Подскажите код детали
Re: Подскажите код детали
Сообщение #76  Ruttor » 06 окт 2015, 10:28
Sergey_n писал(а):Доброго всем утра! Подскажите код лампы подсветки номерного знака, а также инструкцию по ее замене(неужели нужно снимать общивку крышки багажника). Рестайлинг (ноябрь 2013), АКПП, бензин. Дилер сказал, что лампа бесцокольная, в магазине сказали, что лампа имеет цоколь с двух сторон(код 1864505009N).
Обычная лампа w5w стоит (Т10 ещё подходит). Купить в любом автомаге можно. Если так уж нужен код, то вот он -1864305009L.
Замена - плоской отверткой подкорнынуть плафон (защёлка с одной стороны, её видно будет при открытом багажнике), вытащить его, повернуть цоколь против часовой на 30-40 градусов и вуаля - лампа вынимается, меняется, сборка в обратной последовательности.
Удачки!
Sergey_n
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #77  stepan » 06 окт 2015, 16:23
Sergey_n писал(а):... а также инструкцию по ее замене(неужели нужно снимать общивку крышки багажника).
Не стесняйтесь заглядывать в мурзилку ;)
Благодарил (а): 267 раз.
Сообщение #78  Sergey_n » 06 окт 2015, 21:43
спасибо, очень помогло. уже поменял. Правильный код 1864305009L - безцокольная лампа
Sergey_n
Местоположение: Петербург
Автомобиль: IX35 2.0 AT 4WD FL 2013 (бенз)
День рождения (покупки) авто: 21.12.2013
Сообщение #79  Sergey_n » 06 окт 2015, 21:45
извините, не было под рукой
Sergey_n
Сообщение #80  Винни » 12 окт 2015, 20:07
Добрый вечер коллеги.Очередная поломка,не вкл. а иногда вкл. но не активируется функция "круиз". Специалист диагност ошибки не нашол,но в ручную есть подозрение на "датчик положения педали сцепления" 938402Е000 или "концевой выключатель замка зажигания" 938403К000
На схеме эти детали разные а называются одинаково.
Вопрос- почему,и какая из этих деталей связана с круизом. Да и еще диагност попробывал завести движок без выжимания сцепления и она завелась,а ведь так не должно.
Хоть цена и не велика этих штучек(400-500р за шт.) хотелось бы быть уверенным.
Прошу мнений специалистов. :(
http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.asp ... &Office=ru
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #81  Егерь » 12 окт 2015, 21:20
Винни писал(а):диагност попробывал завести движок без выжимания сцепления и она завелась,а ведь так не должно.
не специалист по МТ, но логично выглядит
Винни писал(а):подозрение на "датчик положения педали сцепления" 938402Е000
Благодарил (а): 648 раз.
Сообщение #82  Винни » 12 окт 2015, 21:57
Так эта деталь служит причиной отсутствия работы круиза и завода движка без нажатого сцепления?
Винни
Сообщение #83  Егерь » 12 окт 2015, 22:06
я б с неё начал... :?
Сообщение #84  cthnbabrfn » 12 окт 2015, 22:23
Я тож не специалист ;) но ваш диагност ошибки читал?
Где то я уже приводил данные про эти датчики. датчика 2 ...состояние нормально разомкнутые...проверить как два пальца..ну ...ладно.
Верхний - переключатель муфты
Нижний - блокировка зажигания...если заводится..то скорее всего он всегда КЗ (замкнуло его)
Как с круизом связаны...по КАНу через ЭБУ...короче х.з.
Вот проверка по круизу...если ошибка эта есть..то померли (или помирают) кнопки на руле
Сообщение #85  Винни » 12 окт 2015, 22:41
Наверно точный вариант снять их и прозвонить,так? :(
Винни
Сообщение #86  cthnbabrfn » 12 окт 2015, 22:43
АГА и выключатели и кнопки на руле
Сообщение #87  maxxx0110 » 13 окт 2015, 00:35
Привет, помогите найти код крепления нижней опоры двигателя,
maxxx0110
Местоположение: Новороссийск
Автомобиль: 2.0 184hp
Сообщение #88  Ruttor » 13 окт 2015, 08:19
maxxx0110 писал(а):Привет, помогите найти код крепления нижней опоры двигателя,
На этой схеме она есть? Если да - пиши номерок со схемы, а я пробью код детали ;)
Ruttor
Сообщение #89  maxxx0110 » 13 окт 2015, 09:05
Нет её на схеме, чёрная скоба на двигателе, к ней крепится опора
maxxx0110
Сообщение #90  Ruttor » 13 окт 2015, 09:54
maxxx0110 писал(а):Нет её на схеме, чёрная скоба на двигателе, к ней крепится опора
Хм. А на этой схеме? Движок вижу 2.0 дизель 184 силы, а привод и коробка какие? :?
Ruttor
Вернуться в Кузов и салон
