Подскажите код детали
Re: Подскажите код детали
Сообщение #91  maxxx0110 » 13 окт 2015, 10:47
4 wd 6-speed черный кронштейн на двигателе Изображение черный кронштейн на двигателе
maxxx0110
Местоположение: Новороссийск
Автомобиль: 2.0 184hp
Сообщение #92  Винни » 13 окт 2015, 10:56
cthnbabrfn писал(а):АГА и выключатели и кнопки на руле
Владимир, а если отключить нижний датчик то по логике должно все работать, за исключением заводки авто без сцепления? :?
Винни
Местоположение: РФ Рязань
Сообщение #93  cthnbabrfn » 13 окт 2015, 11:09
Проверьте...потом расскажите ;)
Сообщение #94  Винни » 13 окт 2015, 12:04
Вроде нашел, симптомы -"пуля в пулю" https://www.drive2.ru/l/5442930/
Винни
Сообщение #95  Ruttor » 13 окт 2015, 12:26
maxxx0110 писал(а):4 wd 6-speed черный кронштейн на двигателе
Ну так они и были на обеих схемах.
21820-3W250:
21830-2S200:
Они?
Ruttor
Благодарил (а): 151 раз.
Сообщение #96  maxxx0110 » 13 окт 2015, 12:51
Нет, на нижней подушке, черный кронштейн, везде на схемах опора идет без негоИзображение
maxxx0110
Сообщение #97  Ruttor » 13 окт 2015, 14:51
maxxx0110 писал(а):Нет, на нижней подушке, черный кронштейн, везде на схемах опора идет без него
Так нужен тот, что на фото сверху находится? Краб который?
Ruttor
Сообщение #98  maxxx0110 » 13 окт 2015, 15:02
нижний, и к нему черная скоба))
maxxx0110
Сообщение #99  NORD » 13 окт 2015, 16:08
Похоже, нужна эта деталь: 21830-2S000.
NORD
Местоположение: Мурманск
Сообщение #100  maxxx0110 » 13 окт 2015, 16:45
не она, это верхняя ,вот что бьётся Изображение
maxxx0110
Сообщение #101  NORD » 13 окт 2015, 17:35
Ищем дальше! В разделе АКПП деталь 45218D: 45218-3B645 (ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ КРОНШТЕЙН КОРПУСА АКПП).
Стоимость 734...1285р.
NORD
Сообщение #102  maxxx0110 » 13 окт 2015, 18:20
Чувак, ты лучший))), огромнейшее человеческое спасибо ,я эту хрень уже месяц ищу)))
maxxx0110
Сообщение #103  Винни » 13 окт 2015, 19:39
Винни писал(а):Вроде нашел, симптомы -"пуля в пулю" https://www.drive2.ru/l/5442930/
Сегодня вечером повторно(уже даром)тот же диагност приговорил этот долбаный датчик к замене,по примеру коллеги по ссылке,сейчас вскрыл его и обнаружил туже поломку пружины,пока не стал заморачиваться растянул под необходимые размеры ,собрал и поставил на место.,не поможет закажу новый датчик.
Чуть позже поеду попробую что-то изменилось в лучшую сторону или нет,а именно работа "круиза",но сразу скажу что на необходимость выжимать педаль сцепления при заводе также отсутствует(попробывал).
Вопрос к коллегам по МКПП педаль сцепления выжимаете или как? Честно говоря у себя всегда жал автоматически,хотя не помню могла она так завестись или нет.
Вот такие движения по моей ситуации,возможно кому то пригодится, ведь с поломкой этого датчика нас уже как минимум двое. :(
PS.Кстати у меня стоит один именно этот датчик.
Винни
Сообщение #104  Винни » 13 окт 2015, 22:09
Ну все,полет нормальный,все работает в штатном режиме! :D Можно и отметить это дело :шампанское: :drinks:
Винни
Сообщение #105  cthnbabrfn » 13 окт 2015, 22:12
Поздравляю :!:
Вернуться в Кузов и салон
Сейчас этот форум просматривают: васильич и гости: 6
