сообщение #8  Falc79 » 08 янв 2017, 11:17
Аналогичная ситуация. Ключ входит в дверь на половину и не поворачивается. Не могу придумать как в машину попасть.
Есть лайфхаки, кроме как окно разбивать?)
п.с. баночку размораживателя замков уже залил туда.
Такое ощущение, что замок не замерз, а как то заблокировался чтоли.
Может быть потому что я закрыл его изнутри, а потом захлопнул дверь? А не снаружи ключом закрывал.
Falc79
Сообщение #9  kontakt2000 » 08 янв 2017, 13:28
Скорее всего была попытка проникновения.
+0950214476 можно по вайберу
kontakt2000
Местоположение: Украина Смела
Сообщение #10  Vovan K » 08 янв 2017, 13:34
Falc79 писал(а):Такое ощущение, что замок не замерз, а как то заблокировался чтоли.
Если замком пользуетесь редко то так бывает,если пользуетесь часто и это произошло с приходом морозов,то тепло вам поможет ;)
Благодарил (а): 106 раз.
Сообщение #11  ViktOr 911 » 08 янв 2017, 13:38
Просто личинка зас.....ась.
Вчера умер аккум,снял его -а как закрыть????за три с половинной года ни разу не пользовался.Взял баллон с вд и в перед:
Брызнул в личинку-под....ил)))))
Брызнул -.....ил
Вскоре начал ключ вставлятся,а затем и поворачиваться.
На все про все ушло минут сорок
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение #12  cthnbabrfn » 08 янв 2017, 14:06
ViktOr 911 писал(а):На все про все ушло минут сорок
а если бы вчера пил...то быстрее бы....подул и все :D
Сообщение #13  dead_zero » 08 янв 2017, 16:13
Такая же бадяга, ключ вставляется на половину и не идёт дальше. Внутри явно льда нет, видать замерз где-то глубже. Жду тепла, чтоб ожил.
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #14  Falc79 » 09 янв 2017, 14:06
А как то можно капот открыть? там говорят где то тросик есть.
Я бы тогда поставил аккум и дверь с брелка разблокировал.
Falc79
Сообщение #15  Falc79 » 09 янв 2017, 16:25
Короче на третий день поливания WD и размораживателя замков с силиконом ключ таки повернулся и открыл дверь)
Всем удачи в нашем нелегком деле!
Falc79
