Изменение положения сиденья
Re: Изменение положения сиденья
Сообщение #76  Егерь » 13 мар 2015, 22:37
Iokes писал(а):Егерь Слава да я набрал больших шайб и подложил снизу, примерно на 1 см.
понял... думал "монолит" у тебя... будем поискать :?
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #77  frolovug » 17 мар 2015, 20:33
frolovug
Местоположение: Нижневартовск
Сообщение #78  stepan » 18 мар 2015, 09:32
frolovug писал(а):http://www.drive2.ru/l/1354714/
Тоже хочу подобную "модернизацию" сделать, только наоборот - зад приподнять.
Вообще, не хватает регулировки именно наклона сиденья :( Всё остальное вполне устраивает.
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #79  stepan » 22 мар 2015, 19:51
Внимание!
Тем, кто захочет поднять сиденье более чем на 10 мм с применением втулок и набором шайб, придется менять болты.
Резьба с МЕЛКИМ шагом М10х1,25! Простые болты не подойдут.
Штатный болт (М10х1,25х30) позволяет приподнять сиденье не более чем на 8-10 мм.
Сообщение #80  Кубанский казак » 22 мар 2015, 19:55
А со временем не прогнуться ли салазки от веса пассажира
Благодарил (а): 290 раз.
Сообщение #81  stepan » 22 мар 2015, 20:00
Кубанский казак писал(а):А со временем не прогнуться ли салазки от веса пассажира
Не должны, они и сейчас не на полу лежат.
Пока поставил увеличенные шайбы по 4 шт. с каждой стороны, это максимум.
Штатный болт
Сообщение #82  stepan » 28 мар 2015, 21:19
Подкладывание шайб под штатные болты ощутимого эффекта не дали, поэтому решил решить задачу радикально!
На работе через "нужного" человека заказал у токаря 4 комплекта втулок высотой 30, 35, 40 и 45 мм. В запчастях для них купил ВАЗовские болты М10х1,25 длиной 60, 65, 70 и 75 мм соответственно, шайбы и гровера - на стройрынке.
Втулки "одел" в термоусадочную трубку, чтобы с покраской не заморачиваться.
Получилось так:
Потом начал примерять высоту, начал с самого большого 45 мм, сразу стало то что нужно!
Суммарный лифт задка составил порядка 47,5 мм (45 мм втулка + 2,5 мм шайба).
Сиденье встало почти горизонтально, посадка получилась "автобусная", чего я и хотел. Теперь сижу высоко и вижу капот :D
P.S. Как тут принято писать, цена вопроса около 250 руб. за комплект:
- 2 втулки по 62,5 руб. (отдал 500 руб. за 8 втулок),
- 2 болта М10х1,25х75 по 20 руб.,
- 2 шайбы увеличенные нерж. по 10 руб.,
- 2 шайбы обычные нерж. по 10 руб.,
- 2 гровер-шайбы нерж. по 10 руб.
- трубка термоусадочная 230 руб. за метр
P.P.S. Осталось три комплекта втулок с болтами и шайбами высотой 30, 35 и 40 мм. Если кому нужно, могу "загнать" по 250 руб. за комплект ;)
Сообщение #83  Viktorovich » 28 мар 2015, 21:56
Серьезный подход...Минус один- при большом весе водителя на крутом повороте могут "поехать" в какую- ни будь сторону...Рычаг большой...Хотя может я и сгущаю краски... :oops:
Сообщение #84  stepan » 28 мар 2015, 22:00
Viktorovich писал(а):stepan
Серьезный подход...Минус один- при большом весе водителя на крутом повороте могут "поехать" в какую- ни будь сторону...Хотя может я и сгущаю краски... :oops:
Не, не поедет. Проверено, сиденье держится мёртво! :)
Сообщение #85  Viktorovich » 28 мар 2015, 22:02
До потолка места хватает?
Сообщение #86  stepan » 28 мар 2015, 22:05
У меня рост 170, так что даже при максимально поднятом сиденьи - с запасом :)
Сообщение #87  Viktorovich » 28 мар 2015, 22:07
Это хорошо. :D Тоже люблю высоко, но терпеть ненавижу когда виден капот...
Сообщение #88  stepan » 28 мар 2015, 22:31
Viktorovich писал(а): терпеть ненавижу когда виден капот...
а мне пофиг :D главное чтоб удобно было...
Сообщение #89  GVV-63 » 29 мар 2015, 05:08
Отличная работа , я бы прикупил комплектик на 40 мм.
За это сообщение автора GVV-63 поблагодарил:
GVV-63
Настоящее имя: виталий
Местоположение: Сургут
Автомобиль: Хендай IX35 АКПП, 4вд, бензин, красный
День рождения (покупки) авто: 17.06.2014
Сообщение #90  stepan » 29 мар 2015, 18:49
GVV-63 писал(а):Отличная работа , я бы прикупил комплектик на 40 мм.
Спасибо, для себя старался! :)
Если серьезно заинтересованы, то могу заморочиться с пересылкой бандеролью. Накладные расходы за Ваш счет ;)
Реквизиты кидайте в личку.
Вернуться в Кузов и салон
