Разбил лобовое стекло
Re: Стекло треснуло
Сообщение #181  elec10 » 31 дек 2015, 08:56
Случай п гарантии возможно и прокатит. Но сколько можно говорить о том, что нельзя горячий воздух направлять на стекло, здравый смысл есть у кого- нибудь, ведь никто в холодный стакан горячий кипяток не наливает. Если печку включать сразу после запуска движка, то на авто с климатом, скорость вентилятора возрастает постепенно по мере прогрева мотора. А вот если сначала мотор прогреть, а потом уже включить климат, то он начинает дуть сразу на полную, что и приводит к таким казусам.
elec10
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Стекло треснуло
Сообщение #182  Валерон » 31 дек 2015, 09:08
elec10 писал(а):-Но сколько можно говорить о том, что нельзя горячий воздух направлять на стекло, здравый смысл есть у кого- нибудь, ведь никто в холодный стакан горячий кипяток не наливает. Если печку включать сразу после запуска движка, то на авто с климатом, скорость вентилятора возрастает постепенно по мере прогрева мотора. А вот если сначала мотор прогреть, а потом уже включить климат, то он начинает дуть сразу на полную, что и приводит к таким казусам.
Разговора не было про горячий воздух на холодное стекло.
Человек же написал, что был режим "Авто". Завел машину и просто прогревал. Соответственно и воздух из отопителя шел не горячий и начало не с максимальных оборотов.
Мое мнение был предпосыл.. Может камня удар, и не обязательно что с последней поездки. Мог и полгода год катать, ну вот а тут не выдержало...
Удачи в решении проблем!
Благодарил (а): 322 раз.
Re: Стекло треснуло
Сообщение #183  elec10 » 31 дек 2015, 09:12
Там толком неясно, сказано что температура была + 22. А вот когда был включен климат неясно. Ясно только, что разница температур дала свой результат...
elec10
Re: Стекло треснуло
Сообщение #184  md55 » 31 дек 2015, 10:59
рекомендую просмотреть нижнюю часть стекла на сколы если сколов нет то гарантийный случай
md55
Настоящее имя: Дима
Re: Стекло треснуло
Сообщение #185  Вованец » 31 дек 2015, 11:09
md55 писал(а):рекомендую просмотреть нижнюю часть стекла на сколы если сколов нет то гарантийный случай
+1000
Вованец
Re: Стекло треснуло
Сообщение #186  Шаман » 31 дек 2015, 11:11
надо просто приехать, а не гадать на кофейной гуще.....
возможно все проще, чем кажется....
Шаман
Местоположение: РФ
Автомобиль: иной
Re: Стекло треснуло
Сообщение #187  elec10 » 31 дек 2015, 11:37
такие случаи со стеклами не редкость, они уже бывали и на машинах других марок. Отличительная "особенность" повреждения стекла: трещина вдоль торпеды. Обычно по границе воздействия горячего воздуха
elec10
Re: Стекло треснуло
Сообщение #188  Вованец » 31 дек 2015, 11:44
Шаман писал(а):а не гадать на кофейной гуще.....
Прикольно такое читать от Шамана :D
Вованец
Re: Стекло треснуло
Сообщение #189  cthnbabrfn » 31 дек 2015, 11:51
Хотите физики...читайте. По мне так 21 век на дворе и со стеклами уже думаю производители разобрались.
Любые ненормальные проявления поведения стекол на морозе ..это на совести производителей.
У нас еще так себе..вот владельцы Тойот шибко мучаются.
УДК 629.331
Причины появления трещин на лобовом стекле автомобиля
Моисеев С. А.,
научный руководитель канд. техн. наук Евсеев П. П.
Сибирский Федеральный Университет
Одной из проблем, которая касается всех автовладельцев, является появление трещин на лобовом стекле. Это может быть следствием нескольких причин:
1. Значительных по величине усилия ударов – внешних механических воздействий, например камень во время езды отскочил от колеса другого автомобиля.. Стекло в точке удара имеет скол поверхностного слоя.
2. Термических воздействий в виде нагрева локального участка стекла. Наиболее часто такой нагрев является следствием неправильной работы системы вентиляции и кондиционирования салона системы отопления кузова и обдува лобовых стекол.
3. Попаданием транспортного средства в дорожно-транспортное происшествие (ДТП).
4. Брак производственного характера, связанный с неправильной геометрией стекла, либо его термической обработкой.
Рассмотрим подробно вторую причину из списка, приведенного выше.
