Безопасно ли устанавливать систему автозапуска?
Re: Безопасно ли устанавливать систему автозапуска?
Сообщение #16  Sergey51 » 08 июн 2011, 20:55
Autostudio.Uriy писал(а):Добрый день!
Позволю себе и высказаться по теме.
Автозапуск при грамотной реализации и грамотном подходе не снижает противоугонных свойств. Формально можно говорить о том, что сам факт наличия в салоне автомобиля (например, где-то глубоко под торпедой) чипа, прописанного в память штатного иммобилайзера машины, может помочь угонщикам. Однако необходимо принимать во внимание один простой момент: чем глубже запрятан чип, находящийся в модуле обхода штатного иммобилайзера, тем дольше злоумышленник будет его искать, и тем больше он нанесет повреждений салону автомобиля. Также надо учитывать и то, что, если злоумышленник уже подготовлен к угону автомобиля определенной марки, то он заранее будет знать один из способов деактивации штатной противоугонной системы, в том числе и штатного иммобилайзера, поэтому угонщику, как правило, намного проще и быстрее прописать в память штатного иммобилайзера принесенный с собой ключ, нежели тратить время на поиски чипа.
Кроме того, при реализации автозапуска неплохо бы организовать дополнительный рубеж авторизации в виде нештатного иммобилайзера с датчиком движения, что само по себе позволит нивелировать факт наличия чипа в машине.
Все же дополню еще один вариант, который не описан. Зачем искать коробочку с умным названием модуль обхода, если можно просто подать питание на провод состояния сигнализации (откуда обычно модуль запитывается) и все. Или просто заготовить колодку и воткнуть вместо сигнализации, тем самым подав и "зажигание" и старт и все
Сообщение #17  Autostudio.Uriy » 09 июн 2011, 09:19
golovast писал(а):То есть получается, что при нештатном иммобилайзере все равно есть чип в машине или нет.
Добрый день!
Штатный иммобилайзер позволяет Вам завести автомобиль только с Вашего ключа. Установка же нештатного иммобилайзера расширяет охранные функции, позволяя Вам, как минимум, обезопасить себя от кражи ключей и попытки угона путем выманивания из салона автомобиля.
Autostudio.Uriy
Местоположение: Мск/Спб
Сообщение #18  Sergey51 » 09 июн 2011, 09:38
В общем-то если вопрос установки а/запуска вы для себя решили положительно, то по крайней мере поставьте дополнительный иммо но не в охранном комплексе, а отдельно и желательно у другого установщика ;) Понятно, что он должен быть с датчиком ускорения. Кстати проверяли, неподготовленного такой датчик сильно сбивает с толку)))
Сообщение #19  Autostudio.Uriy » 09 июн 2011, 09:50
Sergey51,
Полностью соглашусь с Вами. Дополнительный иммобилайзер заметно усилит охранные свойства комплекса, а также позволит защититься от угона путем выманивания из салона.
Autostudio.Uriy
Сообщение #20  badmadbug » 09 июн 2011, 13:22
Смешит фраза "выманивание из салона" =) Хорошо бы еще чтобы голыми девками выманивали бы ;-)
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Сообщение #21  АВТО-АСС » 09 июн 2011, 14:20
Имелось ввиду, что если автозапуск прикрыт хорошим, правильно установленным дополнительным противоугонным комплексом, тогда наличие чипа от штатного иммобилайзера в машине не приведет к существенному снижению противоугонной стойкости авто. А то и будет гораздо выше.
Вадим, СТО1.
тел. (499)267-5953, (495)730-5809, (495) 506-1730
ICQ 450-962-845, 490-201-398
клубный купон на скидку 15%
АВТО-АСС
Настоящее имя: Мельников Вадим
Автомобиль: Toyota Camry
Сообщение #22  GURUGLAZ » 06 июл 2011, 09:47
Подскажите пожалуйста несколько вопросов.
