Печка свистит
Печка свистит
Сообщение #1  Il'я » 17 янв 2012, 12:46
Основное из темы
Свист печки как правило на первой скорости. Оф. дилер устранить данную проблему не может.
Решение и лекарство: ТЫЦ и ТЫЦ и ТЫЦ и ТЫЦ
Il'я
Автомобиль: IX35 2WD 5MT Classic
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Печка свистит
Сообщение #46  AGuron » 28 май 2015, 21:20
Greenday писал(а):Дядя с севера : - всегда пожалуйста!!!
Хочу добавить что все сделано правильно, только зачищать надфилем не советую. Можна не равномерно собрать и вместо круга получить бугристую поверхность. Я крепил в стационарную дрель ротор штоком как сверло, на высоких оборотах прижимал мелкую наждачку порядка 600. А в конце советую полернуть на войлоке с преминением пасты гои. Полеровать обязательно, потратьте немного времени но сделайте как надо, чтоб не разбирать потом повторно.
И еще я так думаю, подобрать щетки помягче, а то постоянно полировать придется :(
AGuron
Re: Печка свистит
Сообщение #47  Кубанский казак » 28 май 2015, 22:28
И после полировки необходимо дорожки между ламелями почистить .
Благодарил (а): 267 раз.
Re: Печка свистит
Сообщение #48  Дядя с севера » 29 май 2015, 10:02
Полностью согласен, мой метод полировки не так точен и грубоват, но за
неимением другого вариантов было не много, ибо свист бесил аж до мурашек...
Дядя с севера
Местоположение: Салехард
Автомобиль: ix35 2014; PRIME
День рождения (покупки) авто: 03.07.2014
Re: Печка свистит
Сообщение #49  iyasvami » 02 сен 2015, 09:10
засвистело и у меня на этой неделе, пробег 80 т.км. Свистит только на 1-й скорости, свистит не всегда, а временами, если добавить потом убавить скорость, то свист не появляется некоторое время. Пока свист не противный, едва заметный
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 265 раз.
Re: Печка свистит
Сообщение #50  Firework » 26 окт 2015, 14:50
У меня тоже появился непонятный звук, но больше похожий не на свист, а на стрекотание кузнечика. Пока заметил в режиме АВТО. Причем звук не постоянный, иногда пропадает. Затихает при выключении печки с уменьшением оборотов "вентилятора". Буду записываться к ОД и просить замену по гарантии
За это сообщение автора Firework поблагодарил:
Сёма
Firework
Местоположение: Россия, г. Иваново
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 4WD Classic
День рождения (покупки) авто: 03.09.2013
Re: Печка свистит
Сообщение #51  Сёма » 16 май 2016, 14:34
Firework писал(а):У меня тоже появился непонятный звук, но больше похожий не на свист, а на стрекотание кузнечика. Пока заметил в режиме АВТО. Причем звук не постоянный, иногда пропадает. Затихает при выключении печки с уменьшением оборотов "вентилятора". Буду записываться к ОД и просить замену по гарантии
У меня появились подобные симптомы,раздражает дико.самому ковырять моторчик не вариант.да и некогда.Кстати у меня этот свист наблюдается когда климат работает именно на нагрев салона.в теплые дни при работе кондиционера и больших оборотов климата ничего не слышно.Итак.прочитав тему я понимаю.что проблема в моторчике,будьте добры код этого моторчика.поменяю и забуду.Этот номер 97113-2Y000?Музыку громко слушать не люблю,а этот кузнечик меня дико раздражает.Возможно кто-то подскажет другое решение,я видел тут замены салонного фильтра и открыть шторку (или как там ее) охлаждения бардачка.Заранее всех благодарю.
