Угнали...
Re: Угнали...
Сообщение #271  Егерь » 19 июн 2014, 14:37
Autostudio.Uriy писал(а):
Вячеслав75 писал(а):А есть такой замок на рулевой вал, чтобы не пихать туда металический предмет непонятной формы :D а что то типа замка на кпп, повернул ключик и... все счастливы?
Таких не встречал. Есть новые решения от Гаранта, тот же замок на зажигание http://flim.ru/product/panzer/auto_marka, но пока на hyundai подобного решения нет.
Обращу Ваше внимание, что установка/снятие Гаранта действительно может показаться не легким, но настолько же и трудоёмко его будет угонщику деактивировать, поэтому это реально стоящая вещь.
я так понял заводят при угоне не ключём/жалом, а путём замыкания проводов специально подготовленной фишкой... :?
Благодарил (а): 531 раз.
Re: Угнали...
Сообщение #272  groover » 19 июн 2014, 16:03
SAS77, я не знаю как делают угонщики, не общался. Но такую фишку сделал себе и пользовался почти месяц на предыдущей машине пока новый замок из эмиратов ехал.
Фишка это ответная часть разъёма замка, где нужные провода уже замкнуты + кнопка для замыкания цепи реле стартера. Глушиться машина путём вынимании фишки из разъём (разрыв цепи зажигания), можно и тумблеров понавешать, псовершенству нет предела. Ключь с чипом тупо прикладывал к антене, которая расположена вокруг личинки замка и является отдельной деталью. Чип от ключа нужен только в момент включения зажигания когда идёт запрос от иммобилайзера, потом чип уже не нужен. Если заглушил, то всё по новому.
Вариаций может быть много на разных авто, где-то и на антену нужно отдельно подавать. В моём случае было все просто, почти как в кино )))) Разъём "выдрал" нужные провода "скрутил" и поехал )))) ну чип-ключь приложить к антене.
Вот так у нас это выглядит. Синий разъём.
Благодарил (а): 189 раз.
Re: Угнали...
Сообщение #273  groover » 19 июн 2014, 16:49
Вячеслав75 писал(а):А есть такой замок на рулевой вал, чтобы не пихать туда металический предмет непонятной формы а что то типа замка на кпп, повернул ключик и... все счастливы?
Есть такие, но на икса не делают. На Жигули и всякии Нексии валом.
Вячеслав75 писал(а):А почему замок кпп не актуален,
Потому что аккуратор самой АКПП приводится в действие тросом через тягу, а тяга прикреплена к ручке селектора в салоне. Замок блокирует именно селектор. Снимай трос и дёргай. Там конечно стоит защита тяги, но она на столько условна, что в серъёз её воспримать нельзя.
Что бы ты понял, что получаешь за сумму 10 000 и выше, приведу на примере замка Fortus (http://fortus-auto.ru/page/about) для ix35, если не ошибаюсь сейчас это и есть Mul-T-Lock, и может быть его и ставят повсеместно у ОД.
Белой стрелкой показана тяга, которая соеденяет ручку АКПП с тросом (красная стрелка) уходящим к самой коробке. Тяга защишена (зелёная трубка с уголком). А трос? Кусай кусачками, снимай оплётку и дёргай пассатижами.
Конечно это не 30 секунд, но минут 5 займёт. Лучше, как писал Autostudio.Uriy Герлок + замок капота, а ещё лучше Герлок подключить к доп. иммобилайзеру,что бы по метке открывался, ваще круто будет ))))
Не знаю какой у тебя старлайн, может и к нему можно добавить. Дальше консультируйся с партнёрами и считай, 10 000 - 14 000 ты уже готов морально заплатить, посколько интересуешься салонным замком АКПП.
Как заявлено на сайте, личинка стоит Mul-T-Lock Interactive, смотри тут
http://www.locks.su/bump/multlock_inter ... active.asf
про Бампинг найдёшь в гугле ;)
Re: Угнали...
Сообщение #274  Егерь » 19 июн 2014, 17:06
groover писал(а):SAS77, я не знаю как делают угонщики, не общался. Но такую фишку сделал себе и пользовался почти месяц на предыдущей машине пока новый замок из эмиратов ехал.
я именно так Вас и понял, поэтому и грю: защита/заглушка/крышка на замок зажигания http://flim.ru/product/panzer, как нам предлагает уважаемый Autostudio.Uriy не актуальна, ибо злоумышленники не пользуются ключами (их имитаторами)... поправьте ежели ошибаюсь...
Последний раз редактировалось Егерь 19 июн 2014, 17:16, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Угнали...
Сообщение #275  Вячеслав75 » 19 июн 2014, 17:10
Ну вообщем все доступно, ясно и понятно. Единственное чего не понял, так это хитрую конструкцию замка на рисунке. Просто я помню ставили замок на Мазда 3, так там конструкция была такая, что блокировалась не кулиса, а именно трос (или там тяга, не помню), и вся это хренотень накрывалась металлическим каркасом (толщина металла 3 мм) прикручивалась к кузову и болты ломались. Т.е по виду казалось пипец, только с помощью тротила можно все это убрать :D
Вячеслав75
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Угнали...
Сообщение #276  Autostudio.Uriy » 19 июн 2014, 17:19
SAS77 писал(а):
я именно так Вас и понял, поэтому и грю: защита/заглушка/крышка на замок зажигания http://flim.ru/product/panzer, как нам предлагает уважаемый Autostudio.Uriy не актуальна, ибо злоумышленники не пользуются ключами (их имитаторами)... поправьте ежели ошибаюсь...[/quote]
Добрый день!
