Изменение положения сиденья
Re: Изменение положения сиденья
Сообщение #121  Iokes » 05 июл 2015, 22:36
Дмитрий_, что то я не додумался сделать. Сидушка заметно поднялась по сравнению с пассажирский. Как нить сфоткаю их вместе.
Благодарил (а): 351 раз.
Сообщение #122  vic » 05 июл 2015, 23:31
stepan писал(а):Если кому нужно, могу "загнать" по 250 руб. за комплект
Если остался комплект, готов прикупить.
vic
Автомобиль: Ах-35
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение #123  pda » 06 июл 2015, 00:34
Я тоже такой комплект хочу. Продайте, если можете. 3 года езжу, никак не привыкну. Или руль далеко, или ноги поджимаю. Или висит нога. До этого ездил на элантре, там и перед сидушки можно было поднимать, и зад. Отрегулировал один раз и ездил 8 лет с удовольствием.
pda
Автомобиль: IX-35 коричневый
Сообщение #124  stepan » 06 июл 2015, 14:02
Рад, что пригодились :)
Осталось два комплекта на 35 и 40 мм. Кому надо, пишите в личку.
Сообщение #125  Iokes » 06 июл 2015, 14:04
stepan спасибо Степа!!! А можешь мне чертежик прислать этих проставок, а то народ себе хочет таких наделать?
Сообщение #126  stepan » 06 июл 2015, 14:46
Iokes писал(а):А можешь мне чертежик прислать этих проставок, а то народ себе хочет таких наделать?
Да не вопрос! Дома где-то сохранился, вечером выложу.
Сообщение #127  stepan » 06 июл 2015, 22:08
Вот чертеж, вернее эскиз втулки. Сам чертеж выкинул уже.
Длина втулки L выбирается индивидуально. Я подгонял к длине болтов:
Втулка L=30 - Болт М10х1,25х60
Втулка L=35 - Болт М10х1,25х65
Втулка L=40 - Болт М10х1,25х70
Втулка L=45 - Болт М10х1,25х75
Сообщение #128  vic » 08 июл 2015, 12:54
Спасибо огромное за проставки!
vic
Автомобиль: Ах-35
Сообщение #129  stepan » 08 июл 2015, 15:01
vic писал(а):stepan
Пожалуйста! ;)
Сообщение #130  Petru4enciy » 08 июл 2015, 20:24
Друзья, низя так делать! это опасно с точки зрения безопасности! не выдержат такие болты если не дай бог, что. Надо проставки ставить на уровне салазок. Позже попробую рисунок выложить. Надо заваливать именно сидушку, а не в коем случае не так , как на фото. По тому вопросу многократно общался с инженером и делал такое же устройство на Гранд Витаре!
Petru4enciy
Сообщение #131  stepan » 08 июл 2015, 21:46
Petru4enciy писал(а):Друзья, низя так делать! это опасно с точки зрения безопасности! не выдержат такие болты если не дай бог, что. Надо проставки ставить на уровне салазок. Позже попробую рисунок выложить. Надо заваливать именно сидушку, а не в коем случае не так , как на фото. По тому вопросу многократно общался с инженером и делал такое же устройство на Гранд Витаре!
Ставить проставки на уровне салазок как раз опаснее, чем в местах крепления кресла к полу. Там где крепиться само кресло можно обеспечить наиболее жесткую фиксацию. Болты М10 выдержат очень серьезную нагрузку, как на срез, так и на отрыв. С чего Вы взяли, что они будут работать хуже штатных? Кроме того втулка диаметром 25 мм обеспечивает приличную площадь соприкосновения соединяемых деталей.
На салазках такую жесткость не обеспечить.
Сообщение #132  ProstoLos » 15 фев 2017, 00:21
С самого начала бесило, что съезжал с кресла как с табуретки (после достаточно ковшеобразных сидений на примьере с регулировкой валика под ляжками) В результате под передние опоры сиденья подложил несколько усиленных шайб. Болты оставались родные, т.к. подкладывал не много. Кто помнит, какие болты родные стоят? 10х1,25? Длина родных болтов? Хочется ещё увеличить наклон и болты сразу купить нужные.
Дорогу осилит идущий!
ProstoLos
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение #133  Zetetic » 15 фев 2017, 00:37
ProstoLos писал(а):С самого начала бесило, что съезжал с кресла как с табуретки (после достаточно ковшеобразных сидений на примьере с регулировкой валика под ляжками) В результате под передние опоры сиденья подложил несколько усиленных шайб. Болты оставались родные, т.к. подкладывал не много. Кто помнит, какие болты родные стоят? 10х1,25? Длина родных болтов? Хочется ещё увеличить наклон и болты сразу купить нужные.
viewtopic.php?p=201825#p201825
А что если снять обшивку и подложить плотный поролон под переднюю часть сидушки?
Шоу-Дао
Zetetic
Благодарил (а): 122 раз.
Сообщение #134  stepan » 15 фев 2017, 00:48
ProstoLos писал(а):Кто помнит, какие болты родные стоят?
тут выше писал - М10х1,25х30 viewtopic.php?p=200370#p200370
Сообщение #135  Zetetic » 18 фев 2017, 17:33
Iokes писал(а):Сегодня установил проставки на 3 см. от Степы, огромное ему человечеческоое гран мерси. Сразу изменилась посадка, стало на столько удобно при моем росте, что передать не могу. :D Наконец бедра получили опору, посадка стала супер комфортной. Я доволен на 120%.
Сегодня купил втулки на 48 мм. Подставил для пробы - оказалось удобнее чем на 32 мм (ещё и такой вариант был). Но при поднятии сиденья отверстия ведь двигаются по окружности с центром в задних креплениях и болт уже не вкрутишь. На этом фото лапки крепления просто выгнули?
Кстати, а как задние декоративные накладки с болтов снимаются?
Шоу-Дао
Zetetic
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: Андрюха 60rus, ValeryPVE и гости: 6