1. Делал ли ктонибудь третий ключ на авто с кнопкой старт стоп? (Мне сказали что на мое авто возможно прошить только два ключа Авто кореец дизель)
2. Получилось ли у кого реализовать функцию турботаймера на авто с кнопкой старт стоп (если да то поделитесь схемой подключения у меня ато заводится следующим образом нажали тормоз нажали и отпустили кнопку авто завелось)
3. Можно ли изготовить для обходчика ИМОБИЛАЙЗЕРА просто чип респондент лили на нашем авто это невозможно.
4. Подскажите код болванки ключа (без корпуса)
5. Будет ли работать функция тушения фар на авто с турботаймером.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #23  продавец снов » 20 окт 2011, 19:41
На вопрос в салоне о возможности изготовить третий ключ, получил отрицательный ответ. Типо в имобилайзер можно прошить только 2 ключа. так вот изголяются над нами корейцы. У самого каско, сижу и мучаюсь)))))
продавец снов
Местоположение: москвабад)))
Сообщение #24  Валерон » 20 окт 2011, 19:50
описал эту тему вдругой ветке...
viewtopic.php?f=17&t=1365
Благодарил (а): 458 раз.
Сообщение #25  Сергей Ильич » 24 ноя 2013, 17:58
:hi: Всем Привет ! Устанавливаешь для собственного удобства ,а не для кого то , садишься а машинка теплая ,если захотят утащить машину ничто и никто не остановит
Благодарил (а): 338 раз.
Сообщение #26  bizonn93 » 28 ноя 2013, 00:37
GURUGLAZ писал(а):Подскажите пожалуйста несколько вопросов.
1. ключ не делал,авто тоже из кореи с кнопкой дизель.
2.турботаймер работает как положено.(схема в коробке с сигнализацией есть).
3.иммо изготовить можно но стоит как мне сказали около 6тыс. рублей.
4. кода не знаю.
5. фары не тухнут, зеркала складываются.
bizonn93
Настоящее имя: Дмирий
Местоположение: Сочи
Автомобиль: HUNDAI TUCSON IX
День рождения (покупки) авто: 17.05.2012
Сообщение #27  Taraskin » 28 ноя 2013, 03:40
Очень удобно - автозапуск в смысле. Если о безопасности, то легче продать авто и ездить на трамвае - тогда уж точно не угонят.
За это сообщение автора Taraskin поблагодарили - 2:
Престиж - Авто, Толька
Taraskin
Настоящее имя: Тарас
Благодарил (а): 231 раз.
Сообщение #28  Престиж - Авто » 28 ноя 2013, 15:51
Taraskin писал(а):Очень удобно - автозапуск в смысле. Если о безопасности, то легче продать авто и ездить на трамвае - тогда уж точно не угонят.
Производители сигнализаций солидарны с Вами. Нет практически ни одной новой сигнализации без возможности реализации автозапуска.
С уважением,
Престиж-Авто
Телефоны: (495) 984-8708, (495) 411-2-888
http://www.prestige-auto.ru/
Защита от угона, мультимедиа системы, ксеноновый свет, тонирование, парковочные радары и мониторы, шумоизоляция и многое другое..
Престиж - Авто
Местоположение: Москва, ул. Полковая д.14 к.1
Автомобиль: HYUNDAI
Сообщение #29  Ugona.net Spb » 10 дек 2013, 14:53
Защищенность машины от угона, в случае, когда удаленно, запущен мотор, а хозяин при этом находится дома – проблема, беспокоящая многих. То, что такой автомобиль более уязвим – распространенное, но совершенно ошибочное мнение. Высокие технологии порой граничат с чисто языческим взглядом на жизнь.
Многие боятся электронной педали газа – «она же не связана стальным тросиком с моей ногой, а значит – непредсказуема!». Многие боятся электрических усилителей руля – «а вдруг он начнет сам рулить машиной?». Банальная автоматическая коробка передач до сих пор пугает некоторых людей.
Однако, применительно к автозапуску, охранная система проявляет свои защитные свойства ВСЕГДА ОДИНАКОВО – запущен мотор или заглушен. Разницы нет. Под капотом находятся электронные блокировки сигнализации, разрывающие важные для работы мотора электрические цепи. От обезвреживания они защищены запертой крышкой капота с дополнительным электромеханическим замком. Одновременно охранная система постоянно контролирует возможные воздействия на автомобиль – попытки буксировки, вторжения в салон и поворота замка зажигания и т.д. При появлении признаков такого «интереса» к вашей машине, сигнализация производит ОДНИ И ТЕ ЖЕ ДЕЙСТВИЯ ПО БЛОКИРОВКЕ ДВИГАТЕЛЯ, вне зависимости от того, работает он или нет. Поэтому к снижению уровня защищенности автозапуск не приводит.
