ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОШЬ
ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОШЬ
Сообщение #1  морзе » 01 апр 2011, 22:50
Проблема собственно в том , что сегодня не понял как работает то ли сигналка то ли иммобилайзер. Было следующее поставил на сигналку пошел в магазин , пришел снял с сигналки , открыл дверь заднююю поставил пакет, сел, вставил ключ, повернул , а стартер не сработал, вообще не прокрутил и втягивающее не щелкало. Понажимал кнопки на брелке (ставил, снимал),с какого раза не знаю , но стартер заработал и машина завелась . Это было вечером , а днем у жены было то же самое . Сигналка та ,что в базе идет. Подскажите в чем проблема
морзе
Настоящее имя: сергей
Местоположение: новомосковск
Автомобиль: 2WD на ручке
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОШЬ
Сообщение #2  Sergey51 » 01 апр 2011, 22:57
Может я ошибаюсь, но это точно штатная сигналка?
igarjaneech
Сообщение #3  Граф-Алекс » 01 апр 2011, 23:00
аккум сто процентов заряжен.
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #4  Sergey51 » 01 апр 2011, 23:15
И еще. Штатный иммо как правило не препятствует работе стартера. :!:
Сообщение #5  морзе » 01 апр 2011, 23:15
да штатная сигналка , аккум заряжен
морзе
Сообщение #6  Sergey51 » 01 апр 2011, 23:36
Я не видел ключа в базовой комплектации, но обычно это ключ со встроенным чипом иммо и две кнопки: открыть и закрыть. Здесь говорится про брелок!
Сообщение #7  Alexey » 02 апр 2011, 06:08
у меня жена в этом случае целует ключ и все работает
а в твоем случае попробуй заменить батарейку :D
Alexey
Настоящее имя: Alexey
Местоположение: russia,Ufa
Автомобиль: ix35 четыре вд класс
Сообщение #8  морзе » 02 апр 2011, 20:55
а как батарейка ортразится на работе? . Я понимаю , что целовать ключ и танцы с бубном это действенный способ , но . .. Все же нужен совет . толковый. Сегодня пошел на стоянку утром взял 2 брелка . Открыл машину повернул ключ. И нету ничего ни движения втягивающего ни щелчка его. Взял второй ключ то же самое. Не знаю , что это . Через минуту танцев с бубном машина завелась. Весь день экспериментировал, но все работает.
морзе
Сообщение #9  doctor-diet » 02 апр 2011, 22:34
Такое бывает при разряженном аккумуляторе.
doctor-diet
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение #10  Sergey51 » 02 апр 2011, 22:39
Вообще иммобилайзер не должен зависеть от батарейки. Работа стартера от иммобилайзера тоже не зависит.
Можно предположить (как самое простое) что зависли щетки стартера например из-за льда.
При диагностике обычно поступают след образом:
1. проверяют напряжение на втягивающем в момент поворота ключа
2. перемыкают контакты втягивающего чтобы проверить работу двигателя стартера.
Все это надо делать очень аккуратно, и не забывать ставить авто на ручник и нейтраль :)
У достаточно нового стартера могли зависнуть щетки от холода.
Пару вопросов попутно: затяжку клемм АКБ и соединений не проверяли? По описанию, что-то из педалей надо нажать, нажимали?
Сообщение #11  морзе » 03 апр 2011, 21:47
У меня просьба ко всем . Нужно сделать следующее. Поставить машину на сигнализацию (штатную) подождать 2-3 минуты . Снять с сигнализации (ДВЕРЬ НЕ ОТКРЫВАТЬ) подождать когда машина вновь сама (где то 30 сек ) встанет на сигнализацию . Вновь снять с сигналки сразу сесть в машину и попробовать завести .
Отписать сюда завнлась или нет (блокируется стартер или нет) Походу у меня такой вот баг с сигналкой . Нужно все это что бы дилеру предъявить .Спасибо заранее
морзе
Сообщение #12  doc » 03 апр 2011, 22:13
У меня без глюков, правда дизель...Думаю проблема не в сигналке... Лучше обратиться к ОД пока на гарантии.
У меня такое было на другом авто- так причину нашли в замке зажигания :? :?
doc
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение #13  doc » 03 апр 2011, 22:15
Какая комплектация то, инфэ по твоему 35-му нет!
doc
Сообщение #14  nitr » 04 апр 2011, 19:54
морзе писал(а):а как батарейка ортразится на работе? . Я понимаю , что целовать ключ и танцы с бубном это действенный способ , но . .. Все же нужен совет . толковый. Сегодня пошел на стоянку утром взял 2 брелка . Открыл машину повернул ключ. И нету ничего ни движения втягивающего ни щелчка его. Взял второй ключ то же самое. Не знаю , что это . Через минуту танцев с бубном машина завелась. Весь день экспериментировал, но все работает.
А сцепление выжимали?, у меня не заводиться пока сцепление не выжмешь!!
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #15  морзе » 04 апр 2011, 20:01
Все спасибо!!! Действительно дело в сцеплении . Я просто реально не знал . Но сегодня в 12 часов звонок к дилеру прояснил все. Что делать? Век живи -век учись
nitr с меня :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks: :drinks:
морзе
