Посторонний шум в салоне.
Сообщение #1  tsb63 » 24 дек 2012, 15:12
Вчера возвращался из деревни и на протяжении 150 км слушал равномерный(ежесекундный) ход либо часов, либо еще чего-то( так громко раньше часы в "Волгах" работали). Поскольку первый раз ехал с выключенным штатным радио-MP3, звук слышался довольно громко (так что все пассажиры в салоне его также слушали). А в Москве на МКАДе он прекратился. И что это было так и не понял. Может кто сталкивался с этим?
tsb63
Настоящее имя: Борис
Местоположение: Москва, Марьино
Автомобиль: ix-35 4WD 6AT Comfort
Re: Посторонний шум в салоне.
Сообщение #2  Rokocoko » 24 дек 2012, 15:20
Как я понял ехали и слушали музыку? И из кьоонок доносилось это щёлкание? Или откуда?
Rokocoko
Правление клуба
Правление клуба
7 лет клубу Hyundai ix35 (1)
Сообщение #3  tsb63 » 25 дек 2012, 09:41
Rokocoko писал(а):Как я понял ехали и слушали музыку? И из кьоонок доносилось это щёлкание? Или откуда?
Да, нет. Как раз первый раз все 150 км ехал без музыки, а откуда-то из панели раздавалось щелкание (как стрелка электронных часов каждую секунду). Причем независимо ехал я или стоял. Может у нас так штатные часы на панели идут громко?
tsb63
Сообщение #4  799 » 25 дек 2012, 09:48
Такая же история.Посчитал,что тестируется музТВ.
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение #5  tsb63 » 25 дек 2012, 09:56
799 писал(а):Такая же история.Посчитал,что тестируется музТВ.
у меня был выключен аудио, светились только часы.
tsb63
Сообщение #6  799 » 25 дек 2012, 10:20
Причину надо искать здесь.Если отключить музТВ от питания, ни чего не услышишь.Хотя хозяин-барин.
Сообщение #7  tsb63 » 25 дек 2012, 10:23
Магнитола у меня была выключена. Светились только часы.
tsb63
Сообщение #8  799 » 25 дек 2012, 10:52
Магнитола была выключена,но не обесточена.
Сообщение #9  Sergey51 » 25 дек 2012, 11:26
Это может быть "статика". Обычно заряд на землю утекает с постоянным промежутком.
Варианты: что-то разряжалось через корпус флэшки или аукс шнур, при движении появлялся заряд на одежде (шуба например) и атмосферное эл-во через антенну может протекать а там на корпус авто.
На КАДе возможно покрытие другое, наличие металл конструкций над головой ну и раскачка меньше в случае если заряд возникал от контакта с одеждой.
Сообщение #10  799 » 25 дек 2012, 14:59
У меня заканчивалась эта дрябедень после запуска диска ДВД.Такое впечатление(в состоянии покоя диска при включенном радио),что диск или соскакивал,или система его подталкивала-что-то так.Короче, механизм в двд системе чего то шалил.
Вернуться в Кузов и салон
