Сообщение #1  Stepa » 26 авг 2012, 18:50
Итак, свершилось, я его не сломал)))
Для замены поворотника выворачиваем зеркало на максимум к кузову, чтоб дальний край зеркала открыл доступ к внутренностям.
Используя тонкую длинную отвертку, аккуратно отжимаем пару зацепов, которые виды в образовавшейся щели и начинаем аккуратно тянуть зеркало, стараясь не допустить его изломов. (Винт, держащий поворотник виден, но его не отвернуть, т.к. угол наклона винта смотрит в другую сторону)
Зеркало крепится на восьми пластиковых зацепах, но вытаскивается довольно легко.
К зеркалу подходят два провода подогрева, снимаются очень легко, но одеваются крайне ужасно, ввиду слишком коротких проводов. Тут понадобятся либо ловкие пальцы и немного смекалки, либо пинцет.
Отворачиваем саморез, держащий поворотник и снимаем его.
Отсоединяем колодку с проводами, идущую к поворотнику и собираем в обратной последовательности.
Когда зеркало одевается обратно, надо его одеть со стороны кузова на зацепы и аккуратно прижать в центре до щелчка.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Замена черной рамки бокового зеркала
Меня невозможно сбить с пути, мне все равно куда идти...
За это сообщение автора Stepa поблагодарили - 19:
Alest, Александр L, Chief, COLONEL_61, dimonchik, eleotris, etkar, kanaris21, KEVIN, Maximator, Monia, Nomad_92, NORD, Nordik, Равиль, pesec, Геннадий607, Sergey51, Ураган
Stepa
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Россия, Мурманск
Автомобиль: IX 35 2.0 GLS AT
Re: Замена указателя поворота в боковом зеркале
Сообщение #46  максс » 04 фев 2020, 14:41
Vovan K писал(а):Проще стекляшку снять.
Итересно какую стекляшку,если с повторителя,то стекляшка и корпус запаяны в одно целое,
так что снимать надо повторитель полностью.Пройдено.
Благодарил (а): 46 раз.
Сообщение #47  Iokes » 04 фев 2020, 14:45
Скорее всего, он имел в виду зеркальный элемент. ;)
Благодарил (а): 525 раз.
Сообщение #48  максс » 04 фев 2020, 14:48
Iokes писал(а):Скорее всего, он имел в виду зеркальный элемен
Зекальный без прогрева элемент, еще и сломать можно,а повторитель такой загогулиной на раз откручивается,тобишь без проблем.
Сообщение #49  Iokes » 04 фев 2020, 14:51
максс, а мы с Летнапсом снимали его без проблем... :oops:
Сообщение #50  ledar » 04 фев 2020, 14:52
Vovan K писал(а):
ledar писал(а):Кстати для отворачивания шурупа крепления сделал такую приблуду, может кому поможет
Увеличить (реальные размеры: 1063 x 797)Изображение
Ну это как сказать, зима, холодно и никогда не снимал, побоялся сломать крепления. На ютубе посмотрел мужик аж из чайника через пластиковую карточку кипяток лил :shock: Чего-то я очканул. А приблуда еще от отца осталася для выковыривания сальников, ну и наждак а гараже есть. ;)
ledar
Сообщение #51  Александр L » 04 фев 2020, 16:20
максс писал(а):Зекальный без прогрева элемент, еще и сломать можно,
сам менял себе( рукожоп) ни чего не сломал ..
максс писал(а):а повторитель такой загогулиной на раз откручивается,тобишь без проблем.
вот как он откутил без снятия зеркала еще представляю... а как закручивал :?
Благодарил (а): 1202 раз.
Сообщение #52  максс » 04 фев 2020, 16:47
Александр L писал(а): а как закручивал
Менял поворотник сняв зеркало с двери (вроде два болтика на 6),перевернул боком,открутил загогулиной,вынул шурупчик,а потом пинцетом вставил шурупчик и закрутил....
твой сарказм удивляет, вроде взрослый человек. :?
Сообщение #53  Iokes » 04 фев 2020, 17:03
максс писал(а):Iokes твой сарказм удивляет, вроде взрослый человек. :?
Ну в самом деле, там делов на 15 минут. Отвертку вставить в замок и начать оттягивать, все последующие сами выходят из пазов. Вставляется обратно так же без проблем. Когда меняли, на улице шел дождь и температура была около +5 градусов.
Сообщение #54  Iokes » 04 фев 2020, 17:07
Iokes писал(а):Когда меняли, на улице шел дождь и температура была около +5 градусов.
ты цену то не набивай :lol: :lol: :lol:
Это я к тому, что платик на зеркале не особо боится холода... ;)
Сообщение #55  ledar » 04 фев 2020, 19:41
Я посмотрел на вот этого умельца, и решил посношаться с загогулиной :) https://youtu.be/zsDTcBMvGHA
ledar
Вернуться в Кузов и салон
