Изменение положения сиденья
Re: Изменение положения сиденья
Сообщение #136  Iokes » 18 фев 2017, 17:42
Zetetic специально не выгибал, видимо при затягивании они сами приняли форму. Задние заглушки просто защелкиваются.
Zetetic
Благодарил (а): 453 раз.
Сообщение #137  Zetetic » 18 фев 2017, 18:02
Iokes писал(а):Zetetic специально не выгибал, видимо при затягивании они сами приняли форму. Задние заглушки просто защелкиваются.
Если втулка на 48 мм, то там капец как сильно отклоняется.....что же придумать :?: Машину за 1.2 лимона ещё и колхозить надо - вот ДИЧЬ! :x А причина, почему корейцы делают такие сидушки - они все в среднем коротышки и не столько ростом, сколько коротконогостью.
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #138  Seawolf » 18 фев 2017, 19:00
Zetetic писал(а):А причина, почему корейцы делают такие сидушки - они все в среднем коротышки и не столько ростом, сколько коротконогостью.
:class:
На тушкане у меня отдельно можно было регулировать и перед и зад подушки, было оч. удобно, да и сидушки были там удобнее и не скрипели. почему они отказались от этого на наших бегемотах - непонятно.
Seawolf
Местоположение: Калининград
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение #139  Iokes » 18 фев 2017, 19:08
Zetetic, я думаю надо открутить все 4 болта, поставить проставки и закрепить сначала перед, а задние отверстия чуть обрадовать круглым напильником "раздраконить"
Сообщение #140  Егерь » 20 фев 2017, 10:09
Zetetic писал(а):Кстати, а как задние декоративные накладки с болтов снимаются?
на защёлках :idea:
Благодарил (а): 697 раз.
Сообщение #141  dzhenibek » 21 июн 2017, 20:04
stepan писал(а):Подкладывание шайб под штатные болты ощутимого эффекта не дали, поэтому решил решить задачу радикально!
Всем добрый день, друзья! Благодаря уважаемому Степану и его ичерпывающей инструкции, наконец-то уселся в автомобиле за миллион рублей по человечески!
(Посвящается людям невысокого роста :) )
Краткая предыстория. Роста я маленького, всего 160 см. и по этому устроиться в кресле нашего бегемота, было для меня непростой задачей... Как раньше здесь правильно писали, у кресла водителя не хватает регулировки наклона сидушки, очень сильно не хватает. И если в автомобиле Рено Логан, я мирился с этой несправедливость на протяжении 6-и лет, то здесь ситуация задела меня за живое. Нет, конечно я выходил из положения с помощью падушки, подложенной под пятую точку. Но эта полумера ещё кое-как спасает в городе, о поездках же "на дальняк", я вообще молчу... Не буду больше растекаться мыслью по древу. Через знакомых нашёл токаря, заказал проставки под сидение (на всякий случай, все 8 штук, как в рецепте Степана). В Нива - маркете купил болты нужного размера и с нужным шагом резьбы. Поставил самые высокие проставки только сзади. (Вся процедура заняла минут 10).
Итог, как и писал Степан, подушка практически выровнялась, тохас и поясница перестали "тонуть" в кресле.
Сказать что сидеть стало удобнее, значит не сказать ничего!!! Извините за много букв и ещё раз огромное, персональное спасибо Степану!
Labor est etiam ipse voluptas
dzhenibek
Настоящее имя: Никита
Автомобиль: Hyundai ix35 2.0 AT 4WD Comfort+Navi
День рождения (покупки) авто: 20.10.2016
Сообщение #142  stepan » 21 июн 2017, 21:00
dzhenibek
Рад, что помогло! ;)
Благодарил (а): 301 раз.
Сообщение #143  redd200 » 03 июн 2018, 01:39
Рост 183 и сидеть было очень неудобно,висели колени,поэтому и прочитал эту тему.Спасибо всем. купил в Леру Мерлене четыре гайки и пару шайб. Два болта десятки с резьбой 1.25 и длинной 5см.( На фото видно насколько глубоко он вкрутится) и всё. Выкрутил болты,подставил по две гайки(чтоб площадь была больше) и вкрутил новые болты. На два сиденья ушло минут 10.чтоб всё поменять,может 15. Посадка изменилась,как будто другая машина,сижу как влитой. доволен,нет слов.
За это сообщение автора redd200 поблагодарили - 5:
Atskiy Nomadetz, Саня72, Polievski, saniy888, SKG34_mus
redd200
Местоположение: Краснодар
День рождения (покупки) авто: 28.12.2015
Сообщение #144  saniy888 » 17 июн 2018, 18:26
А гайки подставляли сзади или спереди сиденья?
saniy888
Местоположение: Кострома
День рождения (покупки) авто: 04.05.2012
Сообщение #145  Iokes » 17 июн 2018, 18:30
saniy888 увеличивать высоту надо только спереди иначе теряется смысл в переделке.
saniy888
Сообщение #146  saniy888 » 17 июн 2018, 18:39
Спасибо все понял !!!
saniy888
Сообщение #147  stepan » 17 июн 2018, 18:48
Iokes писал(а):увеличивать высоту надо только спереди иначе теряется смысл в переделке.
Зависит от роста. У кого высокий рост поднимает перед, у кого невысокий - зад ;)
Сообщение #148  Iokes » 17 июн 2018, 18:51
stepan это я не учел. :oops:
Сообщение #149  saniy888 » 17 июн 2018, 22:30
У меня 183 см мне нужно поднимать с переди?
saniy888
Сообщение #150  Андрэ » 17 июн 2018, 22:52
saniy888 писал(а):У меня 183 см мне нужно поднимать с переди?
Местоположение: Россия М.О.
Автомобиль: ix35тревел2WD
Благодарил (а): 48 раз.
Вернуться в Кузов и салон