Угона.нет - Федеральный портал защиты от угона.
Клубный поиск угнанных машин.
Ugona.net Spb
Сообщение #30  Ugona.net Spb » 10 дек 2013, 14:56
Обход иммобилайзера – что это?
Так называемый «обход иммобилайзера» чаще всего является неизбежной процедурой при установке сигнализации с автозапуском. Но когда при установке охранной системы от владельца требуется еще и оплатить оборудование и работы по обходу иммобилайзера, для многих это является неожиданностью. Вот же сигнализация, на коробке написано – «с автозапуском». Зачем мне что-то приобретать дополнительно?!» - примерно так порой рассуждают автовладельцы в беседе с установщиками. Подробнее:
Для начала – что такое иммобилайзер вообще? Это электронное устройство, идентифицирующее хозяина машины и разрешающее завести двигатель. Речь в данном случае идет исключительно о штатном заводском иммобилайзере, который отсутствует только на сверхбюджетных и достаточно немолодых машинах. На всех остальных он, как правило, имеется, и представляет собой бесконтактный чип, размещаемый в рукоятке ключа зажигания. Когда ключ вставляется в замок, он обменивается кодом с приемным модулем рядом с замком зажигания, и дает разрешение на запуск. То есть, если, образно говоря, у ключа отломилась и пропала пластмассовая головка, и вы попытаетесь провернуть его в замке пассатижами, машина не заведется, хотя сама металлическая часть ключа вполне исправна. Это же в равной степени касается машин, которые заводятся с кнопки – штатный брелок также выполняет функции иммобилайзера, и при его отсутствии в салоне запуск невозможен.
При автозапуске вместо поворота замка ключом используется замыкание электрических цепей с помощью реле, но кодовый сигнал от ключа все равно должен присутствовать. Для решения этого вопроса существует три варианта:
1 - Оригинальный ключ из комплекта автомобиля
2 - Клон чипа ключа
3 - Бесключевой обходчик – специальный электронный модуль
Оригинальный ключ из комплекта прячется установщиками сигнализации в недрах торпедо и разрешает запуск – на некоторых машинах это единственно возможный вариант реализации автозапуска, когда невозможно клонирование ключа и нет нужной прошивки бесключевых обходчиков на эту модель. Такой метод очень не любят страховые компании, поскольку при заключении договоров КАСКО всегда требуют полный комплект ключей, он неудобен с точки зрения одновременного пользования машиной разными членами семьи - остается всего один ключ. Да и защищенность машины от угона несколько снижается, хотя современные сигнализации способны легко компенсировать преступнику «подарок» в виде ключа дополнительными, существенно бОльшими трудностями при попытке хищения. Поэтому если машина уже вышла из возраста КАСКО, или был заказан дополнительный ключ у официального дилера, то реализовать автозапуск можно и так, если иных вариантов нет.
Клонирование чипа ключа – процедура, которую предлагают многие компании, занимающиеся установкой охранных систем. Суть проста – берется «пустой» электронный чип иммобилайзера, берется оригинальный ключ, код снимается, программируется в «болванку», и в результате владелец имеет на руках все оригинальные ключи и дополнительный чип-клон. Клон так же, как и оригинальный ключ, прячется в потрохах машины, и позволяет завести двигатель удаленно, не поворачивая замок зажигания. Метод неплох, но не на все машины можно сделать клон.
Бесключевой обходчик – небольшой электронный блок. Самый современный и технически корректный способ обойти иммобилайзер, сохранив при этом в целости все ключи и не ослабив угоностойкость автомобиля. Из проверенных и сертифицированных на российском рынке производителей обходчиков наиболее известны iDatalink и Fortin. Мы рекомендуем к установке бесключевый модули обхода.
Ugona.net Spb