Скажем так, актуально слабо. Я просто привел в пример, какие бывают аналоги Гаранта от того же производителя, скажем так для общей информации.
Сам по себе PAnzer все равно не поставить на данный автомобиль, банально их не выпускают для этой марки и модели.
Актуален Гарант, но им неудобно пользоваться форумчанину.
Остается вариант с Герлоком - собственно на него и посоветовал бы обратить более пристальное внимание.
Если выбрать не механический вариант, а электромеханику и согласовать ее с дополнительным иммобилайзер с меткой - то вообще будет отличный комплект.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Re: Угнали...
Сообщение #277  groover » 19 июн 2014, 20:29
Вячеслав75 писал(а):groover
На разные авто производитель делает по разному. Может вообще был другой производитель.
Я видел мультилок и драгон на тусан, так вот драгон сделан поумнее, но он со штырём. В любом случае нужно смотреть конкретный замок на конкретную машину. Есть ещё Capcan, но не все выкладывают инструкцию по установке.
Для себя, я похоронил салонные блокираторы АКПП как класс. Сейчас для меня минимально разумный комплекс это иммобилайзел с без проводным реле + электромеханический замок капота + гарант ну рулевой вал + автономный маяк. Причём последний может кочевать из машины в машину.
Пандора 5000 конечно классная вещь, но уж больно дорогая.
Re: Угнали...
Сообщение #278  Вячеслав75 » 20 июн 2014, 21:52
Сегодня у друга пытались угнать Туарег. Схема была такая: Все происходило в центре Москвы. Друг приехал на Арбат, вышел из машины и попытался закрыть за сигналку (штатная), машина не реагировала ни на одну кнопку с пульта. Он думал села батарейка. Поехал искать батарейку. Остановился у какого-то ларька, купил батарейку, вставил - тоже самое. Плюнул, поехал дальше. Смотрит в зеркало и замечает белый Хундай который где-то уже видел. Он остановился, Хундай тоже. В Хундае была девушка. Когда девушка вышла из машины покурить, он резко по газам... Машины через три от Хундая за ним стартанула такси. Он нырнул в подворотню. Попробовал пульт- все работает! Но такси его заметила. Далее стоя в центре, рядом с ним припарковался Фольксваген и у моего друга на Туареге поднялся багажник. Пульт при этом опять не работал. Вообщем друг забил на все свои дела и умчался в неизвестном от них направлении. Номера этих авто срисовал, если это актуально здесь могу выложить.
Вячеслав75
Re: Угнали...
Сообщение #279  Magistr » 20 июн 2014, 23:28
У коллеги по работе увели ix 35. Из сигналки стояла спутниковая система. Пробег был за 100 тыс. км и 4 года машине, по ПТС 5 лет, много раз обращалась к ОД по поводу того, что машина глохла на светофорах и после остановок. Приговорили блок управления. Через некоторое время угнали. Так и не нашли. Авто было застраховано по КАСКА. :cry:
Magistr
Re: Угнали...
Сообщение #280  Autostudio.Uriy » 23 июн 2014, 10:20
Вячеслав75,
Добрый день!
К сожалению, таким образом, зачастую действительно происходят угоны, а именно блокируется штатный ключ.
Была ли у друга установлена какая-либо дополнительная система или только штатная система?
Как минимум, существуют системы, которые позволяют организовать подпол штатного радиоканала, кстати в этой связи можно упомянуть и систему Автолис.
Алгоритм таков, что без наличия метки Автолис нельзя снять автомобиль с охраны с помощью штатного ключа, а угоны с использованием ретрансляции штатного ключа довольно распространены в последнее время.
Autostudio.Uriy
Re: Угнали...
Сообщение #281  Вячеслав75 » 23 июн 2014, 11:09
Autostudio.Uriy
У друга помимо штатной установлен еще иммобилайзер Black Bug. Но мне сказали что при наличии хорошего оборудования у "злодеев", это тоже не помеха. Блин, что тогда помеха? Механика на руль? Но каждый раз паркуясь у магазина, как человек-паук ставить этот Гарант.... Ну я тогда точно похудею. (хотя может это и не плохо)
Вячеслав75
Re: Угнали...
Сообщение #282  Freediver » 23 июн 2014, 11:34
Вячеслав75 писал(а):Autostudio.Uriy
... как человек-паук ставить этот Гарант....
ничего не паук! Всё легко и просто. На автомате снять-поставить одна секунда.
Freediver
Настоящее имя: Григорий
Благодарил (а): 246 раз.
Re: Угнали...
Сообщение #283  Вячеслав75 » 23 июн 2014, 11:45
Freediver
Я имел ввиду замок на рулевой вал
Вячеслав75
Re: Угнали...
Сообщение #284  Korvett » 23 июн 2014, 12:26
о нем и речь. Без всяких проблем и неудобств ставится-снимается без отодвигания сидения. Некий барабан (живот) имеется... =)
Korvett
Re: Угнали...
Сообщение #285  Вячеслав75 » 23 июн 2014, 12:33
Korvett
Саш, а где ты в Москве живешь? Я бы попробовал у кого-нибудь этот замок в действии, если действительно ничего сложного, то не стал бы и голову ломать
Вячеслав75
