Помогите определить причину сырости в салоне
Сообщение #1  dorson » 02 сен 2012, 18:52
Всем здрасте!
Имеем IX35 2011 года выпуска в максимальной комплектации, с панорамной крышей, навигацией и все такое.
Проблема такая под передними ковриками сыро, не лужа, а на ощупь влажно.
Салон очень давно влажно не убирали. Кладешь газету под коврик она влажная, рукой трогаешь влажно.
Ездит жена, много воды на своих туфлях она затащить внутрь не может. Заметили проблему, недели 2-3 назад.
Коврики родные текстильные, но с резиновой основой.
Коллеги есть мысли на сей счет?
dorson
Местоположение: НЕРЕЗИНОВСК
Автомобиль: ix 35 2.0 4WD Prestige auto
Re: Помогите определить причину сырости в салоне
Сообщение #2  Idjis » 02 сен 2012, 21:25
Может конденсат от кондиционера? Была у меня такая проблема на Форде.
Idjis
Местоположение: Украина
Автомобиль: Hyundai ix35 CRDI 4WD
Сообщение #3  dorson » 02 сен 2012, 21:35
Кондиционер давно не включался.
Есть мысли о плохой проклейке лобового стекла внизу, записался к ОД будем посмотреть.
dorson
Сообщение #4  d_zaitsev » 02 сен 2012, 21:41
После мойки надо высушивать ковры, если ковры ворсовые, иначе под ними влага будет, которая из них выходит. У меня так было, когда салон с коврами не высушивал после мойки на другой машине. В основном теперь их пылесошу, поэтому влаги нет.
d_zaitsev
Местоположение: РФ, Самара
Сообщение #5  dorson » 02 сен 2012, 21:48
Сами ковры сухие, мокро под ними. Т.е. сверху сухо, поднимаешь на изнанке, на резиновой основе разводы влаги. Такое впечатление, что течет не сверху вниз, а снизу вверх.
И повторюсь, давно влажно не убирали, только пылесос
dorson
Сообщение #6  Rokocoko » 02 сен 2012, 21:57
dorson писал(а):Сами ковры сухие, мокро под ними. Т.е. сверху сухо, поднимаешь на изнанке, на резиновой основе разводы влаги. Такое впечатление, что течет не сверху вниз, а снизу вверх.
Чисто физически вода не может течь снизу вверх!!!
Проверьте ещё соединения шлангов печки, бывает что подтекает ( про иксы не знаю, но бывает что на разных авто подтекает)
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1) 9 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #7  dorson » 02 сен 2012, 22:09
Rokocoko писал(а):Чисто физически вода не может течь снизу вверх!!!
Поверьте, я знаю про силу тяготения и головой понимаю, что так быть не может.
Но так есть, сверху сухо, снизу мокро. Может течет по моторному щитку и стекает как раз в ноги.
dorson
Сообщение #8  Rokocoko » 02 сен 2012, 22:22
А под обоими ковриками мокро? С водительской и пассажирской стороны или тока с одной стороны?
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
Сообщение #9  Ураган » 02 сен 2012, 23:04
Уровень антифриза проверь. Если антифриз уходит - значит печка течет.
Ураган
Автомобиль: ix35 4WD Style Black
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение #10  dorson » 03 сен 2012, 07:23
Ураган писал(а):Уровень антифриза проверь. Если антифриз уходит - значит печка течет.
Во дельный совет, чет сам не додумался. Правда эта сырость антифризом не пахнет, но вдруг и правда печка.
Rokocoko писал(а):А под обоими ковриками мокро? С водительской и пассажирской стороны или тока с одной стороны?
Мокро под обоими ковриками.
dorson
Вернуться в Кузов и салон
