Дырявить или не дырявить ?
Сообщение #1  Sergei75 » 17 май 2012, 20:27
Всем привет. Пробег 15000 в понедельник на то-1. Вопрос ко всем..прошу совета.
Имеем пару небольших царапин на задней двери :
Также имеем пластиковые молдинги для дверей:
с вот таким "попадосом" (предполагалось, что они будут на самоклейке) :|
Вопрос в названии темы. Или все-таки есть какой-то другой способ ? например спилить клипсы и приклеить наглухо. НО ! на морозе пластик не лопнет ?
Sergei75
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Дырявить или не дырявить ?
Сообщение #2  Sergey51 » 17 май 2012, 20:47
Не понятно, почему должен лопнуть пластик.
Видимо оригинальные накладки. А на что тогда клеить предполагается? Если клеить на скотч, то он добавит миллиметр толщины, да и площадь крепления будет маловата.
Сообщение #3  Trane1 » 17 май 2012, 20:48
я боюсь что если на все ножки вытащить клипсы и наклеить самый сильный двухсторонний скотч (красный) то этого будет мало
а может за этим делом обратиться в ДЦ и тогда будет возможность им голову порушить в случае чего ...
Trane1
Настоящее имя: 1
Местоположение: 1
Автомобиль: 1
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение #4  eleotris » 17 май 2012, 20:51
Скотч 3 М.
eleotris
Настоящее имя: Andrey
Местоположение: Россия Московская обл. Подольск
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение #5  Мишутк » 17 май 2012, 21:03
Чем плохо продырявить? Поставили и забыли. Те, Кто со штатными молдингами катаются не парятся, что в двери отверстия есть.
1. Очень точно разметить.
2. Прорезать отверстия. Для квадратных хороший инструмент - бормашинка с отрезным кругом. Для круглых - сверло.
3. Обработать отверстия от коррозии.
Если совсем стремно - вытащить пистоны, на молдинг посадить пластиковую полосу. Крепить ее к молдингу в отверстия для пистонов через шайбы болтами с потайными головками (головка в сторону кузова).
Мишутк
Сообщение #6  muraveika » 17 май 2012, 21:10
Sergei75
ты уверен, что внешний вид авто тебе важнее чем лишние дырки в нем?
ты уверен, что сможешь обеспечить защиту этих дырок от коррозии?
ты уверен, что когда будешь сверлить не наделаешь косяков так, что потом будешь жалеть об этом и мечтать поменять дверь?
я бы на это не пошла...
это все-то пластик.... против железной двери!
muraveika
Настоящее имя: Ольга
Местоположение: Подольск, МО
Сообщение #7  848 » 17 май 2012, 22:25
А на мой взгляд у базы есть одно единственное преимущество перед остальными комплектациями - это отсутствие этих молдингов) Без них машина смотрится получше, особенно белая.
Дырявить я бы однозначно не стал.
Местоположение: Казань
Сообщение #8  muraveika » 17 май 2012, 22:27
а у него не белая
а светлое серебро )))
белая не бывает металлик ))
muraveika
Сообщение #9  GURUGLAZ » 17 май 2012, 23:28
1. Давайте не офтопить нравятся кому молдинги или нет а писать по теме!!! :twisted: :evil:
2. По существу если молдинги купили чтоб убрать эти царапины то вы прогадали по цене 100% (Мои знакомые армяне такую коцку за 5 к рублей и 1 день сделают. А по купонам можно и за 2000 рублей найти за деталь.
3. Если молдинги для стайла + ко второму пункту то надо смотреть как у них плоскость прижима и как клеить Дырявить ИМХО точно не надо. Вариантов клея много от наклейки обрешетки из пластика между местами где клипся(чтобы скомпенсировать высоту клипсы до точечной вместе клипс, но это как заметили маловато будет + 100% по периметру либо 3м в один слой если край молдинга позволяет либо в два слоя если угол большой.
