Салон весь скрипит
Re: салон весь скрипит
Сообщение #181  carman » 04 апр 2014, 20:13
alex307 писал(а):может кто знает как эти места разобрать чтобы просиликонить, а то скрипит иногда
Такая же херь) машина рейстал, скрипеть начинает в этом месте больше по мере прогревания салона)) За ручку держишь-не скрипит :evil:
carman
Местоположение: Тверь
Автомобиль: IX 35 new
Re: Салон весь скрипит
Сообщение #182  Spas » 05 апр 2014, 07:18
За два года появлялся скрип в районе подлкотника-уст ранил антискрипом, тишина и благодать. Теперь появился скрип в районе правой коленки-жду тепла и буду при шумоизоляции пола проклеивать весь пластик антискрипом. Другого выхода не вижу.
Spas
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #183  Olmar » 07 апр 2014, 19:04
У меня сборка корейская в салоне тишина ))))
Olmar
Местоположение: Новокузнецк
Автомобиль: Hyundai Tucson 2011г, чистый кореец.
День рождения (покупки) авто: 15.10.2013
Сообщение #184  130181 » 07 апр 2014, 19:22
[quote="Dima-NT"]Прилагаю фото места скрипа пока скрип не проявился
Спасибо добрый человек!!! :D А то тоже скрипело, никак не мог найти!
130181
Настоящее имя: Илья
Автомобиль: Ожидаю...
Сообщение #185  serg53 » 23 апр 2014, 17:43
Где то неделю назад начало что то трещать. По ощущениям из левой стойки между передней и задней дверьми. Главное что стучит при торможении или при резком наборе скорости, на ямах то же может, но при плавном ходе все гут. В итоге весь пластик перекавырял, не помогло. Только сегодня выяснил что скрип из замка передней двери, помог товарищ. Не знаю, что там могло стучать, но прыснул в сам замок силикон, другого просто с собой не было, теперь все отлично. Пишу что может кому поможет, некоторые пишут что звук от ремня, то же так думал что в стойке и там внутри от ремня безопасности, оказалось иначе.
За это сообщение автора serg53 поблагодарил:
RAMZES
serg53
Местоположение: Великий Новгород
День рождения (покупки) авто: 11.09.2013
Сообщение #186  yurok90 » 25 апр 2014, 08:27
такая же проблема.скрип уже бесит :twisted: разобрать не знаю как.
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #187  reincarnatio » 25 апр 2014, 10:00
Гремит бардачек. Хрен знает что там с ним, если сунуть тряпку и закрыть с усилием...(чтоб кусок тряпки висел наружу ) то не гремит. Выглядит как в уазике деда.. но хоть не нервирует.
Сильно (ОЧЕНЬ СИЛЬНО, как поломанный метал) щелкает где-то у магнитолы, решаю смачным ударом в панель) Помогает на пол минуты, но моральное удовлетворение присутствует гораздо дольше. :evil: :D \
Скрипит потолок в районе фонаря освещения салона переднего. Ничего пока не придумал )) Бить пробовал.. не помогло. :D
Дребезжит (резонирует с мотором) левый колодец панели приборов. Толкал, бил.. все бес толку.. звук такой противный..как муха жужжит в оконной раме...
Сильно дребезжит накладка дверная левая водительская. Прям вот левый верхний угол. Рядом с оконным проемом и замком. Звук сильный. Громче музыки 5-7 делений.
Налил бак до полного... ни в одной машине раньше не слышал как плескается топливо..)) Жду с нетерпением, когда останется пол бака. Как будто деревянную биту в бочку положил и она там катается)) БРЕД :evil: :evil: :evil: Но как такого можно добиться было конструкторам..для меня вооообще загадка.
Если кто-то подскажет, как снять панель вместе с магнитолой, как снять приборку и куда выбросить , как вылечить бардачек (хотя тут прочитал, что скотчем его заклеить совсем и не гремит :D , людям помогло) , так же надо вынуть фонарь потолочный и снять обшивку двери левой...
Гребаные жигули...
