Вода на декоративном порожке (надпись IX 35)
Сообщение #1  mayfro » 18 окт 2012, 21:54
Всем доброе время суток.
Машину купил летом. Сейчас столкнулся с такой проблемой.
После дождя, по прошествию ночи (например) появляется небольшое количество воды на черной декоративной накладке (надпись IX 35) на пороге.
Внимательно изучив водительскую дверь (только с ней возникает эта проблема) я обнаружил отвестие (похоже не дренажное) внизу у внутренней, пластиковой, салонной отделке двери.
Я думаю, что вода вытикает от туда потому, что изоляция с боков сухая, и не видно водяной дорожки. Просто капелька и все, как будто сверху капнули.
Если я правильно понимаю, то вода, попавшая внутрь двери должна выливатся через дренажные отверстия, которые находятся в нижней части двери, у самой кромки, т.е. вода выливается наружу.
Но в данном случае малое количество воды выливается и из отверстия в пластиковой панели двери.
Я обратился к официалам, записался, жду. Будут смотреть, сказали, что с таким не сталкивались.
Возможно такая проблема уже обсуждалась.
Если нет, то подскажите как устроена дверь. Я думаю, что внешная часть внутреннего пространства двери должна быть изолирована от внутренней части, в которой находится электрика или нет.
В моем понимании вода не должна туда поподать.
Заранее благодарю.
mayfro
Re: Вода на декоративном порожке (надпись IX 35)
Сообщение #2  Мишутк » 18 окт 2012, 22:20
Как разбирать дверь есть в теме про шумоизоляцию дверей. Достаточно с вечера открыть заглушки, открутить винты и идти спать. Утром увидев капли поддеть обшивку и за 10 секунд сняв ее увидеть где мокро и почему. Дальше легко определиться, там ли вода стекает и стоит ли напрягать официалов по пустякам (и тратить свое время и нервы).
А по технике - дверь разделена на внутренний и внешний мир белой пленкой приклееной на герметик (похож на битум). Если контур проклейки внизу не сплошной, конденсат потечет на обшивку. Если сплошной, то стечет в дренаж. Второй случай штатный, но плох вот чем - стык пленка-греметик-железо образует "чашу", где вечно живет несколько мл воды. Я после шумоизоляции дверей специально оставил в герметике несколько разрывов внизу, чтобы конденсат не застаивался. Либо надо наносить герметик заново, но ближе к краю железа, чтобы не оставалось места для воды между пленкой и железом. В вашем случае страшного ничего не будет, если причина капель конденсат, а не протечка через стекло. Внизу двери что капля снаружи куска железа, что внутри - покрытие там одинаковое, на наш век хватит.
Мишутк
Сообщение #3  Sergey51 » 18 окт 2012, 22:34
Проверьте, как прилегает стекло. У нас оно при опускании отжимается от резинок ну а при подъеме наоборот.
Сообщение #4  Polosaty » 11 ноя 2012, 12:53
Всем привет! заметил на своей машине не понятное явление. через дренаж задней левой двери стикает огромное количество воды при том что 2 дня осадков небыло. летом делал шумку всех дверей. друг на ix заметил у себя тоже самое слева (лужа), шумоизоляцию он не делал и не прикосался с покупки к дверям (разборка сборка) . у кого как? нормально ли это?
Polosaty
Местоположение: россия москва
День рождения (покупки) авто: 29.05.2012
Сообщение #5  dead_zero » 11 ноя 2012, 16:54
У меня так же. До сего момента не заморачивался.
За это сообщение автора dead_zero поблагодарил:
Polosaty
dead_zero
Настоящее имя: Andy
Местоположение: Владимир
Сообщение #6  Винни » 11 ноя 2012, 17:03
Ничего подобного небыло и нет.
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #7  begushi » 11 ноя 2012, 17:30
Есть такой косяк, на двери водителя на остальных не заморачевался.
Напрягает когда с неделю погода сухая, а порог мокрый.
Думаю, проблема в дренаже! резинки не причем. ("шумку" не делал)
Какие бы резинки не стояли все равно вода просочится.
mayfro писал(а):Я обратился к официалам, записался, жду. Будут смотреть, сказали, что с таким не сталкивались..
Как съездишь отпишись потом .
begushi
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0D 4WD AT Style
День рождения (покупки) авто: 23.06.2012
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение #8  alsal1969 » 11 ноя 2012, 20:49
Вода есть
alsal1969
Настоящее имя: Бегемот"ик
Местоположение: Россия , Москва
Автомобиль: 4WD, 2.0 CRDi, 6АТ, 184 л.с., Style, Creamy White.
Сообщение #9  mihnk » 07 июл 2013, 21:22
Я тоже стал замечать воду на пороге (водительская дверь). Летом сделал шумку и стал обращать внимание что при движении в дождь слева (как будто за спиной) звук льющейся воды - в салоне сухо, люка нет. Может какое дренажное отверстие заклеил, а может что засорилось???
mihnk
Местоположение: Архангельск
Автомобиль: Hyundai ix35 2,0 бензин АКПП
День рождения (покупки) авто: 30.11.2012
Сообщение #10  buber » 28 июл 2013, 23:47
Не запариваюсь по этому поводу. Да лужица присутствует, на предыдущей машине (елантра XD) была аналогичная лужа.
buber
Настоящее имя: Pasha
Местоположение: St. Petersburg
Автомобиль: А\Т Comfort 4wd Бенз.
День рождения (покупки) авто: 15.11.2010
Сообщение #11  yes » 29 июл 2013, 10:05
У меня тоже присутствует такая же проблема, на водительской - размером со спичечный коробок, сзади слева размером с копейку. Думал не заморачиваться - теперь понимаю что не я один. Машина 2012 г. Чех.
ЗАЗ-1102=>ИЖ-2126=>ВАЗ-21053=>forum.matrix-club.ru=>autoclub-ix35.ru
Не всё говори что знаешь, но всегда знай, что говоришь!
yes
Автомобиль: ix35 Comfort 2.0 AT 4WD
Клубный кубок - 2 место (1) 5 лет клубу Hyundai ix35 (1) 6 лет клубу Hyundai ix35 (1)
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Благодарил (а): 75 раз.
Вернуться в Кузов и салон