GURUGLAZ
Настоящее имя: guruglaz
Сообщение #10  Sergei75 » 18 май 2012, 04:50
Всем СПАСИБО !
848 писал(а):А на мой взгляд у базы есть одно единственное преимущество перед остальными комплектациями - это отсутствие этих молдингов) Без них машина смотрится получше, особенно белая.
Вот именно сейчас тот самый случай, когда пожалел, что смотрится лучше, чем практичнее ) Металлический столбик в недокошенной траве...гад...))
GURUGLAZ писал(а):1. Давайте не офтопить нравятся кому молдинги или нет а писать по теме!!! :twisted: :evil:
2. У нас тут нет таких армян :D Местным церители не доверю - гарантия что цвет совпадет и не будет пятна - нулевая. Цена молдингов 4 шт 3650 + пересылка 150 = 3800.
3. Теперь уж конечно пойдут для стайлинга ) Плоскость прижима только по краям молдинга. Края прижиматься (если дырявить) будут внатяг-вплотную к металлу.
стрелками показана высота краев от внешней поверхности молдинга.
Если вытащить клипсы, то край молдинга будет выше гнезда клипсы на 3 мм. Но скотч на чем будет держаться ? На "пятачке" в 1 см? Кёрхер враз отшибет :D Красная полоска на фото - это родной скотч. Ширина буртика где скотч 5 мм, весь остальной буртик 2 мм - малова-то будет.
Вариант 1. Попробую сначала выбросить клипсы, приклеить по краям изнутри и на гнезда клипс толстый двусторонний скотч, вогнать струю керхера. Если отскочит, то:
Вариант 2. Думаю просто выкинуть квадратные клипсы и использовать круглые от нашей "восьмерки" - те, которые "ёлочкой". Даже если ошибешься с отверстием в пару миллиметров, то круглые клипсы "сыграют чуть наперекос", а с квадратными такой фокус не прокатит - они перемещаются только в горизонтальной плоскости. Помазать кончики клипс краской, не спеша приложить, острым шилом накернить от руки и свёрлышком...на малых оборотах...От коррозии обработать не проблема - вокруг клипс налить побольше прозрачного силикона: будет типа прокладки, чтоб вода не доходила до дырок, а сами дырки обмазать битумной мастикой, причем сначала снаружи, после установки снять обшивку и изнутри замазать наглухо вместе с клипсами.
В выходные приступим.
Sergei75
Сообщение #11  Sergey51 » 18 май 2012, 07:49
Наверно вариант с круглой клипсой неплохой, но надо что-то получше чем елочка от восьмерки. И герметик категорически не рекомендую, он в щель влаги насосет. Есть специальные авто для заделки швов при покраске.
Лучше просто антикор, мастику.
Сообщение #12  d_zaitsev » 18 май 2012, 08:45
Ну да, это на любителя. Мне с накладками больше нравится.
А самое главное, что они несут не только декоративную фугкцию, а ещё защищают от удара соседних дверей и от таких случаев как выше описанный. Легче накладку поменять, чем красить и править.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #13  Сергей 178 » 18 май 2012, 09:12
От 10 ставил,держат как родные,а обработать отверстия советую пуш-салом.
За это сообщение автора Сергей 178 поблагодарил:
MarkII
Сергей 178
Автомобиль: ix-35 2WD Comfort Piston Grey
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #14  MarkII » 18 май 2012, 11:11
Аналогично
Пуш-сало или резиновая шайба на клипсе в основание
Подрос ;)
MarkII
Настоящее имя: Марк
Автомобиль: Santa Fe Premium
Сообщение #15  GURUGLAZ » 18 май 2012, 13:07
Я бы на клей для пластика на площадки от клипс наклеил куски пластика 2 мм толщины потом 3М красный РОДНОЙ пахнет клубничкой :)
По периметру где 2 мм намаял бы бортик с холодной сварки или двухкомпонентной эбаксидки. Потом 3М. И все не оторвеш!!!
GURUGLAZ
Вернуться в Кузов и салон