Кто-то писал ,что немцы не гремят. Был у меня пассат б5+, пробег 110т.к.м продал.. ТАм пластик жесткий, поскрипывал. А вот в Ауди А4, продал с пробегом 45000т.км. НЕ ГРЕМЕЛО НИЧЕГО и не скрипело. Даже по трассе м6. Кто ездит..знает что это такое. Качество пластика в ауди очень хорошее. Модульная система сборки разборки салона тоже радует.
reincarnatio
Настоящее имя: Артур
Автомобиль: IX35 FL TDI
Благодарил (а): 35 раз.
Сообщение #188  reincarnatio » 25 апр 2014, 10:04
Забыл сказать.... с правой стойки, где регулятор высоты ремня безопасности, звенит пружина, с новья так .Был у ребят в автошуме, сказали через одного на 35ках там звенит)))
Звенит в тон мотору) Снимал пластик. подгибал,мазал.. один хрен звенит. Наверное надо ремень зафиксировать ,а пружину выкинуть.
reincarnatio
Сообщение #189  Phantom » 25 апр 2014, 10:27
reincarnatio писал(а):...Если кто-то подскажет, как снять панель вместе с магнитолой, как снять приборку и куда выбросить , как вылечить бардачек (хотя тут прочитал, что скотчем его заклеить совсем и не гремит :D , людям помогло) , так же надо вынуть фонарь потолочный и снять обшивку двери левой...
Артур,приезжай,сниму,выброшу. ;) :D и приборку выброшу,и магнитолу,и ...все что не нравится и скрипит! :D
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение #190  reincarnatio » 25 апр 2014, 11:04
)) c удовольствием ;)
reincarnatio
Сообщение #191  AlexxxD » 25 апр 2014, 12:39
Скрипели обшивки дверей в такт музыки,(торцы обшивки терли по двери где соприкосаются) и то после того как сделал шумоизоляцию и сменил динамикив,избавился очень просто , снял обшивки и по краям наклеил 3м скотч 5мм двух стороний, с др стороный пленку от скотча не снимал (чтобы сама обшивка к двери не приклеилась),все поставил,ни чего не скрипит)))
AlexxxD
Автомобиль: Киа Соренто 2013г
Сообщение #192  yurok90 » 25 апр 2014, 13:30
у кого есть книга по ремонту, сфоткайте плиз как разбирать консоль между сидениями, а то покупать из за того, чтобы посмотреть 1 раз больно дороговато
yurok90
Настоящее имя: юрий
Местоположение: рзн
Сообщение #193  azotik » 25 апр 2014, 13:44
Скрипит в трех местах: бардачок (я его уже весь обклеил, не скрипит только когда открыт), поталочный фонарь (вопрос решился нажатием на него со стороны лобового стекла и защелки стали на место - косяк сборки) и вот больше всего скрепит консоль между сидениями пока машина не прогреется хорошо, это просто жесть (проливка силиконом ничего не дала). Если кто подскажет как ее разобрать буду благодарен.
azotik
Настоящее имя: Станислав
Автомобиль: hyunda ix35
День рождения (покупки) авто: 19.12.2013
Сообщение #194  Красноармеец » 01 май 2014, 08:29
Тут, позавчера, решение со скрипом бардачка на плохой дороге пришло само собой. Поменяв фильтр салона, начал складывать всё обратно в бардачёк и так как у меня там всё лежало в махровой синтетической салфетке сложенной в двое(продаётся в любом Ашане, примерно 50х50), чтобы не бренчало, я её края загнул за верх задней стенки бардачка и закрыл. Бардачёк закрылся с немного большим усилием, но больше не скрипел.
Лес продолжал стремительно сокращаться, но деревья всё равно продолжали голосовать за топор, потому что его ручка была сделана из дерева и они думали, что он один из них.
Благодарил (а): 181 раз.
Сообщение #195  wws63 » 01 май 2014, 17:31
Книга есть, издательство "Мир автокниг", с цветными фото, а вот про разборку консоли ни слова :?
wws63
Настоящее имя: В
Вернуться в Кузов и салон
