Салон весь скрипит
Re: салон весь скрипит
Сообщение #61  крошка » 17 ноя 2012, 12:59
:D :D
Родители частенько вышибали из меня настырность, но я всегда знала где достать ещё...........
крошка
Настоящее имя: Наталья
Местоположение: Самара
Автомобиль: IX 35 4WD 6AT Comfort белый-белый
День рождения (покупки) авто: 23.05.2012
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение #62  848 » 17 ноя 2012, 13:06
Про петлю нашел. Там ключ специальный нужен, звездочка №40, ослабить винты и легкими постукиваниями подвинуть скобу вперед (в сторону салона).
Кстати, у меня тоже после мойки багажник слегка протекает, значит точно причина стука в этом. Сделаем во вторник, еду сиденье по второму кругу предъявлять.
Местоположение: Казань
Сообщение #63  крошка » 17 ноя 2012, 13:30
у меня ужасно скрипел багажник, но на 0 ТО подтянули замок и вот уже пять месяцев ни единого звука в салоне........ тьфу, тьфу
крошка
Сообщение #64  dmitriy69 » 17 ноя 2012, 13:42
цокало у меня что - то со стороны багажника при езде по неровностям. думал это гайка со спойлера потерялась , а вчера вытащил шторку багажную и все пропало. :) это она цекатала. теперь тишина. на Туссане тоже без шторки ездил.
dmitriy69
Настоящее имя: дмитрий
Благодарил (а): 70 раз.
Сообщение #65  848 » 17 ноя 2012, 14:28
С багажником будем считать вопрос решен. Теперь внимание, товарищи практики. У кого зудела приборка и кто чего с ней сделал, чтоб вылечить?
Салфетки тыкать уже достало, нужно решение нормальное. В гаражи к умельцам ехать последнее дело, мало ли что они там сделают, да и никто браться не будет за такую мелочь.
Зудит приборка, колодец правый, с тахометром.
Сообщение #66  Sergey51 » 17 ноя 2012, 18:40
Я VDOшных панелей много поразбирал, там передние пластмасски стягиваются с задней платой длинными саморезами. Может здесь подобное и саморез ослаб. У меня всё тихо.
Сообщение #67  848 » 17 ноя 2012, 19:01
У меня база, приборки разные, видимо для баз особо и не заморачиваются с затяжкой) Снять ее как-то не очень просто, два самореза выкручиваешь и что-то еще держит, значит буду снимать ее полностью и смотреть что там ее стягивает.
Если на колодец нажать то зуд пропадает на пару минут.
Сообщение #68  Il'я » 17 ноя 2012, 22:15
Вчера снимал.Там четыре самореза,два сверху и два снизу.Чтоб до нижних доступ был надо руль.колонку разобрать.
Il'я
Автомобиль: IX35 2WD 5MT Classic
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #69  848 » 17 ноя 2012, 22:29
А у тебя скрипело или машину продаешь? Если скрипело, то как вылечил? Колонку потом собрать обратно не сложно?
Сообщение #70  Sergey51 » 17 ноя 2012, 23:44
Про продаешь прикольно :D
Когда руль крутишь в торце накладок будет два самореза по крест. По идее после этого можно аккуратно отщелкнуть верхнюю. Но я обычно и снизу (правее рычага регулировки колонки) все саморезы откручиваю. Когда это дело уже полностью болтается, легче руками розъединить половинки.
Сообщение #71  Il'я » 18 ноя 2012, 08:03
848 писал(а):А у тебя скрипело или машину продаешь? Если скрипело, то как вылечил? Колонку потом собрать обратно не сложно?
Я обходчик иммо искал т.к. у меня автозапуск был отключен.Насчёт скрипов вроде не скрипит пока.
Колонку и разобрать и собрать не сложно.
Il'я
Сообщение #72  dmitriy69 » 18 ноя 2012, 09:27
848, по - моему, пробег хочет скрутить, чтобы больше дали при продаже. :D
dmitriy69
Сообщение #73  Толька » 18 ноя 2012, 09:42
dmitriy69 писал(а):848, по - моему, пробег хочет скрутить, чтобы больше дали при продаже. :D
:D :lol: предпродажная подготовка.
Благодарил (а): 1583 раз.
Сообщение #74  848 » 18 ноя 2012, 10:35
Так скрутил бы, если бы вместе с ним сервисную книгу скручивать не пришлось, а там то посложнее будет, чем 4 самореза :lol: :lol:
Благодарю! Сегодня и займусь наверное, а то прям достало уже. У меня зазудела она тыщи на 30-ой примерно.
Сообщение #75  Imagine » 18 ноя 2012, 18:27
848 писал(а): прям достало уже. У меня зазудела она тыщи на 30-ой примерно.
Так можно отдать профессионалам - они и разберут, и проклеят чем нужно, и прикрутят нормально!
Imagine
Автомобиль: VAG
День рождения (покупки) авто: 07.08.1982
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
