царапины лобового стекла
Сообщение #1  BOSENICH » 18 сен 2011, 19:38
Летом , когда поехал в отпуск заметил что на лобовом стекле много радиальных царапин - по ходу работы дворников. Но самое противное что мах их как раз прямо по центру обзора. посмотрел - на ощупь глубокие, длинные на всё стекло. дворняги штатные - визуально вообще не к чему предраться. Всё лето проездил, думал привыкну, но раздражать стало ещё больше! :twisted:
Кто-нибудь знает как можно исправить эту х..нь :?: :?: :?:
BOSENICH
Настоящее имя: СЕРГЕЙ
Местоположение: РОССИЯ, Мурманская область
Автомобиль: IX-35 4WD AT COMFORT black pearl
Re: царапины лобового стекла
Сообщение #2  KVN » 18 сен 2011, 19:58
Никак. Спрашивал мастеров, говорят, что пробовали полировать. Никак не помогает. Что делать! Например, на Вольво такой же геморрой. Сам не видел. Читал у Ю.Гейко.
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение #3  Serei » 18 сен 2011, 20:05
Полирнуть можно. Сам когда то пробовал, но нужно терпение.
Берётся паста гои, аккуратно снимаешь стружку с неё ножом или трёшь на мелкой тёрочке. Нужно грамм 30-40, не больше. Полученную стружку перекладываешь в небольшую баночку и перемешиваешь с подсолнечным маслом (масла немного, только чтобы скрыть стружку). Зажигаем свечку, равномерно нагреваем и помешиваем до получения однородной смеси. По времени это не долго 2-3 минуты. Все, моем стекло просушиваем его феном и вперёд. Нужно учитывать, что паста существует четырех категорий в зависимости от размера абразивных частиц. 1 - номер самый мелкий, 4 - самый крупный. Но сильно этим не заморачивался, какая попалась, такой и делал. Полируем - эстетический эффект есть, однако бывает бликует на солнце
После этого взять образивные полировачные пасты,под №72 и №74 одна из них выводная они все с образивом,продаются в любых магазинах автоэмали, дешево и сердито - эффект супер стекла как новые.
А так если каско есть, то можно после трещины заменить его.
Serei
Сообщение #4  Serei » 18 сен 2011, 20:15
Вот еще информация:
Прибор "Stratch-A-Way" для удаления царапин с поверхности стекла, электрический
Без труда удаляет царапины с поверхности стекла, не оставляя следов. Применяется для удаления царапин с плоских, выпуклых и вогнутых стеклянных поверхностей. Обходится почти без воды. Не вызывает искажений. Экономит расходы на оплату труда (т.к. не требует трудоемкого демонтажа рам) и транспортные расходы. Техническая характеристика Потребляемая мощность: 150 Вт Частота вращения: регулируется в диапазоне 5000-9500 об./мин Диаметр полировального круга: 45 мм Категория безопасности / изоляция: соответствует нормам EN50144 / HD 400.1 и HD 400.2 Вес: 1,5 кг Объем поставки: электрический прибор "Stratch-A-Way" (в чемоданчике), 5 полировальных кругов, 2 губки, 1 фломастер, 1 лупа, руководство по эксплуатации.
Прибор "Stratch-A-Way" для удаления царапин с поверхности стекла, пневматический
Без труда удаляет царапины с поверхности стекла, не оставляя следов. Применяется в автомобилестроении, мебельной промышленности (при обработке стеклянных столешниц), для сантехнического оборудования (зеркал и душевых кабин) и т.д. Удобен в употреблении. Используется в сочетании с полировальными кругами. Требования к подключению Подача воздуха (Luft Werkzeug): соединение 1/4'' Воздушный шланг: соединение 1/4'' Компрессор: оптимальное рабочее давление - 6-7 бар Техническая характеристика Расход воздуха: 280 л/мин Частота вращения: 11.000 об./мин Вес: 750 г Объем поставки: пневматический прибор Stratch-A-Way (в чемоданчике), 5 полировальных круго, 2 губки, 1 фломастер, 1 лупа, руководство по эксплуатации.
Serei
Сообщение #5  799 » 18 сен 2011, 20:47
Фары стали давно пластиковые а может и стекло лобовое того...
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #6  Sergey51 » 18 сен 2011, 21:22
Надо будет попробовать.
У меня знакомый сейчас всей этой ерундой типа ремонта стекол и т.д. занимается, надо будет мысль подкинуть :) Он сам и купит комплект.
Я хочу, пока новое, пленкой 3М проклеить фары. Капот сделал, получилось замечательно ;)
Сообщение #7  tiar » 18 сен 2011, 21:31
Меняй по КАСКО. Если вздумаешь ремонтировать, эксперты это увидят и признают не страховым случаем. Всё в твоих руках. Удачи!
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение #8  Shum » 18 сен 2011, 21:56
каско рулит
Shum
Местоположение: Россия,Москва
Автомобиль: ix 35 2WD, 2.0,АКПП
Сообщение #9  DeNik » 22 сен 2011, 18:29
Каско это хорошо конечно... Но стекло видимо все таки хреноватое...
В июле только поменял, т.к. получил камень в лобовое и соответственно трещину... Сегодня обнаружил новую :(
Звук от попавшего камешка вроде несильный был... Вот и думай, то ли они так удачно попадают, то ли стекло такое... :?
DeNik
Местоположение: Moskow, СЗАО
Автомобиль: ix35 2.0 AT 4WD STYLE
Сообщение #10  badmadbug » 26 сен 2011, 10:05
На кросоверах и жипчиках вообще намного проще стекло кокнуть, потому что оно стоит более вертикально чем у седанов. и угол атаки =) у камня получается удачнее.
badmadbug
Настоящее имя: Сергей Соколов
Автомобиль: Hyundai ix35, 2.0, 4wd, бензин, автомат, цвет - shannon green
Вернуться в Кузов и салон
