Как снять пластиковую накладку на лобовом стекле?
Сообщение #1  KVN » 16 окт 2011, 11:36
Уважаемые одноклубни, кто знает как снять пластик (жабо) на лобовом стекле? Скрипит зараза. Там исправлять - полчаса работы. Наклеить на внутр.сторону какой-нибудь мягкий материал. А снимать боюсь: вдруг сломаю?
KVN
Местоположение: Воронеж, РФ
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Как снять пластиковую накладку на лобовом стекле?
Сообщение #2  Sergey51 » 16 окт 2011, 12:51
Меня тоже иногда тревожит шуршание в районе лобового в нижней части.
Константин, а ты уже докопался, что там может тереться?
Сообщение #3  KVN » 17 окт 2011, 08:03
Это трется о стекло пластик, закрывающий нижний шов лобового стекла, ну тот, на котором омыватели расположены. Также было на Гетце. Устраняется приклейкой по контуру чего-л мягкого (бархатка, поролон и т.п.).
KVN
Сообщение #4  Sergey51 » 17 окт 2011, 08:25
Спасибо, теперь буду знать врага в лицо :D А то иногда напрягает :)
Сообщение #5  Rom4ik » 17 окт 2011, 08:42
Была та же проблема. На неровностях скрипело, аж пипец! На даче попытался снять. По бокам надо вынуть резиновые заглушки. Вынуть все пистоны (4шт). Снять поводки дворников (вся проблема, что бы их открутить!). В принципе всё. НО!!! Поводки дворников так и не открутил... В итоге по бокам вынул резиновые заглушки. Взял прозрачную мягкую оплетку от какого то провода (завалялась в гараже), и сбоку одел на нижний край лобового стекла немного оттянув жабо. Всё. Скрипа нет. Откатал весну и лето. Осенью заменил стекло (камень попал), сервисмены сделали все нормально. Посмотрел, по нижнему краю проклеили какой то материал.
Rom4ik
Настоящее имя: Роман
Местоположение: Москва, ЮВАО
Автомобиль: KIA Sportage SL, 2L, 6At, 4wd; KIA Sorento 2,4L, 6At, 4wd
Сообщение #6  KVN » 17 окт 2011, 10:55
Rom4ik писал(а): Снять поводки дворников (вся проблема, что бы их открутить!). Поводки дворников так и не открутил...
А почему?
KVN
Сообщение #7  Sergey51 » 17 окт 2011, 11:24
Может надо съемником, они вроде на конусе сидят.
Такой вопрос: если что-то подсовывать под пластмассу, не получится так, что вода будет тоже затекать?
Сообщение #8  KVN » 17 окт 2011, 13:28
Она и так туда попадает. Накладка выполняет только эстетическую функцию.
KVN
Сообщение #9  Rom4ik » 17 окт 2011, 14:46
Поводки снимать надо, иначе жабо не снимешь. Посмотрите конструкцию и стразу станет ясно. Во. Нашел на дружественном ресурсе http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=63236 Только здесь Тушкан, но принцип крепления тот же.Поводки сидят на шлицах. Скорее всего, как и сказал Sergey51, надо съемником сдергивать.
Rom4ik
Сообщение #10  Sergey51 » 17 окт 2011, 18:37
KVN писал(а):Она и так туда попадает. Накладка выполняет только эстетическую функцию.
Странно, там вроде резиночка по контуру стоит :( . Может герметика загнать, не пробовали? Если вода там будет, рамка быстро ржаветь начнет.
Сообщение #11  KVN » 17 окт 2011, 21:07
Резиночка закрывает непосредственно клеевой шов (если она есть по нижнему краю). А накладка еще и трапецию стеклоочистителя. Так на Гетце и Туссане по крайней мере. Как здесь - разберу, посмотрю. Но ржаветь там нечему.
KVN
Сообщение #12  Sergey51 » 17 окт 2011, 21:22
Как только будет минутка, тоже посмотрю и сфоткаю. Главное проблема решена и за это спасибо!
Сообщение #13  KVN » 01 ноя 2011, 13:22
Забыл на этом жабо перегоревшую лампочку и хлопнул капот. Цоколь завязался в узел, на жабо - скол. Но не скрипит пока. А тоб я уже разобрал и выложил фоты. Не впервой. Мож позже.
KVN
Сообщение #14  ILYA » 01 ноя 2011, 21:13
Там дренажные отверстия.
За это сообщение автора ILYA поблагодарил:
windlover
ILYA
Настоящее имя: Илья
Местоположение: Россия Рязань
Автомобиль: ix35 2.0 АТ 4WD
Сообщение #15  KVN » 04 ноя 2011, 18:45
Итак, снимаем жабо. Причиной снятия может быть скрип жабо при трении о лобовое стекло, замена стекла, смазывание тяг стеклоочистителей.
Самое сложное - это снятие поводков дворников. Хотя ничего сложного. Откручиваем гайку ключом на 14. Снимаем для удобства щетку и на поводок наматываем изоленту, чтобы, в случае если поводок под действием пружины шмякнется на стекло, не было последствий и громкой нецензурной брани.
Поводок держим как на фото и снимаем его, аккуратно качая его по оси вверх и вниз (как будто расшатываем).
Для наглядности я показал здесь уже снятый поводок.
Внимание! Усилие прилагаем минимальное, иначе шлицам хана. Амплитуда качаний очень мала, и таких качательных движений придется сделать не одно и не десять, а тридцать - сорок. Пальцами второй руки поддавливаем поводок по оси вверх.(на фото не показано, т.к. в другой руке у меня фотоаппарат).
Но, в конце концов, поводок достаточно легко сойдет с оси и шлицы не повредятся.
Вытаскиваем 4 пистона. Стрелки на фото
Кстати под капотом я бы не сказал, что срач. Главное потеков жидкости нет.
Пистон вытаскиваем, выдавливая стержень с помощью деревянного бруска в направлении стрелки на фото.
Только не надо бить по стержню! Он прекрасно вытаскивается и без ударов.
Отсоединяем трубку омывайки и отрываем резинку от кузова (стрелка на фото). Она держится на чем-то очень липком. При сборке ее можно присобачить на "момент". По крайней мере на Туссане я так делал. Результат отличный. Так же поступаем с второй резинкой с другой стороны.
Вытаскиваем резинки рамки стекла, поддев их как на фото.
Вот так выглядит открывшаяся ниша. Я сфотал только место, где находятся тяги стеклоочистителей.
Вот перевернутое жабо. Эти умники приклеили бархотку только по одному контуру (зеленая стрелка), но со стороны стекла – голый пластик! (Красная стрелка). Обхохочешся.
Я прилепил какую-то бархотку на самоклейке из отдела шумоизоляции.
Бархотку лепим после тщательной обработки участка приклейки ацетоном. Параллельно вдыхаем ацетон и тащимся!(Шутка).
Сборка в обратном порядке. Пистоны можно заменить на новые, но они довольно дорогие для такой фиговины. Я поставил старые, тем более таких же не было в продаже.
Поводки ставим на место аккуратно, ни в коем случае не допуская их прокручивания на шлицах! Тем более, что провернуть очень легко, плечо то ого-го!
Усё.
За это сообщение автора KVN поблагодарили - 12:
AVA, AVik, BOSENICH, Dida026, dimmsmile, rolph5, Rom4ik, RVN, Sergey51, Stavr, Victor533, элбор
KVN
Вернуться в Кузов и салон
