Вода под ковриком
Re: Помогите определить причину сырости в салоне
Сообщение #46  VictorZ1 » 05 июн 2018, 10:23
NORD писал(а):Не исключаю вариант попадания воды после мойки из-за отклеившегося где-либо лобового стекла.
Или просто мойщики так моют пороги аппаратом высокого давления.
Местоположение: Тольятти
Благодарил (а): 135 раз.
Сообщение #47  xxx13 » 05 июн 2018, 12:29
Про лобовое, спасибо! Вот только как найти где именно подтекает? То что с водительской стороны уже понятно, а на самом стекле?
Последняя мойка была только кузов без порогов, двери не открывали, т.к. просто сбили пыль.
Расположение черного поролона как должно быть (тот который на первой фотографии показан)? Если у кого есть возможность, пришлите фото как у Вас расположено?
Заранее спасибо.
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
Сообщение #48  v363 » 05 июн 2018, 13:30
У товарища на Мурано такая же беда была. Проблема в дренажной трубке от панорамной крыши. Куда-то она завернута не туда была и влага попадала как раз под коврик.
v363
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение #49  Салават67 » 05 июн 2018, 17:56
Тоже подумал про панораму, причём не обязательно дренаж (но скорее всего он), может попадает через плохое уплотнение...
Благодарил (а): 62 раз.
Сообщение #50  xxx13 » 05 июн 2018, 19:09
Спасибо за ответы, но у меня не обычная крыша.
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
Сообщение #51  Салават67 » 05 июн 2018, 19:50
Тогда смотри лобовое стекло, дренаж под жабо мог забиться листьями и грязью.
Сообщение #52  xxx13 » 06 июн 2018, 10:17
xxx13 писал(а):Спасибо за ответы, но у меня не обычная крыша.
Простите ошибся, обычная крыша у меня.
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
Сообщение #53  xxx13 » 01 авг 2018, 08:57
xxx13 писал(а):Добрый день форумчане!
Возможно кто-то уже сталкивался с проблемой влаги под ковриком(ногами) водителя?
Пару недель назад обратил внимание на мокрый коврик(или как правильно назвать войлок, который штатно лежит на полу авто под ногами водителя?) прям под резиновым ковриком в районе ног мокрое пятно. Почитав форум сразу подумал, возможно засорился слив конденсата от кондиционера(на форуме такое читал, народ пишет что почистишь слив и проходит), как и рекомендовали, включил кондиционер, поддомкратил машину со стороны водителя, погонял машину минут 20-40, в этого шланга начал капать конденсат, причем хорошо так капать, проблемы с засоренным сливом конденсата отбросил.
Стал смотреть дальше и приводить аналогии, кондиционером до тестов не пользовался пару месяцев, стал вспоминать что делал, провел аналогию и вспомнил, что все разы, когда обнаруживал мокрое пятно были после мойки. Отсюда сделал вывод, что вода в салон попадает снаружи, начал смотреть сливные отверстия в районе водителя, сверху было все нормально, посмотрел внизу, в месте где дверь открывается есть что-то типо поролона, мягкое такое и черного цвета (приложил фото) этот "поролон" можно сдвинуть в любое направление, приподнял его и под ним была жижа из разного мусора(листья,пух, глина и прочее) выгреб все что смог захватить и теперь возник вопрос, как этот "поролон" должен быть расположен с завода и где в салоне искать место откуда заливается вода в салон?
Подскажите пожалуйста как разобрать обшивку в районе рычага открытия капота? И снимается ли пластик на порогах который в салон смотрит? Хочу понять откуда в салон попадает вода?
также приложил фотографии самого пола.
Антифриз проверял - не уходит.
Заранее спасибо за помощь!
Прошло почти два месяца, пол сухой.
Как я понял проблема была в том, что был забит дренаж, но не под стеклом(не под жабо), а в "крыле", точнее причина была именно в "черном" поролоне как на фото показывал, он был сдвинут(внутр крыла, от двери) и не давал нормально выходить всему, что попадало в дренаж и перекрывал сливное отверстие. Как и писал подняв этот поролон, под ним была жижа грязи, прочистил ее и промыл водой, после установил поролон на место, но максимально его придвинул к краю "стойки" ближе к двери, аналогичную процедуру повторил и на стороне водителя. В итоге прошло пару месяцев, сухо. Имейте ввиду.
Всем удачи.
За это сообщение автора xxx13 поблагодарил:
xxx13
Настоящее имя: М
Местоположение: М
Сообщение #54  lnp689 » 08 авг 2018, 19:41
У меня причиной сырости была маленькая дырочка в коврике. Предыдущий хозяин протер каблуком. Дырку я обнаружил только направив коврик на солнце! Влага проникала медленно, но стабильно. Ковролин был весь мокрый и в соли после зимы. Долго сушил газетами!
Рекомендую с пристрастием проверить свой коврик!
lnp689
Местоположение: Иваново
Re: Постоянно влажно под ковриком
Сообщение #55  lnp689 » 08 авг 2018, 19:48
lnp689
Сообщение #56  LEXX69 » 08 авг 2018, 23:36
artyom_z писал(а):1 резиновый не купить
Почему не купить, вот он - A.003.481.HM
Agatek
658 рублей в автодоке. 685 рублей в экзисте.
Чтобы добраться до источника, надо плыть против течения.
LEXX69
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX35 2.0 GLS AT 4WD Дизель 184 л.с. Пружины от Толика
День рождения (покупки) авто: 24.04.2012
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение #57  Leks » 20 окт 2018, 11:06
Agatek
Купил такой, не совсем подходит, пришлось колхозить- вырезать.
Leks
Местоположение: Россия, г.Уфа
Автомобиль: IX35 2.0 4WD АТ бензин Comfort 2010 г.в.
Течь из под бардачка
Сообщение #58  dendrit » 11 апр 2019, 19:45
Здравствуйте!
Поиском не нашел такую тему, поэтому спрашиваю.
После зимы в дождь вода начала капать на пассажирский коврик из под бардачка. Куда смотреть?
Спасибо!
dendrit
Настоящее имя: Ден
Re: Течь из под бардачка
Сообщение #59  AJIeks » 11 апр 2019, 19:52
dendrit
Проверь воздушный фильтр, если сухой, то течь из под стекла видимо, вклеено не качественно.
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение #60  Sergei75 » 11 апр 2019, 21:17
Снять дворники (2 гайки) и пластиковую панель под стеклом (клипсы). Дальше видно будет...
Скорее всего листок от дерева попал, или мусор набился и перекрыло слив.
Благодарил (а): 88 раз.
Вернуться в Кузов и салон
