Как закрывать багажник?
Сообщение #1  Мишутк » 25 окт 2011, 01:02
Либо из полностью открытого положения разогнать за внутреннюю выемку, либо из опущенного толкнуть сверху. Для второго случая хочется стильный резиновый (пластиковый) уголок приклеить на полочку под задним дворником. Есть такие примеры? Или бред?
Мишутк
Re: Как закрывать багажник?
Сообщение #2  Толька » 25 окт 2011, 06:15
:D
Первый случай однозначно!
остальное КОЛХОЗ и БРЕД, а вот придумать педаль стоит ;)
P.S. Видеокурс "Как попасть в ix35" тебе скинуть?
Благодарил (а): 1613 раз.
Сообщение #3  Мишутк » 25 окт 2011, 09:39
Толька писал(а):Видеокурс "Как попасть в ix35" тебе скинуть?
Отож!
Мишутк
Сообщение #4  GURUGLAZ » 25 окт 2011, 09:59
На прошлой неделе был в Литве там мне подогнали новый опель Инсигния уневерсал. Так был очень доволен тем что багажник открывается сам с кнопки пульта. Реализовано следующим образом. Один из газовых упоров имеет подводку как я предпологаю что гдето стоит насос подающий давление при закрывании и при открывании его стравливающий.
Было бы полезно закулибничать такой в наш авто.
По теме я сильно дергаю за внутреннюю выемку пробдем пока не испытывал все закрывается.
Приколхозить уголок можно банально подобрать подходящий просверлить дырки в двери и сняв обшивку прикрутить через шайбы а лучьше через площадку.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #5  Мишутк » 25 окт 2011, 10:16
GURUGLAZ писал(а):Приколхозить уголок можно банально подобрать подходящий просверлить дырки в двери и сняв обшивку прикрутить через шайбы а лучьше через площадку.
Не, без сверления. Что-то пластиковое типа накладки на порог (по форме), но более эстетичное, на двусторонний скотч под дворник.
Или плоскую полоску немного профилированую под номер.
Исключительно для приятности тактильной. Ну и руками по краске - лапки остаются. Резинка/пластик по цвету гармонирующая с корпусом и грязью избавит от лапок и даст большую ухватистость и прятность для руки.
Мишутк
Сообщение #6  d_zaitsev » 25 окт 2011, 12:57
GURUGLAZ писал(а):Так был очень доволен тем что багажник открывается сам с кнопки пульта. Реализовано следующим образом. Один из газовых упоров имеет подводку как я предпологаю что гдето стоит насос подающий давление при закрывании и при открывании его стравливающий.
На IX55 такая штука стоИт, может проще от 55 приколхозить?
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #7  GURUGLAZ » 25 окт 2011, 14:15
На 55 не нашел в схеме сей девайс но нашел в инете уневерсальный http://www.elson.ru/36500/item36387.html
GURUGLAZ
Сообщение #8  Sergey51 » 25 окт 2011, 16:55
Как правило, там и электрозамок/доводчик стоит, электропривод не в силах так прижать.
Видел у 55-го, и еще пару вариаций: на Туареге один амортизатор механически удлиняется, а на Кадиллаке SRX гидро привод стоит.
Сообщение #9  admin » 25 окт 2011, 17:46
Правильный путь первый (см. инструкцию по эксплуатации раздел 4 страница 22).
Если пойти по второму пути и использовать накладку то тактильные ощущения тоже будут не из лучших, т.к. эта накладка постоянно будет грязная.
Так что лучше использовать для второго варианта перчатку с пупырчиками , которые продаются в любых строительных магазинах по 50 рублей за 10 штук.
admin
Администратор
Администратор
Настоящее имя: Алекс-др
Местоположение: Калуга-Москва
Автомобиль: Hyundai
Благодарил (а): 196 раз.
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: mishuk1 и гости: 10