Трещины, преимущественно в нижней части лобового стекла появляются при чрезмерном нагреве или охлаждении от работы обдува печки автомобиля или кондиционера соответственно. Это может произойти когда, садясь в холодную машину на морозе, владелец хочет обогреть салон и убрать ледяную корку с лобового стекла. Как правило для этого включается обдув лобового стекла на полную мощность. Или в жару, когда автовладелец садится в нагретый солнцем салон автомобиля, он включает кондиционер и происходит обратная ситуация, когда на разогретое стекло направляется поток холодного воздуха. Так же трещина может возникнуть, когда в мороз водитель приезжает на мойку и неквалифицированные автомойщики начинают мыть автомобиль, направляя поток горячей воды на холодный внешний слой лобового стекла. При нагреве изнутри внутренний слой стекла нагревается и расширяется. Внешний холодный слой стекла остается сжатым. Но поскольку он склеен воедино с внутренним, то в этом слое возникают растягивающие нагрузки, а во внутреннем – сжимающие (рисунок 2). Стекло характеризуется тем, что оно слабо сопротивляется растягивающим нагрузкам, но успешно работает «на сжатие». Вследствие этого трещина возникает в растянутом слое многослойного стекла, а в сжатом трещин её нет. Можно сделать вывод, что наличие трещины только в одном слое стекла «триплекс» - есть четкий признак его неравномерного нагрева.
Определим разницу температур, при которой на половине лобового стекла вследствие неравномерного нагрева должна появиться трещина.
Изменение длины слоя стекла от нагрева составит:
∆l = lα∆T,
где ∆l – изменение длины, м.
l – длина нагретого участка стекла, равная 0,65 м,
α – термический коэффициент линейного расширения, равный для стекла 9∙10-6 1/°С.
Напряжение в растянутом слое стекла определяется по формуле:
σ=F/S,
где σ – напряжение растяжения, предельное значение для незакаленного стекла составляет 25 мПа =25∙106 Н/м2.
S – площадь поперечного сечения стекла в зоне трещины, М2.
F – усилие растяжения-сжатия, Н.
Модуль Юнга (модуль упругости) — коэффициент, характеризующий сопротивление материала к растяжению/сжатию при упругой деформации.
Исходя из определения модуля Юнга:
E = \frac{F/S}{x/l} = \frac{F l} {S x},
где:
E — модуль упругости, измеряемый в паскалях
F — сила в ньютонах,
S — площадь поверхности, по которой распределено действие силы,
l — длина деформируемого стержня,
x — модуль изменения длины стержня в результате упругой деформации (измеренного в тех же единицах, что и длина l) в данном случае x =∆l.
Модуль Юнга для стекла Е=6,5∙104 мПа.
Таким образом, объединяя формулы 1, 2 и 3, получаем:
E= σ/(∆l/l)= σ/( lα∆T /l)= σ/(α∆T)
Поскольку нас интересует критическая величина разности температур, при которой наступит зарождение трещины, то преобразуем формулу:
∆T= σ/(E∙α)= 25∙/(6,5∙104 9∙10-6)= 42,7°C.
Таким образом, при разнице температур более, чем 42,7 градуса стекло может лопнуть, или дать трещину. Разумеется в реальной обстановке характеристики различных стекол незначительно отличаются. ГОСТ 5727-88 не предъявляет особых требований по термостойкости стекол.
Shee-Lin
Благодарил (а): 92 раз.
Re: Стекло треснуло
Сообщение #190  Maxim88 » 31 дек 2015, 12:51
а для чего тогда нужен максимальный обогрев?я завожу утром машину и сразу включаю максимальный обогрев.это не правильно?
Maxim88
Автомобиль: ix35 AT 4WD
Re: Стекло треснуло
Сообщение #191  DmP » 31 дек 2015, 15:06
Обнаружил крохотную выбоинку. Возможно, действительно что-то прилетало.
Трещина стремительно разрастается.
Её как-нибудь засверлить можно, чтобы дальше не росла?
Благодарил (а): 147 раз.
Re: Стекло треснуло
Сообщение #192  md55 » 31 дек 2015, 15:54
забудь меняй стекло все эти сверления х....
За это сообщение автора md55 поблагодарил:
md55
Настоящее имя: Дима
Re: Стекло треснуло
Сообщение #193  md55 » 31 дек 2015, 15:55
скажу даже больше скол в зоне подогрева дворников это сразу замена стекла сам через это прошел
md55
Настоящее имя: Дима
Re: Стекло треснуло
Сообщение #194  Вованец » 31 дек 2015, 17:08
DmP писал(а):Обнаружил крохотную выбоинку. Возможно, действительно что-то прилетало.
За сверлить можно, дальше рости не будет 70-80%
Но за клеить уже не получения, тк надо сразу было хотя бы скотчем заклеить , шоб грязь и тд не попало
ЗЫ
Я бы не стал тратиться на ремонт, а поменял бы стекло
ЗЫЗЫ
Температура стоит на 20гр, обдув на автомате, уже 5 лет так стоит круглогодично
Вованец
Re: Стекло треснуло
Сообщение #195  GKI1 » 09 янв 2016, 20:57
Какие у Хюндая стекла хрупкие! Не далее как сегодня ехал по городу, бздынь - от впередиидущей машина что-то отлетело и мне в край стекла. То-ли камешек, то-ли шип не удержался... Сначала ничего, а через минуту поползла трещина. Жалко, стекло новое, как собственно и сама машина :cry: Буду менять.
На предыдущей машине уж такие кирпичи бабахали! Только точки образовывались. А вот чтобы трещины... Может мороз усугубил?
GKI1
Настоящее имя: Геннадий
День рождения (покупки) авто: 22.11.2015
Вернуться в Кузов и салон
