как разобрать место между передними сидениями
Сообщение #1  Shum » 05 авг 2011, 10:24
Всем доброго времени, занялся в отпуске шумоизоляцией,все разобрал, а вот место между передними сидениями не магу, там где рычаг коробки(АКПП) и ручник, открутил два винта с боков ,которые за заглушками, и три болтика в подлокотнике, кто знает, что нужно еще сделать для того, чтобы снять консоль подскажите пожалуйста, и стоит ли ее снимать (есть ли там чего шумить?
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Re: как разобрать
Сообщение #2  Serei » 05 авг 2011, 10:40
Shum писал(а):Всем доброго времени, занялся в отпуске шумоизоляцией,все разобрал, а вот место между передними сидениями не магу, там где рычаг коробки(АКПП) и ручник, открутил два винта с боков ,которые за заглушками, и три болтика в подлокотнике, кто знает, что нужно еще сделать для того, чтобы снять консоль подскажите пожалуйста, и стоит ли ее снимать (есть ли там чего шумить?
Если делать то на совесть, как для себя. Обраец шумки можно посмотреть по этой ссылке viewtopic.php?f=44&t=539&view=unread#unread
Serei
Re: как разобрать
Сообщение #3  Serei » 05 авг 2011, 10:44
Вечером дома посмотрю руководство по ремонту. Постараюсь сбросить скан нужной страницы
Serei
Re: как разобрать
Сообщение #4  GURUGLAZ » 05 авг 2011, 11:11
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Вернуться в Кузов и салон
