Шерхан 9 и иммобилайзер
Сообщение #1  Subb68 » 12 дек 2015, 13:37
Установлен диллером Шерхан 9 с автозапуском. Со временем авто стало заводится только от брелка, от ключа НИКАК , крутит и не заводится. стоит ли обходчик иммо - не знаю, но второго чипа нет, есть только железяка второго ключа. то делать?
Subb68
Местоположение: Сочи
Автомобиль: IX 35 4 WD CDRI
День рождения (покупки) авто: 15.01.2014
Re: Шерхан 9 и иммобилайзер
Сообщение #2  cthnbabrfn » 12 дек 2015, 14:59
Subb68 писал(а):заводится только от брелка
это как? автозапуск что ли...а ключ родной не заводит?
Сообщение #3  Кубанский казак » 12 дек 2015, 15:41
Subb68 писал(а):Установлен диллером Шерхан 9 с автозапуском. Со временем авто стало заводится только от брелка, от ключа НИКАК , крутит и не заводится. стоит ли обходчик иммо - не знаю, но второго чипа нет, есть только железяка второго ключа. то делать?
Однозначно стоит обходчик иначе автозапускабы не было , начните с поиска обходчика , да а при включении ( с ключа)зажигания загораться ли на приборной панели желтым " ключик" на приборке справа внизу ?
Благодарил (а): 282 раз.
Сообщение #4  Autostudio.Uriy » 15 дек 2015, 15:22
Subb68
Добрый день!
у Вас установлен скорее всего обходчик, в котором лежит чип из второго ключа.
Если автомобиль перестал заводится от родного ключа, то следует перво-наперво отключить обходчик и посмотреть, как будет вести себя автомобиль.
Если ситуация не нормализуется, то далее уже следует разбираться с самим автомобилем, а не с дополнительным оборудованием.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #5  Вованец » 15 дек 2015, 16:52
Я бы на Вашем месте вообще удалил бы кошку, пока не угнали авто
Вованец
Сообщение #6  cthnbabrfn » 15 дек 2015, 17:18
Вованец писал(а):Я бы на Вашем месте вообще удалил бы кошку, пока не угнали авто
Сообщение #7  Autostudio.Uriy » 16 дек 2015, 10:51
Добрый день!
К слову, придерживайтесь рекомендациям коллег.
Если есть возможность данную систему удалить и поставить взамен другую, то это только приветствуется.
Дело в том, что у шерхана есть вопросы по иммунитету к электронному взлому ,а именно его отсутствию.
поэтому либо эту систему надо чем-то дополнять (учитывая еще и факт реализованного автозапуска), либо менять.
Autostudio.Uriy
Сообщение #8  Ohotnik » 19 дек 2015, 07:30
Тушкана нового сейчас беру, как мне только ОД не пытался всучить шерхана, клялся, что чуть ли не самая крутая сигналка, и еще за это гуано нужно было отдать 27500. В отказную пошел :D
За это сообщение автора Ohotnik поблагодарил:
Autostudio.Uriy
Ohotnik
Местоположение: Россия, Краснодар
Автомобиль: Tucson 4WD prime
День рождения (покупки) авто: 24.12.2015
Сообщение #9  AlexxxD » 19 дек 2015, 11:02
Ohotnik писал(а):Тушкана нового сейчас беру, как мне только ОД не пытался всучить шерхана, клялся, что чуть ли не самая крутая сигналка, и еще за это гуано нужно было отдать 27500. В отказную пошел :D
когда брал ix 35 ,тоже платил порядка 24000 за сигнализацию,только пандора,за 2 года .эксплуатации нареканий на нее по крайне мере у меня не было,сейчас взял соренто ,стоит шерхан,кстати уже один раз при автозапуске как то страно себя повела,или может я чего не понял,но при режиме автозапуска не мог ее снять(открыть двери) вроде потом получилось,а тут Вы еще пишите " г",теперь призадумался,посмотрю что дальше будет
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #10  Yugin » 19 дек 2015, 12:44
Шерхан ,в крупных городах ,может быть сюрпризом владельцу . Например ,вернулись к машине ,угонять ее и не пытались ,а вещей в салоне нет .
По проблеме ТС , посоветую смотреть обходчик иммобилайзера ,возможно подключен в разрыв штатной антенны ,реле в обходчике подвело ,машина заводится только с автозапуска . Вариант 2 - сама штатная рамка иммобилайзера ,болезнь Киа /Хюндай .
Yugin
Местоположение: Химки
Автомобиль: 2.0 бензин
Сообщение #11  Вованец » 19 дек 2015, 16:22
AlexxxD писал(а):когда брал ix 35 ,тоже платил порядка 24000 за сигнализацию,только пандора,за 2 года .эксплуатации нареканий на нее по крайне мере у меня не было,сейчас взял соренто ,стоит шерхан,кстати уже один раз при автозапуске как то страно себя повела,или может я чего не понял,но при режиме автозапуска не мог ее снять(открыть двери) вроде потом получилось,а тут Вы еще пишите " г",теперь призадумался,посмотрю что дальше будет
вся линейка кошки легко читается грабберами.
В мск даже у пионеров есть это( ценник 200-300 УЕ) .
Правильно люди пишут " если не угонят, так салон почистят ".в МСК у торговых центров и тд- это вообще бум.
Люди с инет магазинов и частные лица работающие на доставке товаров- давно предупреждения о шерхане, чтобы его не было .
У ТС , цена разобраться и подтереть кошку , на его авто, будет ровна цене установки другой ЭПС
Вованец
Сообщение #12  Autostudio.Uriy » 19 дек 2015, 19:40
AlexxxD
Добрый день!
Санта Фе - автомобиль популярный.
Не ждите, пока появятся вопросы по работе Шерхана, а добавьте к нему что-либо, если не собираетесь его демонтировать вовсе.
Как минимум, простейший иммобилайзер меточного типа и электромеханические замки капота.
Autostudio.Uriy
Сообщение #13  AlexxxD » 19 дек 2015, 23:02
Autostudio.Uriy писал(а):AlexxxD
Добрый день!
А причем тут санта фе? наверное вы перепутали))
AlexxxD
Сообщение #14  Вованец » 19 дек 2015, 23:07
С сориком поли перепутал, одна же фигня :D
Блин. Было у меня 4 сантаФа, вот надо было им V6 2,7 снять с него :x
Вованец
Сообщение #15  Autostudio.Uriy » 20 дек 2015, 13:17
Добрый день!
Это разве не Вы писали?
"когда брал ix 35 ,тоже платил порядка 24000 за сигнализацию,только пандора,за 2 года .эксплуатации нареканий на нее по крайне мере у меня не было,сейчас взял соренто ,стоит шерхан,кстати уже один раз при автозапуске как то страно себя повела,или может я чего не понял,но при режиме автозапуска не мог ее снять(открыть двери) вроде потом получилось,а тут Вы еще пишите " г",теперь призадумался,посмотрю что дальше будет"
Autostudio.Uriy
