Изменение положения сиденья
Re: Изменение положения сиденья
Сообщение #46  Viktorovich » 12 окт 2014, 21:29
Эта машина сконструирована специально для меня: рост 188,размах рук 200,ноги не мерял, но длина соответственно росту... :D Сижу идеально и комфортно, регулировок сидения хватает. 8-)
Сообщение #47  Андрес » 12 окт 2014, 21:48
Доброго всем здравия. Прочитал всю тему, и на ум пришла одна мысль. Возможно не удобно управлять авто не из-за сиденья, а потому что пендаль тормоза стоит выше и ближе педали газа. Отсюда и приходится выворачивать ногу ( ведь пятка осталась на месте ). Впрочем это только версия, может все не так.
Андрес
Местоположение: Балашиха
Автомобиль: IX35. 2.0 бензин. АКПП6. Комфорт.
День рождения (покупки) авто: 28.09.1914
Сообщение #48  RomashkuS » 12 окт 2014, 22:04
Андрес писал(а):Доброго всем здравия. Прочитал всю тему, и на ум пришла одна мысль. Возможно не удобно управлять авто не из-за сиденья, а потому что пендаль тормоза стоит выше и ближе педали газа. Отсюда и приходится выворачивать ногу ( ведь пятка осталась на месте ). Впрочем это только версия, может все не так.
Ммм.. а разве не всегда педель тормоза находится именно так? У мен на прошлой машине было аналогично :?
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Настоящее имя: Mария
Сообщение #49  Viktorovich » 12 окт 2014, 23:06
Педаль газа тут не как в жигулях... :) В принципе дело в привычке, а иногда на конкретную модель авто её надо менять, ну или переделывать педальный узел. :D
Сообщение #50  Андрес » 13 окт 2014, 05:42
Не буду строить из себя профи, я только высказал предположение. Все верно, дело привычки, переделывать не стоит. Но ведь бывает тесный педальный узел, недостаточная регулировка и т. д...... Каждый человек индивидуален, и рост - вес здесь не показатель.Я думаю надо пробывать. Подкладывать, пилить, строгать, отрезать. Или привыкнешь или поменяешь сиденье или машину ( что в нашей стране вряд ли , если вы не Корейко :ugeek: ).
Андрес
Сообщение #51  Dizzy78 » 13 окт 2014, 09:48
viewtopic.php?f=20&t=2426
За это сообщение автора Dizzy78 поблагодарил:
Андрес
Dizzy78
Местоположение: СПб
Автомобиль: ix35 4wd 2.0 CRDi Comfort
День рождения (покупки) авто: 27.08.2014
Сообщение #52  wrangler » 13 окт 2014, 19:03
зачем задний край поднимать.нужно передний и подвигать сиденье.и получается что нажимаешь на педали сверху вниз.а не приподнимаешь ноги.только сделал нормально так вчера на ТО-0 все дергали -проверяли и сбили положение.опять долго искал-нашел :D
wrangler
Настоящее имя: герман
Автомобиль: хундай ах 35
Сообщение #53  RomashkuS » 13 окт 2014, 19:20
wrangler писал(а):зачем задний край поднимать.нужно передний и подвигать сиденье.и получается что нажимаешь на педали сверху вниз.а не приподнимаешь ноги.только сделал нормально так вчера на ТО-0 все дергали -проверяли и сбили положение.опять долго искал-нашел :D
Если регулируя сиденье поднять его на максимум, то у него очень сильно задирается передний край и ноги повисают на нём, от чего очень быстро начинает затекать попа и отваливаться правая нога. Поэтому для меня предпочтительнее задний край поднять, чтобы нога не упиралась в передний край сиденья и не отваливалась.
Хотя уже и так нашла варианты как всё отрегулировать.... Так что ездю и радуюсь :D
원숭이도 나무에서 떨어진다
RomashkuS
Сообщение #54  Dizzy78 » 13 окт 2014, 20:42
А я вроде нашел более-менее приемлимое положение.
Сиденье вниз, потом вверх на 4-5 качей.
Потом чуть-чуть подвинулся вперед, как бы сполз по сиденью (на 1-2 см, в итоге от края седушки до обратной стороны колена стало где-то 7-8 см)
Левую ногу всей поверхностью ступни на площадку и выставил сидение по длине так чтобы бедро полностью легло на подушку, но не давило снизу (т.е. не тянуться), т.е. чтобы лежала нога расслаблено.
Руль - вниз, верхушки цифр 20-30 на тахометре закрыло, но наплевать - не на что там смотреть.
Спинку градусов 20 от вертикального положения.
Что в итоге - поясница конечно колесом, надо какой-то валик подложить. Но - перестала неметь правая нога, перестало что-то впиваться в правое полуседалище и нормально достаю до руля. Перенос ноги между педалями - иногда с отрывом от пола, так нога даже меньше устает.
В общем не идеал, но гораздо комфортнее чем пытался сесть по книжным рекомендациям.
Собсно резюме - забейте на шаблонные советы, пробуйте разные варианты.
Рост 177, вес около 90
Dizzy78
Местоположение: СПб
Сообщение #55  iSharkman » 13 окт 2014, 20:47
Viktorovich писал(а):рост 188,
у меня 198 (в 2001 было) полностью помещаюсь и над головой много места и сзади можно взрослому сидеть, чего не скажешь про остальные авто (это и был один из критериев перед покупкой).
У меня в последнее время поясница стала болеть от сидений, пришлось временно приостановить поездки на работу. Сейчас провожу эксперименты с сиденьем, но пока безрезультатно (
Мой расход - Изображение
iSharkman
Местоположение: Москва - ЮВАО
Сообщение #56  wrangler » 15 окт 2014, 20:22
2000 проехал и шайбы подложил и все равно постоянно кручу.полнимаю .опускаю ну никак не сесть нормально.конечно это дело времени.но например в Шевроле Круз сразу было удобно.може еще это из за боковых поддержок и нижних.они мягкие
wrangler
Сообщение #57  Cлавян-1 » 15 окт 2014, 20:37
Я бы такие поставил! :D
Сообщение #58  wrangler » 15 окт 2014, 21:00
нужно на хавчик налегать -толстеть.за сиденья 35 большой минус
wrangler
Сообщение #59  Кубанский казак » 15 окт 2014, 21:12
Cлавян-1 писал(а):Я бы такие поставил! :D
А что это за чудо можно сылку ,
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #60  Cлавян-1 » 15 окт 2014, 21:24
Пожалуйста! Это 100% корейский Хендай! ;)
http://spb.drom.ru/hyundai/grand_starex/15533138.html
Вернуться в Кузов и салон
