Дребезжание в щитке приборов.
Re: Дребезжание в щитке приборов.
Сообщение #16  848 » 03 окт 2012, 10:18
Спасибо за разъяснения, вчера снимал. Сначала вверх, потом на себя, действительно легко снимается и легко ставится.
Внутри на щитке левая защелка у меня бракованная, она не держит, опускаешь вниз лепесток и он поднимается, винты были не дотянуты, все дотянул, звук вроде пропал, но пока толком поездить и не успел.
Местоположение: Казань
Сообщение #17  gromatik » 03 окт 2012, 22:24
Тоже обнаружил звук. с центра панели на скорости выше 110. Может и очечник :?
gromatik
Настоящее имя: сергей
Местоположение: россия
Сообщение #18  TectonuR » 01 фев 2013, 11:34
Может кому поможет. На моей ласточке устанолена сигналка старлайн TWAGE В9. Ее блочек и блок первичных датчиков удара запихнули под приборку с левой стороны, посадили на реечку. Так вот, при езде по мелким неровностям оттуда доносился звучок, малоприятное побрякивание. Оказывается, на реечку блок датчиков удара сел с нехилым зазором, оттого и бренчал. Лечится наклейкой плотного скотча на рейку под блочек, который частенько используют при шумоизоляции. Бряканье пропадает.
TectonuR
Местоположение: Саров, Нижегородская область
Автомобиль: Hyundai IX-35 2.0 GK4D 4WD Comfort
Сообщение #19  юрий81 » 01 фев 2013, 15:40
gromatik писал(а): с центра панели на скорости выше 110. Может и очечник :?
лечится строгим соблюдением ПДД и здоровее будете и скрипеть не будет
юрий81
Настоящее имя: юрий
Местоположение: Россия, Казань
Автомобиль: Хендай икс 35
День рождения (покупки) авто: 31.12.2012
Сообщение #20  Iokes » 01 фев 2013, 17:15
Это типа сострил? А он не нарушает ПДД, движение на автостраде разрешается именно с такой скоростью.
Благодарил (а): 350 раз.
Сообщение #21  юрий81 » 01 фев 2013, 18:27
Iokes писал(а): А он не нарушает ПДД, движение на автостраде разрешается именно с такой скоростью.
это типа ты с умничал? он говорит что скрипеть начинает после 110 км/ч. поэтому и лечится скрип движением по автостраде не более 110 а по остальным не более 90
юрий81
Настоящее имя: юрий
Сообщение #22  RVN » 19 мар 2013, 12:17
Осенью, в октябре снимал щиток приборов. Дребезжало в районе щитка постоянно при езде. Когда машина стояла дребезга не было, т.е. вибрация от работы двигателя была ни при чем. Осмотрел снятый щиток - вроде ничего не болталось на нем. Полез вглубь торпеды в том месте где стоит щиток т.к. дребезжало в этом районе. Обнаружил толстый жгут проводки торпеды с плохо примотанным к нему неиспользуемым разъемом, который болтался. Разъемчик этот тихонько лежал на пластиковом воздуховоде отопителя и дребезжал себе при езде. И как-раз в районе щитка приборов слева. Примотал разъем покрепче к жгуту, подлезать только неудобно было. Собрал все на место, перед этим проверив все окрстности утробы торпеды в области щитка на предмет возможных сверчков. Дребезг исчез, но радовался я недолго. Через неделю, сначала робко а потом опять постоянно задребезжало. Разобрал рулевую колонку, там ничего не болтается. Полез вниз торпеды слева т.к. в верхней части уже побывал и все облазил в прошлый раз. Нашел. Дребезжала планка с блоком из 4-х кнопок (регулировка яркости подсветки, 4wd-lock, помощник с горы, ESP). Дребезжали сами кнопки в планке и сама планка неуверенно держалась в торпеде. До этого там было тихо (в прошлый раз). Устранил и это. Собрал, вроде затихло, сверчек побежден. Опять радость была недолгой, в декабре сверчек опять ожил, причем в этом же районе. Жду пока потеплеет на улице чтобы снова искать сверчка и не сломать задубевший на холоде пластик. Уже не знаю куда там еще лезть, может в блоке предохранителей чего дребезжит, в обивках передней левой стойки или пластик после снятия-установки молчит а потом разбалтывается как-нить и опять дребезжит. Странно, находишь сверчка в разных местах, устраняешь этот дребезг, недолго радуешься тишиной, а потом он снова появляется причем в левой части торпеды в районе щитка приборов и опять при езде постоянно.
RVN
Автомобиль: Hyundai IX35, 2.0I, AT6, 4WD, Comfort
Вернуться в Кузов и салон
