начальнег писал(а):Я тут чего еще подумал, если в авто установлен ионизатор, то металлическая сетка с пластинами ОБЯЗАНА быть легкодоступной для периодической промывки и очистки, как и фильтр салона - ИНАЧЕ просто НЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ИОНИЗАТОР. Т.к. он по самому своему принципу работы всю пыль проходящую через него притягивает на себя.
В нашем же случае с бегемотом, просто так туда не подобраться, значит там либо не ионизатора, либо под этим что то другое понимается, либо там какая то реально хрень, а не ионизатор полноценный. Т.к. сняв крышку бардачка к этому ионизатору не подлезть, надо еще разбирать.
Ссылку на Драйв скидывал выше как чел в митцубиши каризма чистил сетку ионизатора.
Александр55 писал(а):А что же за запах периодически появляется? На сухом дорожном покрытии!
Avto писал(а):Ну вот наконец то и ты пришел к такому же выводу, что ионизатора у нас нет.
начальнег писал(а):Вопрос то полюбасу открытым остался
начальнег писал(а):Следует лишь предположение о том, что при наличии ионизатора доступ к нему должен быть достаточно простым.
