Тросик Капота
Тросик Капота
Сообщение #1  Monia » 28 ноя 2011, 08:47
Всем доброе утро.
У меня проблема, не знаю как так получилось но капот перестал открываться....
Рычажок в салоне ходит в холостую, открывал панельку и смотрел не оторвался ли тросик в салоне, но нет....он на месте а вот под капотом видимо от слетел или порвался.
Как можно открыть капот? как вариант думаю на подъемнике снять защиту и попробовать открыть снизу...
Может кто чего подскажет?
Monia
Автомобиль: mazda3 vs ix35
Re: Тросик Капота
Сообщение #2  tiar » 28 ноя 2011, 09:11
К ОД, иначе если что-то свернешь, то могут отправить с гарантией на улицу.
Видели бегемотиков на МКАДе?
И я нет, но они есть ;)
tiar
Настоящее имя: Геннадий
Местоположение: САО
Благодарил (а): 43 раз.
Re: Тросик Капота
Сообщение #3  Monia » 28 ноя 2011, 10:05
да в ОД этот ремонт если без замены тросика по гарантии будет стоить от 3 рублей... а так если не у ОД то максимум 1.5 рубля.
+ к ОД записываться на неделю вперед надо и не факт что сразу сделают.
Но в одном ты прав....гарантия...
Monia
Re: Тросик Капота
Сообщение #4  den » 28 ноя 2011, 10:37
Правильно к ОД пусть свой хлеб отрабатывают!
den
Местоположение: Россия, г.Владимир
Автомобиль: ix35 2WD comfort
Re: Тросик Капота
Сообщение #5  d_zaitsev » 28 ноя 2011, 10:43
А вроде есть запасной для аварийного открытия вариант? Типа тросик в крыле переднем?
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Re: Тросик Капота
Сообщение #6  Monia » 28 ноя 2011, 10:46
d_zaitsev писал(а):А вроде есть запасной для аварийного открытия вариант? Типа тросик в крыле переднем?
А такой ЕСТЬ?
Monia
Re: Тросик Капота
Сообщение #7  Bozo » 06 авг 2013, 10:52
В общем напишу тут на всякий случай, может кому пригодится.
Так же не открылся капот и рычажок ходил явно в холостую. Дилер запросил 1700 рублей только за диагностику !! Это меня резко отпугнуло и дернув достаточно сильно из салона капот я таки открыл (дергал долго, почти час). Оказалось, что вообще слетел внутренний стальной трос внутри ручки открытия капота, сделано кстати не надежно. Так что если вдруг такое - проверьте трос в ручке. Сначала снимаете её саму, потом можно частично отстегнуть панельку, а там уже и подлезть. Желательно еще проверить нормально ли проложен и закреплен трос под капотом, крепеж весьма "сопливый" и если где-то слетит могут быть траблы с открытием капота.
За это сообщение автора Bozo поблагодарил:
Пехотинец
Bozo
Местоположение: Фрязино
Автомобиль: ix35, МКПП
Re: Тросик Капота
Сообщение #8  Геннадий607 » 07 авг 2013, 13:22
Пока машина на гаранти-не умничайте......мне на ТО после мойки не зацепили коврики за крючки на полу, показал мастеру....он извинился и самолично устранил, правда попросил: Когда будут звонить и спрашивать доволен ли я, ..........................
Геннадий607
Благодарил (а): 88 раз.
Re: Тросик Капота
Сообщение #9  Гриб » 17 май 2017, 21:17
Перестал открываться капот. Поддомкратил левое переднее колесо. Снял подкрылок, разломав клопы на котором он держится - 6 штук. Подлез рукой, подсвечивая фонариком путь, к тросику и потянул его в сторону левого крыла. Капот открыт. Причина неполадки - тросик слетел с крепления на кузове. Вставил тросик в паз на кузове, всё работает. Клопы поставил жигулёвские на подкрылок, цельные. Работы на 30 минут.
Гриб
Автомобиль: Хентай ай икс 35
День рождения (покупки) авто: 17.04.1917
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
