Трет крышка багажника
Re: Трет крышка багажника
Сообщение #16  Одесса » 06 сен 2011, 14:23
ВАРИАНТ
Может у кого опыт был????
Реально ли нагреть и деформировать пластик на нашей дверке??????????????????????
Там не так много надо.....
Одесса
Местоположение: Обнинск, Калужская обл.
Автомобиль: Черный Prestige
Сообщение #17  Граф-Алекс » 06 сен 2011, 14:25
при нагреве, пипец придёт красочному покрытию :(
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Благодарил (а): 60 раз.
Сообщение #18  Одесса » 06 сен 2011, 14:28
на пластике мне кажется не страшно
Или краска потом просто шелушиться начнет по всей детали???
Одесса
Сообщение #19  Граф-Алекс » 06 сен 2011, 15:00
так я об этом и говорю :)
Граф-Алекс
Автомобиль: 35-ый
Сообщение #20  badmadbug » 08 сен 2011, 09:49
У меня тоже трёт, правда тяжело понять - толи это в начале вытерлось и теперь уже типо притёрлось, то ли процесс до сих пор продолжается. Думаю взять у подруги лак для ногтей да мазануть эти места чтобы стало понятно. Да, вчера заезжал к ОД, сказал что вот такая вот херня. Инженер по гарантии сделал сложные щщи, но взял фотик, пошли/посмотрели, всё он пофоткал и записал. Отправят в НМС, будем ждать ответа чего скажут. По результатам отпишусь.
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Сообщение #21  plalex » 08 сен 2011, 10:01
Интересно, данные проблемы только со словацкими машинами, или чешские тоже этим болеют???
Надеюсь только на себя!
plalex
Местоположение: Новгородская область
Автомобиль: IX35 2.0 сливочно-белый Prestige
День рождения (покупки) авто: 12.12.2012
Сообщение #22  nitr » 08 сен 2011, 20:57
plalex писал(а):Интересно, данные проблемы только со словацкими машинами, или чешские тоже этим болеют???
Две недели назад корешь дождался своего икса уже Чешской сборки, когда из салона забирал на радостях даже машину не посмотрел как следует. Заехал я тут к нему в гости смотрю а крышка багажника перекошена- справой стороны в нутрь утянута на 1см, а слевой выпирает на 1см можно пальцы просунуть. Это к вопросу про сборку.....
Поедет к диллеру будут выставлять как положено... ;)
nitr
Благодарил (а): 85 раз.
Сообщение #23  dead_zero » 08 сен 2011, 21:09
У меня чешская сборка. Всё пока гут
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #24  plalex » 08 сен 2011, 22:17
Смотрел неделю назад три машины только снятые с автовоза, ессессно чешские.... Все зазоры - нормалёк! Прицепиться не к чему!!! Надеюсь, моя такая же придёт!!!!!
plalex
Сообщение #25  sergeykolo » 27 сен 2011, 06:28
Действительно несмотря, что двери стоят криво, о боковины трется пластиковая накладка задней двери. У меня дверь смещена слегка влево, и это не исправляется ослаблением болтов петель и регулировкой, так как отверстия в петлях сделаны в размер болтов, так что надо растачивать отверстия в петлях или вытачивать болты с утонченной средней частью, возможно придется колдовать и с креплением проушины замка. Пока я просто ослабил гайки крепления пластиковой накладки и сместил ее вправо, она подалась на 4 мм, этого хватило, ничего не трет сейчас.
sergeykolo
Сообщение #26  KVN » 27 сен 2011, 07:11
sergeykolo писал(а):У меня дверь смещена слегка влево
Интересно, а это гарантийный случай? Похоже двери задка кривые у многих. У меня в т.ч.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #27  Sergey51 » 27 сен 2011, 08:20
У меня стоит ровно, но несколько точек от контакта проема с пластмассой задней двери есть.
Сообщение #28  demox_86 » 27 сен 2011, 18:15
sergeykolo писал(а):Действительно несмотря, что двери стоят криво, о боковины трется пластиковая накладка задней двери. У меня дверь смещена слегка влево, и это не исправляется ослаблением болтов петель и регулировкой, так как отверстия в петлях сделаны в размер болтов, так что надо растачивать отверстия в петлях или вытачивать болты с утонченной средней частью, возможно придется колдовать и с креплением проушины замка. Пока я просто ослабил гайки крепления пластиковой накладки и сместил ее вправо, она подалась на 4 мм, этого хватило, ничего не трет сейчас.
У меня то же терло. Съездил к офицалам косяк подкрасили, но этого хватило ненадолго. Я подложил резиновые прокладки под ограничители багажника (не силен в терминологии две резинки прикрепленные с левой и правой стороны багажника ближе к бамперу )месяца 3 полет норм :)
demox_86
Местоположение: Сургут
Сообщение #29  ILYA » 27 сен 2011, 19:05
Эти ограничители регулируются вращением,может было бы достаточно их немного вывернуть....У меня пока ничего(тьфу,тьфу,тьфу)
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #30  demox_86 » 28 сен 2011, 17:15
:? ну я не знаю крутил крутил вроде не регулируется вот и налепил прокладку (пи си после того как налепил прокладку афто мыл керхером в салон воды непопало)
demox_86
Вернуться в Кузов и салон