Сёма
Местоположение: Смоленск
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Печка свистит
Сообщение #52  mokise74 » 15 сен 2016, 01:42
+1 . На 90 тыс появилось стрекотание. И тоже, то появляется, то пропадает. Артикул из сообщения выше верный? По нему заказывать моторчик?
mokise74
Настоящее имя: Kirrll Morozov
Местоположение: Chelyabinsk
День рождения (покупки) авто: 22.03.2016
Re: Печка свистит
Сообщение #53  Сёма » 15 сен 2016, 10:20
mokise74 писал(а):+1 . На 90 тыс появилось стрекотание. И тоже, то появляется, то пропадает. Артикул из сообщения выше верный? По нему заказывать моторчик?
я не заказывал.я всего лишь заменил фильтр салона и тишинааааааааааааааааааа :apl:
Сёма
Re: Печка свистит
Сообщение #54  letnaps » 15 сен 2016, 10:32
mokise74
для начала разобрать , почистить и смазать. А заказать всегда успеете ;)
Благодарил (а): 84 раз.
Re: Печка свистит
Сообщение #55  Др.Юнь » 15 сен 2016, 13:02
На 40 тысячах тоже завелся "сверчок" на малых скоростях. Поехал к дилеру, "сверчок" этот, гад, при этом спрятался :D
Но они всё равно разобрали, почистили вентилятор и вот уже два месяца как ни слуху, ни духу. На всех скоростях.
И денег не взяли. Сказали - если появится опять, то снять скрип на видео и привезти им на флешке. Должны типа поменять по гарантии.
Др.Юнь
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 05.10.2013
Re: Печка свистит
Сообщение #56  nicker » 17 сен 2016, 22:59
У меня тоже появился кузнечик. Чем быстрее крутился вентилятор - тем громче. При этом заметил, что воздушный поток сильно уменьшился. Заменил фильтр и все нормализовалось. Этот Биг фильтр проехал около 8т.км. Причем был не очень сильно загаженный и нигде не выгнулся... Я сразу покупаю по 2 фильтра, поэтому поменял на такой же... посмотрим
nicker
Автомобиль: 4WD AT 2012 + чип
Re: Печка свистит
Сообщение #57  AIS » 26 ноя 2016, 06:37
Тоже свистит моторчик печки на первой скорости но не сильно если ехать без музыки то слышно :D Заезжал в Hyundai центр сказали моторчик 3000т/р + замена.
Для каждого кто тебя знает,ты разный.(Чак Паланик)
AIS
Местоположение: Россия город Барнаул
Автомобиль: Hyundai AX 35
День рождения (покупки) авто: 20.10.2011
Re: Печка свистит
Сообщение #58  SwS » 16 апр 2017, 10:50
Я вчера поборол свист и стрекот. Делов на час. Под бардачком открутить три само реза. Отщелкнуть провода. Моторчик снят. Плоскогубцами снять стопорное колечко. Нагреть феном вал на который насажен вентилятор и снять его. Отщелкнуть 6 защелок и разъеденить корпус в котором стоит Моторчик. Брызнуть ведешкой на верхний и нижний подшипники и на щетки якоря Моторчика сам Моторчик не разбирал. Все собрать в обратной последовательности. При посадке вентилятора вал Нагреть опять феном. Вроде все.
SwS
Местоположение: Киев
Автомобиль: Ix35 2.0
Re: Печка свистит
Сообщение #59  Zetetic » 16 апр 2017, 11:07
SwS писал(а):Я вчера поборол свист и стрекот. Делов на час. Под бардачком открутить три само реза. От стукнуть провода. Моторчик снят. Плоскогубцами снять стопорное колечко. Нагреть феном вал на который налажен вентилятор и снять его. Отщелкнуть 6 защелок и разведением корпус в котором стоит Моторчик. Брызнуть ведешкой на верхний и нижний подшипники и на щетки якоря Моторчика сам Моторчик не разбирал. Все собрать в обратной последовательности. При посадке вентилятора вал Нагреть опять феном. Вроде все.
А кто же смазывает ВДышкой коллектор? Этого делать нельзя.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Re: Печка свистит
Сообщение #60  SwS » 16 апр 2017, 11:12
Почему? Капля ведешки на медные контакты коллектора, чему может навредить?
SwS
Вернуться в Кузов и салон
