Как снять панель приборов
Сообщение #1  krot73 » 24 окт 2012, 14:53
Как открыть или снять приборную панель на Hyundai ix35 ? порядок вскрытия каков.
Ответ ТУТ и ТУТ
krot73
Настоящее имя: андрей
Местоположение: ульяновск
Re: приборная панель. снятие.ix-35
Сообщение #2  pavel1972 » 24 окт 2012, 19:54
С небольшим усилием снимаешь козырек(он на пластиковых клипсах)
Далее снимаешь боковую панельку при открытой двери,откручиваешь все саморезы!
Далее с небольшим усилием снимаешь панельку с кнопками(слева от щитка приборов)
Далее открывается беспроблемный доступ к щитку приборной панели!
Там 4 самореза,открутив их сзади щитка 2е фишки!
Вроде ничего не забыл
pavel1972
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Благодарил (а): 175 раз.
Сообщение #3  krot73 » 24 окт 2012, 20:02
спасибо вот теперь понятно. далее все ясно. без проблем. мне просто надо установить на место чип-клучь обходчик . повидимому он слетел из-за чего не работает временами автозапуск. спасиб.
krot73
Сообщение #4  vitalj61 » 24 окт 2012, 21:26
1) ТЯнем на себя козырёк.
2) Поворачиваем руль таким образом что бы с торцы были видны 2 самореза которе держат верхний кожух рулевой колонки, открычиваем их и снимаем кожух.
3) Перед нами 4 самореза, 2 сверху 2 снизу.
Зачем отручивать боковинку так и не понял, она там вообще не приделах.
http://инжектор-сервис.рф
vitalj61
Местоположение: Россия, Волгодонск
Автомобиль: Хендай ix35 2.0 АТ 4wd
День рождения (покупки) авто: 14.04.2012
Сообщение #5  krot73 » 24 окт 2012, 21:45
спасибо..еще не вскрывал...завтра попробую.
krot73
Сообщение #6  pavel1972 » 25 окт 2012, 07:47
vitalj61 писал(а):1) ТЯнем на себя козырёк.
затем,............что если ты снимаешь панельку с кнопками,будет удобный подход к шитку!!
а вот причем тут рулевая колонка и кожух,вот это точно не понятно!!
только 3 дня назад снимал,все как описал,и рулевую вообще не трогал!
она там на..................не...уперлась...............
pavel1972
Сообщение #7  krot73 » 25 окт 2012, 13:17
парни не ругаемся...все спасибо за советы. я не новичок с авто .но машин так много!! и голова одна. просто у меня слетел повидимому обходчик иммобилайзера(чип-ключили реле) и авто не заводится с автозапуска. стоит в районе панели приборов как я понял. вот и надо добраться до него.
Последний раз редактировалось krot73 26 окт 2012, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
krot73
Сообщение #8  pavel1972 » 25 окт 2012, 14:24
Снимай верхний козырек над щитком,там увидишь!
Обычно туда все прячут!
А там уже иди дальше если нужно
pavel1972
Сообщение #9  vitalj61 » 25 окт 2012, 19:45
Фото не лучшее, но как получилось. В моём случае всё было в полироле и силы хвата нехватило вытащить нижнию часть пришлось откручивать верхний кожух рулевой колонки и свободно подлезть и сдернуть.
Козырёк
Кожух рулевой колонки
vitalj61
Сообщение #10  krot73 » 26 окт 2012, 08:59
спасибо. довольно подробно.
krot73
Сообщение #11  iyasvami » 18 янв 2015, 11:18
Добавлю свои две копейки:
Пришлось мне обе панельки снимать, и ту, что слева с кнопками, и ту, что на рулевой колонке. Никак не поддавалась приборка, пока не отцепил эти две панели!
Все держится очень крепко, плотно. Малыми усилиями тут не обойтись! Но, в то же время, все откручивается, все отцепляется, можно смело (но с головой) тянуть все панели!
iyasvami
Местоположение: Сергиев Посад
МАКС-2015 (1)
Благодарил (а): 266 раз.
Сообщение #12  Alexandrid » 01 апр 2015, 15:45
Нашел подробную инструкцию по разбору всего с картинками.
http://www.starline-install.ru/images/install_cards/Hyundai_ix35.pdf
Alexandrid
Автомобиль: IX 35 diesel
Сообщение #13  groover » 06 апр 2015, 11:39
Снятие панели приборов на рестайле.
Аккуратно поддеваем углы козырька и тащим его на себя.
Его держат семь пистонов
Теперь отсоеденяем первую часть кожуха от рулевой колонки
Теперь вытаскиваем вторую часть. Акууратно, шатая влево, вправо, вверх, вниз тянем на себя.
Вид на пистоны.
Откручиваес 4 самореза и вынимаем приборку.
За это сообщение автора groover поблагодарили - 8:
admin, Андрэ, СанСаныч66, DmP, Freediver, S1121, stepan, Zenon007
Благодарил (а): 238 раз.
Вернуться в Кузов и салон
